Выдержки из FAQ: Q:Какие температурные режимы являются нормальными для Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, X4? A: Стоит придерживаться не более 70 градусов на процессоре, ориентироваться стоит на самую высокую температуру из показаний ЦП и ядер, иначе сработает защита и произойдёт перезагрузка или система просто зависнет. Так же стоит помнить, что чем выше температура, тем меньше потолок разгона.
Q:Опасна ли для процессора постоянная работа на грани срабатывания термозащиты? A:Нет, не опасна. Чревата лишь срабатыванием термозащиты и падением производительности. Да вашим психологическим беспокойством, пожалуй.Другое дело, что если процессор плохо охлаждается, зачастую и процессорная зона на плате работает при повышенной температуре. Оттого система питания процессора и деградирует быстрее.
Q:Не сгорит ли мой процессор от перегрева?! A:Случаи сгорания процессоров от перегрева крайне редки. Дело в том, что планка температуры, при которой включается термозащита, задана с большим запасом. ... Q: После включения ядра(ядер) неверно определяется процессор, температура ядер не мониторится правильно или равна нулю? A: Это нормальное явление. Можно мониторить темпу крышки проца, через Эверест, HMonitor, или прогами на диске от материнка, Probe II (на ASUS) или смотреть в биосе ... Q: Все-таки мне непонятно, какой температурный режим у моего процессора. О чем следует упомянуть, задавая соответствующий вопрос в этой теме? A: Модель процессора, максимальная температура и способ ее измерения, напряжение на ядре (если вы его повышали) и название кулера. Также полезно попробовать переустановить кулер (почистить его и сменить термопасту, когда кулер не новый), если температура кажется вам высокой, а потом задавать вопрос о причинах.
В теме не обсуждается выбор охлаждения для процессора, и карается по всей строгости!!! Выбор кулеров обсуждается тут
Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2004 Откуда: 61-23rus
Emory Очень может быть. А что термомониторинг кажет? Радиатор на камне горячий? Как обстоят дела с общей вентиляцией корпуса? Кстати, бп также не внушает доверия.
_________________ You will find only pain living in the past
радиатор вроде не горячий...
вентиляция не очень....уже год открытым держу (крышка корпуса ваще снята ибо если ее закрыть то комп при работе фарфокса начинает перезагружаться...)
упс точно сорри пишу:
мать старая Soltek SL-75DRV5
кулер Thermaltake A1671 Volcano 10+
вроде так...
разгон пробовал делать но работа становилась нестабильной поэтому вернул на номинал....
Emory В BIOS'е есть пункт CPU temp - обратите на него внимание. А еще есть очень полезная прога Everest, рекомендую заинсталить и ознакомиться. Протестировать бп: провести замер напряжений, тоже не будет лишним.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2005 Откуда: 34
Emory Почистите от пыли куллер, освежите термоинтерфейс.
Но скорее всего виновата не температура процессора, а неисправная материнская плата, обратите внимание на состояние электролитических конденсаторов - не вздулись ли они?
все понял
как сделаю отпишусь
Добавлено спустя 4 часа, 3 минуты, 36 секунд
сделал
системная плата 41С ЦП 76С граф проц 43 жесткий 30С
ээээ а как узнать вздулись ли они? вроде стоят.....
почему тогда когда я корпус закрываю крышкой он уже при сапере перезагружается?
кстати когда еще был с крышкой помогало чистка от пыли...
только чистил я все..... а что именно неисправно....
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2005 Откуда: Украина, Киев
Проц Athlon 64 X2 3600+ Brisbane @2945 (310x9.5, 1.35v). Кулер GlacialTech Igloo 7300 Light.
SpeedFan выдает такие температуры:
При простое - CPU=56, Temp1=60, Core=15.
При нагрузке - CPU=82, Temp1=80, Core=44.
Система при этом работает абсолютно стабильно: 3ДМарк06, S&M и Сталкер не виснут и не вылетают.
Так все-таки, какая температура реальная и стоит ли менять кулер?
Следовательно виноват термоинтерфейс.
Выпуклые "крышки"конденсаторов, часто с светло-коричневым "выделением" - верный признак.
Для начала проверьте показания в БИОСе, также не помешает убедиться в правильности установки куллера (нет ли перекосов, нормальный ли прижим и слой теплопроводящей пасты). Добавлено спустя 1 минуту, 20 секунд
вы похоже чуточку ошиблись=)
паяльник может в руки я и возьму....
но вот что с ним делать я увы не знаю.... я к сожалению не профессионал....
хотелось бы хотя бы примерно знать что делать...
Ayntor писал(а):
Проц Athlon 64 X2 3600+ Brisbane @2945 (310x9.5, 1.35v). Кулер GlacialTech Igloo 7300 Light. SpeedFan выдает такие температуры: При простое - CPU=56, Temp1=60, Core=15. При нагрузке - CPU=82, Temp1=80, Core=44. Система при этом работает абсолютно стабильно: 3ДМарк06, S&M и Сталкер не виснут и не вылетают. Так все-таки, какая температура реальная и стоит ли менять кулер?
Поменял Igloo 7300 Light на TT Mini Typhoon, однако темература по датчикам особо не изменилась, и даже возросла (видимо, т.к. вчера в квартире было очень жарко). При этом тепловые трубки еле теплые, радиатор вообще холодный. Пробовал снять кулер, потрогать проц (при только что выключенном компе) - холодный. Не мог же он так быстро охладится, если температура была порядка 60 (помню какие горячие были старые Атлоны ХР). Такое ощущение, что датчик материнки завышает температуру примерно на 20-25, а датчик ядра наоборот занижает на 10-15.
Ayntor Возможно, дефект утановки кулера и плохой термоконтакт в результате. Кажется маловероятным, но что еще предположить... Кстати, изменение должно быть только в температуре нагрузки!
Мог. Тепло проходит по трубкам практически мгновенно.
Обнаружил, что Спидфан при установке Temperature sensor diode - PII Diode (так было по умолчанию) выдает температуру выше на 15 гр., чем когда стоит Thermistor Diode.
Ребят, подскажите плиз. Возможна ли разница температур при нагрузке и без неё почти в 40 градусов? Core Temp без нагрузки показывает 23-24, при нагрузке садомазой - 62-63. Проц Athlon x2 3800+ Windsor. Просто первый двухядерный проц, даже не знаю чё думать. Раньше был атлон 64-ый одноядерный, там разница была градусов 20. И ещё, при какой температуре этот проц вырубается? И вырубается ли он вообще? Именно проц, а не мамка.
Сейчас этот форум просматривают: bibukov, dftm1 и гости: 18
