Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2005 Откуда: Новосибирск Фото: 2
неделю наз был куплен БП FSP 400W, и процессор сразу запел другую песню. Мало того, что на частоте 1836@2200 Barton 2500+ стал абсолютно стабильным на штатной напруге, он погнался дальше, правда приподнять напругу пришлось на 0,1V (т.е. до 1,75V). Да на чипсете до 1,8 V поставить пришлось. ЧАстоту памяти пришлось уменьшить с 200MHz до 170 с копейками уже не помню (на 220MHz заводиться память отказалась, нужно попробовать завести на этой частоте в сингл-режиме). На частоте 2440 (11x220) проц хоть и выдаёт ошибки в S@M, но никуда не вылетает. Под бёрном чувствует себя вполне стабильно, правда корпус я открытым летом держу. Выше 60 С темпа не повышается, а если доп. обдув в виде вентилятора на пол поставить, то не выше 53С.
_________________ Не прилагай столько усилий, все самое лучшее случается неожиданно.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2006 Откуда: Екатеринбург
Кто-нибудь сталкивался с такими багами: процессор работает 230*11, при этом SnM cpu+psu+mem в цикле в течении 3-4 часов ошибок не выдает, прайм за 12 часов ошибок не выдает, 3DMark 2003 часа 3 в лупе ошибок не выдает, а Winamp и HoMM-V вылетают иногда, что может быть?
Статус: Не в сети Регистрация: 04.11.2005 Откуда: Урмары
Q-desnik винда заср****ь (чистка мусора, реестра, на крайняк переустановка), или ставь новую (а может более старую) версию нампа и патч для HoMM (или новейшие дрова видяхи и обновленный директХ)...
_________________ Overclockers.ru Rally Team, RusOverS-UT3
God is a DJ
ISVsystem Сам удивляюсь, бенчи нериально грузящие систему работают, а средненькая по нагрузке игра вываливается. Напряжение повышать не хочется, т.к. чем больше напруга тем больше перекос по блоку питания, с теми настройками которые сейчас напряжение 12в = 12,7. В системе ничего не греется, 2*120мм вентилятора на вдох/выдох, Можно конечно попробовать блок питания поменять, но современные бп по 5 вольтам не больше моего FSP 350PNF выдают вобщем не знаю на что думать
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2004 Откуда: Inner Mongolia Фото: 3
напругу на чипсет подними, ты же шину гонишь
"бенчи нериально грузящие систему" в большинстве синтетика ориентированная на проверку определённых блоков cpu/video/ram/и т.п.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2006 Откуда: Москва
Всем здравствовать!
Люди извините если этот вопрос уже задавали, ибо нет времени рыться.
Суть: Обладаю процессором Barton 3200+ и разгон составил только лишь 2300 на родном охладе. Естественно надо бы охлаждение пободрее поставить. Есть одно но - места, имхо, мало.
Вот несколько фоток - качество убогое - делал телефоном.
http://foto.mail.ru/mail/pashka_v/1/2.html http://foto.mail.ru/mail/pashka_v/1/4.html http://foto.mail.ru/mail/pashka_v/1/3.html Посоветуйте что взять, чтобы мал был - да удал... в пределах 1000-1500р.
Спасибо.
.....Добавил.....
Сейчас разогнал до 2400 - температура в простое 60 градусов
Дырки на матери присутствуют. А толку мало... в этот корпус ничего более менее производительного не поставить... упрется в блок питания... Вывод: не буду париться - меняю корпус... для начала.
стоит система 2*256+ Бартон 2600+ + asus a7n8x-E стандертный охлад
Разгонял проц ... дефолтный множитель 11.5 при нем гнался нормально до 210 при напруге в 75
потом оставил напругу снизил частоту до 170 и поставил можитель на 12.5 в биосе он был не залочен ...
перегружаю комп .. не грузиться вовсе !! даже биос ... на моник никакого сигнала не идет .. и мамка не пищит ..
пробовал и биос очищать и батарейку на пару часов вытаскивал нифига ... проц вынимаю, при загрузке мамка все таки отзываеться что проца нет !!! ..
ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ !!! ... ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА !!!...
скоро так же придет кулер новый Big Typhoon ... может с ним запуститься ??? ( а так при запуске хоть и не грузиться не чего но проц грееться ...) Добавлено спустя 9 минут, 19 секунд еще маленький вопросик !! ..
Тут мог сдохнуть только проц ... или мать то же могла полететь ?? или что то еще .. или как то вместе ??
Мой 2500+, при напряжении 1.85 непринужденно работает 2530Mhz шина 230, максимальная температура 51 Градус.На матери 1.8V. Проблемы начинаються при 2607, комп просто из игр иль прог уходит в перезагруз. Память не работает уже на 217 s@m выдает ошибки Асинхрон чет не охота юзать , тармазнутый он больно, работало как то у меня на проце шина 221, а оператива на 166.Было тармазнутей чем в синхроне 200\200. Вот бы память нармальную прикупить, тогда можно и во всяких марках погонять.
Сейчас этот форум просматривают: alex_tiraspol и гости: 11
