Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 115 из 1134 • <  1 ... 112  113  114  115  116  117  118 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
Фото: 9
saps писал(а):
Всем доброго дня.Есть выбор между 2500к и 2600к.Систему собираю сугубо для игр,кодированием видео,вычислениями и расчетами заниматься не буду,хочу разогнать до 4.8. Смущает цена на 2600к,стоит ли переплачивать 100$ за 2 метра кеша?
В игрушках не существенно отличаются, а вот для кодирования видео HT в 2600 будет очень кстати...
хм, есть 2600 к и 4 планки озу, по 4 гига, но видит только 8 гиг, есть идеи?
vvk-electron писал(а):
... Хотя Интел говорит, что 1,35 безопасное напряжение, а вот выше со временем деградация происходит. ...
а вот это откуда? где Интел об этом говорит? я вижу в спеках по 2500k максимальное напряжение 1.52. http://download.intel.com/design/processor/datashts/324641.pdf, 7.10.1, таблица 7-5.
можно ссылку на документ и страницу?
Фото: 9
решил ещё 100Mhz прибавить) теперь 4.7 при 1.35 , Linpack прошел нормально и пару часиков Прайма... Потом ещё на ночь прайм оставлю для уверенности)
Фото: 8
-=GURU**of**3D=- Боюсь что у S1155 прохождение всех стресс тестов не гарантирует стабильности в обычных приложениях...
Intel Core i5-4690K 4500MHz, MSI Z97-GD65 Gaming, 2x8Gb Crucial 1866MHz 9 9 9 27, 4Gb MSI GTX 980 Gaming 4G
Фото: 9
IgorButyrin известно) посмотрим как будет себя вести , если что всегда можно вернуться на проверенную временем частоту 4.6 )
поддержу
в факе написано про это
а вот это откуда? где Интел об этом говорит? я вижу в спеках по 2500k максимальное напряжение 1.52. http://download.intel.com/design/proces ... 324641.pdf, 7.10.1, таблица 7-5.
По следующей ссылке подтверждается, что максимальная напруга 1,52, но не рекомендуется превышать 1,4, опять же все зависит от охлаждения и от конкретного экземпляра процессора.
Core i7 2600K@4500, Gigabyte UD4B3, ОЗУ 4x2048, Palit JetStream 980, SSD Plextor PX-256M3+Raid 1Tb*2, БП 1500W,CM HAF X942, CM V10, X-Fi TitanHD
i7 2600-K может взять частоту 5.0 на воздушке для работы 24/7?
i7-2600k/ASRock H61M-S/4GB*2 DDR III Hynix/GTX 560TI Gigabyte/Coirsar 650W
Фото: 17
TIRAN скорее да, чем нет...вопрос лишь в том, на каком напряжении это будет. "Воздух" тоже разный бывает...
Фото: 17
может( но не все как повезет ), но, я бы не ставил на 24/7, температура высокая в нагрузке, у меня самое горячее ядро до 92 градусов прогревает при 100% нагрузке.
система в профиле.
Слава Роботам! Убить всех человеков!
Объясните пожалуйста один момент: проц 2500К, в биосе выставил частоту 4200 (множитель 42), отключил SpeedStep, TurboBoost, и родная утилита матплаты Asrock ExtremeTuner указывает верную частоту 4200 мГц. Но в свойствах системы стоят дефолтные 3300, а прога CPU-Z 1.57 показывает вообще 1600. Тест ЦПУ из 3ДМарка2006 показывает все верно - 7000 против 6000 дефолтных. В чем косяк? При том, что без отключения турбобустов и спидстепов в свойствах системы показывается 4200.
Не меняется никнейм :/
Фото: 17
ты из пещеры вылез?
читай FAQ.
Фото: 12
1. в свойствах системы стоковая частота проца а не реальная.
2. CPU-Z 1.57 показывает 1600 в простое - запусти что-нить и увидишь 4200
3. там кроме SpeedStep еще с1 и с3
4. miwa правильно советует: читай FAQ. да и тему покурить не мешает, дабы не выставлять себя... как бы это помягче?.. не полностью продвинутым, что ли?
bikoff писал(а):
а вот это откуда?
Вот http://www.overclockers.ru/lab/40515_2/Razgonyaem_Sandy_Bridge_Intel_Core_i5-2500K.html. Немного ошибся, не Интел, а по интернету гуляют слухи, что после 1,4 происходит деградация.
окей. тогда вот тоже в интернетах: http://forums.guru3d.com/showthread.php?p=3860956
уж не знаю, насколько можно верить этому.
там в техдокументации, на которую я давал ссылку, есть такая сносочка под таблицей, применительно к VID:
на аглицком
Each processor is programmed with a maximum valid voltage identification value (VID) that is set at
manufacturing and cannot be altered. Individual maximum VID values are calibrated during manufacturing
such that two processors at the same frequency may have different settings within the VID range. Note
that this differs from the VID employed by the processor during a power management event (Adaptive
Thermal Monitor, Enhanced Intel SpeedStep Technology, or Low Power States).
я вот свои 4.8 получаю только на 1.528 под линксом. это 95°С. в принципе, 24/7.
Совсем не факт.У меня 2500к все тесты проходит на 5000мгц в ХР без проблем, а в 7 даже на номинале ловил синий экран.Потом немного полазил в BIOS в все стало стабильно.Причем никакие напряжения не поднимал, просто выбрал другой уровень стабилизации напряжения. Такая же ерунда была и на Q9950, в ХР неделями рендерил и ни разу не завис, а в 7 иногда подвисал, но все исправилось небольшими увеличениями напряжений. 64 битные ОС больше нагружают систему.
Использую встроенное графическое ядро на 2600k. Проблема в том, что не могу выставить частоту монитора 120 Гц, хотя монитор (Viewsonic VX2268wm) её поддерживает. Обновления драйверов монитора и встроенного видео не помогли. Это именно intel hd graphics 3000 не поддерживает 120 Гц, или проблема в драйверах или в чем-то еще?
Включил энергосберегайки, раньше было постоянно 4.5 Ггц, теперь скидывает на 1.6 Ггц. Ощущение - что отзывчивость системы немного снизилась при запуске прог, например. Самообман?
Ryzen 7 7800x3d, MSI X670E GAMING PLUS WIFI, RTX 5080 GamingPro 16 Gb, KF556C40BBK2-32
Rexcor писал(а):
Достал второй проц. С наскоку :D
А почему LinX запущен, а реал темп показывает "Load 0,0%", походу он не распознает проц, хотя текущие температуры совпадают с AIDA. В реале видим среднюю температуру 36 и максимальную 68. Температура во время прогона LinX конечно может варьироваться, но не с разбросом в 1,5-2 раза. Посмотрите реальный график загрузки процессора или поясните ситуацию с такими скачками.
Sine ira et studio
Сейчас этот форум просматривают: Crazy_AG и гости: 32
