Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 115 из 3087<  1 ... 112  113  114  115  116  117  118 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
ок ясно) :-)
DELETED
Доброго времени суток... Сегодня приобрел FX8350 на смену Феному 1090Т, на мамку GA 990Fxa UD3 и оставшийся Кулер IH4500+ с двумя Арктиками 120мм PWM
Раньше Фен работал при 4000мгц при 1.47в прыгал сам до 1.52 грелся до 75 в LinX и выдавал 77 Гигафлопс
Сейчас на этом выставил 1.4в 4500мгц (только множителем)
LinX не прогревает выше 52.. OCCT CPU тест не прогревает выше 55...
почему ЛинХ выдаёт всего 38 Гигафлопс.. почему так мало?
и в тесте ОССТ ЦП заметил странность... множитель нестабильно скачет до х17 с 22.5
Шина памяти прыгает с 200 до 160 и до 260 секундно... Кул н Квайн Выключен...
И какой вольтаж ставить в биосе для частоты 4700мгц
Так же вопрос, какой вольтаж ставить на HT и NB... сейчас без поднятия 2300мгц то и то.
i9 9900K | Asus Rog Strix Z390 | MSI RTX3090 24GB | 32GB 4000Mhz cl17 | NVMe 970 Pro 512GB + 4TB | TT 1000W | Xiaomi Mi Surface 34" 144Hz
Dellirium88 мать шалит , перегрев её , мало напруги два для 4500 , линх нужно новую версию качать три
fx5200/r9600/r9600pro/gtx6800/hd4850/hd5770/hd6850/gtx660/gtx660ti/gtx770/gtx780/r9 290x
Фото: 29
с частотами и множителем эт работает APM, только помоему на жиже он отключается только в винде если биосы не запилили новые
||MSI MAG B650 Tomahawk||AMD Ryzen 7 7700X||MSI 3070 Ventus||Thermalright True Spirit 140||G Skill F-5 6000MHz||A-DATA S70 512||Cougar CMX 550W||
ну у меня это тоже отключалось , но те же симптомы . помогло обдув врм с обоих сторон платы
Dellirium88 тебе нужна версия линкс, которая нормально поддерживает новую архитектуру и FMA
i5-3570k@4.4 asrock z77 extreme4 16GB Crucial BallistiX 1866 2xGTX1070 asus turbo БП BDF-850
Som писал(а):
перегрев её
На севернике стоит IH-500NB ЮГ и так холодный, исключено
Dellirium88 писал(а):
Почему ЛинХ выдаёт всего 38 Гигафлопс.. почему так мало?
потому что у тебя неправильный линкс.Держи земляк http://rghost.ru/44109062 Тут все норм должно быть.
Kayum1986 писал(а):
Держи земляк
спс))
все отключается в биосе.
"х264 под AMD заточен".@Trump
"Получается ниша Intel Celeron G1610 определена-высокопроизводительная рабочая система".@Kost Troll
врм нужно охлаждать
Фото: 4
Я не будешь гнать память выше 2000Мгц, то лучше по дефолту все оставить.
Celeron 1700Мгц / DDR1 512Mb / 40 Gb IDE HDD / Integrated Video
*AMD OverClan*
ВРМ Холодный. Новым ЛинХ 84 Гигафлоп при 4500мгц и HT 2300мгц
Теперь вопрос ))
Сколько ставить напругу ядра при 4700мгц
и сколько NB и HT при 2600мгц?
память хочу гнать до 1866
Dellirium88 как ни странно, но всё зависит от конкретного экземпляра, ваш вопрос глуп и не имеет смысла.
есть приблизительная статистика, откуда можно уже плясать
Фото: 29
Dellirium88
1,35-1,4 вполне
и сколько NB при 2600мгц?
примерно около 1.36в. более точно +/- определишь сам при тестировании.
и сколько HT при 2600мгц?
это номинал для хт и поднимать напряжение не надо.
только опытным путем.
Dellirium88 зачем от нее плясать? повышаете частоту и, если надо, напряжение для стабильной работы тестового пакета и вплоть до перегрева, там останавливаетесь
Что то нивкакую немогу взять больше 4500мгц... 2 часа возился с вольтажами, шинами, всё перепробовал.. при4700 ЛинХ на 2-3ем проходе обём задачи 28000 вешает систему намертво
при 4600мгц ЛинХ на 6-7ом прогоне Ошибка и стоп
Dellirium88 что ты паришься с этим Линксом? для чего? если нужен рабочий разгон, проверяй теми приложениями, для которых разгоняешь проц и все остальное.
уже не раз писали, про неадекватность этих грелок с бульдозерами и пилидриверами в разгоне.
FX-8320 890FXDeluxe3 RAM_32GB GTX480&275 WD1500HLFS HDS721050CLA362 HDS721010CLA382 WD15EARS DVD-RW_7191A&S Bihold409FM GX750W Scythe_Mine2
Сейчас этот форум просматривают: alik3, chnn и гости: 26
