Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22405 • Страница 115 из 1121<  1 ... 112  113  114  115  116  117  118 ... 1121  >
TwinkE
третье фото зачем в агенте офсета поставил +0,1 поставь везде Авто
прописью вот тебе и лупит на 0,1 больше!
И пробуй манул снижать на 0,050 в vcore ...
Последний раз редактировалось Artur007 25.11.2013 17:58, всего редактировалось 2 раз(а).
TwinkE печально...
WoT: IRSS_BY_Pashka
BY_Pashka
Ясно, спасибо. Мануал есть. Сейчас стоит в мануале 1.205 на 4.5, остальное Авто . Система под нагрузкой показывает 1.212, если не ошибаюсь. Поэкспериментирую еще на досуге... Другие вольтажи стоит трогать?
BY_Pashka
прешь как танк ,уже сколько примеров смести на 0,1 ггц )
Последний раз редактировалось Artur007 25.11.2013 18:12, всего редактировалось 1 раз.
Хм, я думаю можно мои тестирования по стабильности заканчивать. Если мой текущий разгон (x41 на 1.17 vcore) прошел тест на стабильность праймом95 (версия 27.9 build 1), blend тест 12 часов без ошибок, система выходит стабильна. По температуре выше 80 градусов не поднималась. в Линксе максимум 92-93 градуса.
Фото: 13
Tysovwik Нормуль! Слабо тестануть с выкл. igpu и замерить темпу в линксе? :D
GF5900XT->GF6800->GF7600GS->Radeon4650->IntelHD4600->GF1070
Актуальный Прайм 28.1. Он жарит и стрессит жестко.
Lian Li Lancool 217 / Corsair RM1000x / 9800X3D + ALF III Pro 360 / G.Skill Trident Z5 64Gb RAM / Gigabyte Gaming OC 4090
TwinkE
Удалось понизить vcore?
Dellirium88 писал(а):
Сегодня покорил 4600 при 1.31.. 10 минутный прогон 8гб ОЗУ в линпаке 94С максимум по 3 ядру, осталные 90С макс.. АрктикСилвер5 вместо ЖМ (временно) скальп вам всем поможет.
Вернулся на 4500мгц, на 4-ом прогоне 8гб в линпаке синяк вышел, да ещё и после работы "обрадовал" упавший Рейд 0 :( пора скребсти сусеки на ССД
i9 9900K | Asus Rog Strix Z390 | MSI Trio RTX2080Ti 11GB | 32GB 4000Mhz cl17 | NVMe 970 Pro 512GB + 4TB | TT 1000W | Xiaomi Mi Surface 34" 144Hz
Без ссд конфиг на хасвеле теряет смысл. Имхо, проверенное месяцем жизни без оного... Но блюскринов и внезапных перезагрузок они тоже ой как не любят
В тему про SSD, я свой купил в много лет назад, 2рая ревизия SSD от интелов вроде. тогда еще 150gb за 15000 рублей приобрел. Вот сейчас думаю, стоит ли его обновить на новые, которые в 3-4 раза больше дают по write read, что самое в них неплохое, то что новые SSD имеют поддержку Sata3 интерфейса, мой старенький его не имеет) Пока мне в принципе его хватает, как и старого жесткого на 1 ТБ, для файла помойки.
Подскажите тему по памяти...
подскажите кто в курсе, а может кто сталкивался:
суть проблемы частота проца в тестах (LinX 0.6.4-0.6.5) да и вообще на тяжелых задачах будь то игры и т.д. неважно какие, не поднимается выше 3518, хотя множитель выставлен 43, т.е. должен разгоняться до 4300 в теории, Vcore - 1.160 - 1.170 разницы никакой (стоит в мануале, пробовал и офсетом ставить результат тот же) . VID проца 1.024 http://higgs.rghost.ru/50450803/image.png
UPD заметил одну вешь как только система загружается сразу же загружаю CPU-Z и пару раз в графе частота вижу значение 4300, и все потом оно становится на 3518 и падает до 800. ну и как только запускается тест или иная задача 3518 потолок все.
nik_russ
все 4 ядра стоят 43 ?
В факе написано, что чипсет В85 ограничен в возможностях разгона. В чем это выражается?
Я как раз пытаюсь гонять процессор на MSI B85-G43
Разогнал лишь до 4,2 пока, с напряжением 1,2В - хотя CPU-Z показывает лишь 1,194 (попробовал 4,4, но вылетает в синий экран после старта Линпака).
Artur007 да, конечно на всех 4 ядрах множитель 43
уже полностью переключил режим разгона в ручной режим (manual везде понажимал) тоже самое - при загрузке в CPU-Z вижу пару раз мелькает 4300 и все дальше везде 3518.
Tysovwik
Не могу сравнивать, потому как на ССД сравнительно недавно. Имхо, если разница в скорости в 3-4 раза - смысл есть и будет ощутим на практике, тем более с переходом на SATA3. К тому же платформа на хасвеле вроде как еще лучше раскрывает последние скоростные ССД...
nik_russ
Отключите SpeedStep, посмотрите в настройках Электропитания в винде в разделе CPU максимум для проца какой? Должен быть 100%.
Денис может хоть ты поможешь у тебя также ?
Периодически прыгает в Аиде64 волтаж на память кингстон 8*2 -2400 .
Картина такая стоит 2133 при 1600v но заметил что иногда скачет то на 1,000v ,то на 2,3v
периодичность всплесков ровное , где-то мин 3 разбег -это нормальное явление ?
http://www.fayloobmennik.net/3376899
Artur007
Посмотрю как у меня. Даже не смотрел в сторону памяти, она у меня в номинале работает. 1600 ее предел в XMP, сток 1333, хотя продается как 1600...
Добавлено спустя 17 минут 46 секунд:
Посмотрел, Тим, у меня все ровно. Но ты учти, что я вырубил все энергосберегайки и speedstep и поставил напругу Vcore в Мануал.
У меня всегда все на максимуме крутится.
Сейчас этот форум просматривают: andrev, Gnome-x, r2dsf и гости: 51
