Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46640 • Страница 115 из 2332<  1 ... 112  113  114  115  116  117  118 ... 2332  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
Господа, посоветуйте подходящую видеокарту для проца e5450 @ 3420, сам склоняюсь к amd R7 265 или R9 270 R 270X. Сейчас стоит amd 7770.
chapchapsik
Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ
seared писал(а):
влезет в нее завtтный Зеон X5460 ???
http://www.delidded.com/lga-771-to-775-adapter/3/
ASUS P5G41T-M LX G41 / ICH7 1333 ≥ 120 Q9650, Q6600 (95W only) All
Worked: E5472, X5460, E5420 (E0), L5420, E5405
По TDP впритирку, Е-серия более предпочтительна.
Последний раз редактировалось Al71 01.10.2014 14:27, всего редактировалось 1 раз.
сори написал модель мамки с ошибкой ASUS P5G41T-M LX2/GB
ASUS P5G41T-M LX2/BG G41 / ICH7 ≥ 1333 ≥ 150 Probably Q9650 All
Worked: X5492
а x5460 Лезет???
seared писал(а):
а x5460 Лезет???
Если на ней X5492 работает (хотя не понятно как, придел по шине и TDP превышены), то в принципе и для x5460 шансы есть (теоретически).
а как мы знаем теория и практика разные вещи(((
http://valid.canardpc.com/h3dq50 дерзайте и перегоняйте...
Всем привет! Нужна ваша помощь!!!
Купил проц Xeon X5482 (SLANZ, С0) 3,2 GHZ/12M/1600
Материнка Asus P5Q-E.
Стартует, но черный экран…
Два других процессора Xeon 1,6 Ghz и 2 Ghz прекрасно запускаются на этой мамке
Тут http://ideafix.name/?p=1492 скачал модифицированный биос и прошил, результатов не дало. Пробовал выставлять вручную частоту шины, напряжение процессора, результата нет. Т.е. однозначно материнка поддерживает и аналог моего Xeon’а (Core 2 Quad QX9770 Extreme Edition)и шину 1600… В чем может быть проблема? Возможно вообще запустить этот проц на моей матери? Спасибо!
Вечер добрый,
Asus P5K3 Delux WiFi
проц Х5460 (степинг С0)
BIOS шил из папки 771 со SLIKом, пропробовал и 1205 — то же что и на 1206. BIOS определяет что вставили новый проц, предлагает F1 или F2, заходим в BIOS видим наш XEON, F10, ребут. Комп уходит в чёрный экран с работающими на максимуме вентиляторами. Дальше дело не идёт. При перезагрузке из этого состояния с ноги мелькает POST, приглашение входа в BIOS, в RAID, а дальше чёрный экран и неспешное вращение кулера. О загрузке операционки (Win2k3R2 на зеркале) и речи не идёт. Можете помочь? Может были какие разные ревизии материнских плат?
Куратор темы
gyurza2000 Т.е. в BIOS пускает, это уже хорошо. Я попытаюсь ткнуть пальцем в небо и предположить, что дело в памяти, вернее в её делителях и частоте при 1333 FSB проца. Соответственно, попробуйте частоту памяти перед тем как F10 жать, установить руками. Ну или сделать F2, вместо F1.
Да, вот комрад, дял которого я делал BIOS - Мод XEON LGA771 (Server) => LGA775 (Desktop) ! #11816073 там всё грузилось, а что касается двух ядер вместо четырех - ответ уже есть в FAQ.
F2 пробовал, не помогло, но о памяти я тоже думал. Завтра попробую вытащить всю, оставив одну планку (там их 4 по 2) и глянуть делители
Купил Xeon E5450
за 2000 р. :-)
для платы Asus P5KC. Спасибо камраду majden за pdf инструкцию по обновлению микрокода cpu для м.п. Asus :good:
Без обновления кода плата писала что "не знает такой процессор"
Посоветуйте пжаста, стоит брать этот вот кулер?
Фото: 8
TheArm
вентилятор типоразмера 92х92х25 говорит о небольших размерах, отсутствует backplate, 2000rpm...
я б лучше чутка добавил и взял бы что-нибудь типа этого
TheArm
Для Интела прямой контакт с теплотрубками подошвы малоактуален. Тем более расстояние между ними большое, крайние могут и не касаться полностью.
Я вот читаю и думаю, почему так: и модели-ревизии материнок одинаковые и Xeonы "одни-и-те же", и мод-биосы из одних источников, а только у одних людей (и у меня в том числе) всё с первого раза получается-заводится, а у других проблемы, типа, "только чёрный экран и т.п."?
Добавлено спустя 5 минут 5 секунд:
А вот это интересно... Можно парочку моделей, что-бы внешне понять, что "актуально для Intelа"?
Как вариант, из не очень дорогих для среднего разгона.
Zalman CNPS10X Performa
Ice Hammer IH4700
И др. аналоги. Только не так
Последний раз редактировалось Al71 02.10.2014 10:28, всего редактировалось 1 раз.
Выставил тайминги 10-10-10-25, Win2k3R2 выдал при попытке загрузится BSOD 0x0000007E...
Не путайте понятия "делители" и "тайминги". FAQ по оперативной памяти
Поменял память, всё завелось...спасибо всем за участие
Как вариант
Значит у меня то, что надо: https://encrypted-tbn1.gstatic.com/imag ... gN4vPSK9ff ?
