Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2016 Фото: 18
Drugok001(new) писал(а):
если стартует непостоянно, значит настройки на грани стабильности. Снижение частоты шины на 1-2 МГц может помочь. Либо прибавка VCCIO, и систем агент вольтаж до 1.2 (1.25 SA). Либо память требует большlf питания. Возможно её тайминги слегка агрессивны.
память вообще шлак кингстон самая дешманская ддр 2133 разогнал до 2900 с копейками, тайминги там по 15 вообще по моему стоят по умолчанию... vccio вроде 1.150 ставил а система агненты вольтажа это следующая строчка в биосе? там 1.250 стоит.... ща гланул скрины на цпу-з где 1.296 там в биосе ставил 1.3 а там где 1.28 показывает ставил 1.295 ну правда у меня и в авто стоит левелы эти которые от 1 до 7 можно поставить.
Добавлено спустя 5 минут 46 секунд:
mos123 писал(а):
у него одни и те же программы запущены на скринах в обоих случаях, так что дело не в них
на первом скрине хвмонитор был включен после всех 25 прохождений тестов в линх, если вы посмотрите то увидите что там температуры не такие высокие, в линх у меня проц всегда по 90+ градусов греется...
Если ты просто ткнул частоту, не трогая тайминги, то на такой частоте тайминги могли в авто режиме очень сильно задраться... Тайминги надо в ручную фиксировать, но для этого нужно знать рабочие тайминги конкретно вашей памяти под каждую частоту... Это очень много времени занимает...
_________________ Было же времечко: https://people.overclockers.ru/profile/ENAMEL/created/topics/
Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2012 Откуда: msk Фото: 7
влияет всё - движения мышки, скролл и позиция внутри программы мониторинга, и особенно перетаскивание окон.
на втором скрине( где больше данных мониторится) у него 177гфлопс, на первом меньше данных 163, время между скринами 10 часов. Думаю он не совсем "того", чтобы двигать мышкой во время тестов одинаково все 40 минут с одинаковой амплитудой и направлением, а тем более перестаскивать окна, чтобы результаты у него были одинаковы в течении всех 25 (да, даже если 10 последних) прогонов, от прогона к прогону одинаково. Поэтому тут этого нет и близко, скорее всего поставил что-то...
а на втором скрине хвмонитор работал с самого начала?
_________________ X79P3 /1620v1 / 8Gb Adatai /
Последний раз редактировалось mos123 12.11.2016 14:24, всего редактировалось 5 раз(а).
mos123 писал(а):
на втором скрине где больше данных мониторится у него 177гфлопс, на первом меньше данных 163, время между скринами 10 часов. Думаю он не совсем "того", чтобы двигать мышкой во время тестов одинаково все 40 минут с одинаковой амплитудой и направлением, а тем более перестаскивать окна, чтобы результаты у него были одинаковы в течении всех 25 прогонов. Поэтому тут этого нет и близко, скорее всего поставил что-то...
еще на первом скрине памятьне трогал вообще, в атомате стояла, частота была где то 2133 в авто режиме на втором скрине память 2900 с копейками стоит...
Добавлено спустя 32 секунды: ну вообще меня память мало волнует. главное проц и стабильность.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.08.2007 Откуда: RusМОКлимовск Фото: 11
Возможно перегрев, например, системы питания, или какая-то защита. Нужно дать немного остыть - 30-120 сек и результат вернётся. Такое иногда случается. Один раз подобное заметил на 20 расчётах в LinX сразу после теста CPU-Z и 2х4 прогонов x265 бенча. Сначала в LinX было по 140 Gf+, а под конец теста выросло до 180 Gf+. Может ошибка троттлинга, или особенность платы. При повторных прогонах такое не повторялось. Иногда, среди расчётов один может быть намного ниже всех остальных - 2 раза такое встречалось. Случаи редкие, но бывают. Причём, и на i5 был аналогичный спад. - Также результаты могут быть ниже, если запустить тест сразу после включения Виндовс, когда система ещё не закончила подгружать процессы. От турбобуста тоже многое зависит. Влияют и настройки энергопитания Виндовс, особенно, если минимальное значение процессора установлено 5%. - Если тайминги на автомате - могли измениться на более быстрые. Один раз такое заметил на своей плате. После чего установил основные вручную.
_________________ Смерть искренности в упрёке.
Последний раз редактировалось Drugok001(new) 12.11.2016 15:00, всего редактировалось 3 раз(а).
подскажите плиз по левелам на мат платах асус а то так и не понял, какой из 7 уровней не просаживает напряжение??? на аасроках 2 как я понял не просаживает а на асусах???
Я бы согласился, если бы количество прогонов было маленьким, но за 40 минут в обоих тестах там все давно прогрузилось... Вобщем ладно, уже разобрались, что это из за поднятия частоты памяти у него произошел такой положительный скачек
mos123, точно - инфа была добавлена позже. Тогда всё сходится. Память сильно влияет на эти расчёты. Сейчас узрел жесть: на скрине процессор жарился свыше 90 градусов в течение 23 минут! Такой ад прошёл... Медаль за героизм. Зато теперь известно, что даже на температурах в 96 градусов в LinX не троттлит.
Не знаю боян ли, но вот владельцам асусов( на последних версиях биоса с заблокированным разгоном по шине) может быть полезно - программатор для биосов https://ru.aliexpress.com/item/CH341A-S ... 82250.html
у меня асус z170 pro gaming)) тоже купил се эту приблуду за 2 бакса. благо на этой плате биос в коретке, вынул- записал- вставил.
да я видел эту статью) я программатор брал не только тчоб асус шить. стоит копейки в быту пригодится. да и проще реально высунуть с платы его воткнуть в usb и прошить
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2016 Откуда: Красноярск
Уже у асусов есть биосы с заблокированным разгоном? Вроде же писали все с ними норм. Только собрался про гейминг брать, уже не стоит?
ну это зависит какая версия биоса прошита. как правило с завода идёт ранняя) в которой разгон не заблочен. если покупаете с рук то хз какую туда версию влили
6 левел на ASUS Z170M-E D3 не просаживает, а сильно завышает до 2 шагов - 0.032v, если попросит процессор.
поставил напругу в биосе 1.29 и уровень лвл5 в общем цпу-з показывает что напруга 1.28 иногда просаживается до 1.264 -_-
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
фигня все, парень скорее всего имел ввиду серийные процы без К. у меня асус, прошил последнюю версию биоса 2003 . в общем все разлочено на инженерниках и шина и множитель.
Сейчас этот форум просматривают: pred-ok и гости: 25
