Куратор(ы):   @lex_$k8*Er
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4837 • Страница 115 из 242<  1 ... 112  113  114  115  116  117  118 ... 242  >
Куратор темы
В теме обсуждаются только процессоры на сокете 2066! Которые в наличии на руках у конкретного пользователя.
>>>>>>>>>>>>>>>>Выбор процессоров и материнских плат, охлаждения обсуждать в соответствующих темах!<<<<<<<<<<<<<<<<
Флуд/Флейм и т.п. - разводить здесь: Процессоры Skylake-X и Kaby Lake-X
ОФФТОП без тега - сообщение к УДАЛЕНИЮ
Модельный ряд LGA 2066
DataSheet процессоров
28297
FAQ
Статистика разгона
Код:
Код:
Последний раз редактировалось @lex_$k8*Er 21.01.2020 14:40, всего редактировалось 15 раз(а).
TJUNCTION = 86 градусов - это как?
реально в биосе поднять до 100?
Есть такая система:
Core i9 9940X @ 4.5ghz (-3 AVX, -5 AVX512)
Asus Strix X299-E, Prime X299 Deluxe, BIOS - v 2002
32GB DDR4 3200, 3800, 3866
RTX 2080
HX1000i, AX1200i, AX1600i
Суть проблемы - проц разогнан до 4.5ггц, проходит тесты стабильности, но выключается спустя 2-5 сек при тесте AIDA64 FP32 и FP64 Ray Trace. А также в Cinebench R15 и R20, если выставить приоритет Real-time (до High тесты проходит). После выключения комп стартует снова и продолжает загрузку.
На стабильность проверял в Prime 95 в разных режимах, гонял Memtest, AIDA64 тест стабильности, в разных играх пробовал - все крутится без сбоев и без ошибок часами.
Разгон снимал и в стоке тоже вырубается система спустя несколько секунд в вышеуказанных тестах.
Перепробовал пару плат, 3 разных блока питания, 3 комплекта памяти.
Все лимиты в BIOS подняты до упора, температура проца установлена максимум в 85 гр, температура VRM - 125. Во время тестов температуры CPU и VRM в норме, троттлинга нет. Думал, температуры зашкаливают, но ведь проц должен бы тогда снижать частоту, а не выключаться.
Преключал режимы работы БП с multi-rail на single rail и наоборот. Во время проблемных тестов потребелние БП выше 500ватт не зафиксировывал, хотя в играх порой и до 700 ватт потребление доходит, но система не сбоит и не вырубается.
В чем может быть проблема и почему комп вырубается, а не троттлит?
Фото: 133
AVX и AVX512 еще ниже минусануть попробуйте (начните с -18) - и постепенно повышать - по одному, не вместе. Эти инструкции своеобразно работают в тестах. Даже при 2,8ГГц AVX512 может в ребут вывести проц в некоторых случаях..
I9-14900K\Asus ROG Maximus Z790 Hero\GSkill F5-6800J3446F48X2-TZ5RK (98GB kit) 34-46-46-108-2Т\Gigabyte RTX 4090 GAMING OC
sewenstar
Не помогло. Опустил AVX оффсеты до минимума (-31), все равно вырубается. (И Cinebench не использует AVX инструкции, частота не падает, когда тест проходит.)
Фото: 133
nokia229 писал(а):
sewenstar
[quote/]
А на ядрах какие напряжения при этом и температуры?
Куратор темы
попробуйте для эксперимента убрать эти ограничения. возможно там скачек на миллисекунды и материнка его отрабатывает, раз ПК выключается.
Фото: 133
Да, больше на температуру похоже. 105 градусов отчечку поставить хотя бы.
Ретроклокер
Фото: 26
nokia229
то что виновник всему разгон до 4.5Ггц это понятно. Весь указанный софт должен работать без сбоев, значит где-то есть слабое звено, нужно искать. Либо температура, либо вольтаж. Начать сбрасывать разгон и напряжения и смотреть на результат. R20 AVX задействует. Отсечку поставить на 90С, 105 имхо многовато, в некоторых местах темпа будет выше этой цифры, зачем гробить мать то. Хотя возможно это результат отработки алгоритма защиты мобо, но кроме перебора вариантов и гадания рецепта не существует.
Мои_статьи https://overclockers.ru/tag/show/10017/max1024
Поднял до 110 градусов для CPU и 145 для VRM. Не помогло. Все равно выключается.
В нагрузке, когда тесты проходят, самое горячее ядро греется до 87 гр. В AVX тестах - поболее, но проц начинает тротлить, а не выключаться.
VRM выше 50гр. не греется.
Напряжение на проц - 1.135V, фиксированное. Энергосберегайки отключены.
Без разгона в стоке тоже выключается. Но с разгоном все тесты стабильны, которые не вырубают комп. Без ошибок, сбоев, вылетов и синих экранов.
Есть подозрение на слабую систему VRM (8 фаз все таки), но хотелось бы уточнить, чтобы не купить новую плату и узнать, что ничего не помогло. А так - планирую взять Rampage Extreme Encore.
Фото: 14
Верится с трудом конечно.
Вешаете обдув на VRM, повторяете тест еще раз.
Ну или раздобудьте пирометр. ;)
Ryzen 7800x3d+Custom Loop/Asus ROG Strix B650E-F Gaming/2x32GB@6500cl30/Palit GameRock OmniBlack RTX 4080 16GB/CORSAIR RM850x
На материнке моноблок EK, VRM тоже охлаждается водой. Значения температур брал с HWiNFO64 и Asus AiSuite, показания сходятся.
Во время тестов, которые проходят, с обратной стороны платы на ощупь радиатор VRM горячий, но держаться можно, пальцы не обжигает.
Но когда комп вырубается, то ни температуры запредельные (насколько успеваю заметить по мониторингу), ни потребление не зашкаливает, судя по UPS.
Тут что-то или с процем не то или с матерью, я так думаю. В других тестах и играх греется сильнее и потребляет больше, но не выключается ведь.
(Перегрузку БП исключаю, потому что при срабатывании защиты, комп бы не включался сам после отрубания.)
БП, температуру и напруги исключили.
А что там с лимитом потребления? Когда 2066 только появилась, разгон кукурузился или система выключалась. Там защитных настроек в биосе дофига и все надо было отключить или разжать лимиты. Это сделали?
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
Куратор темы
я предлагал выключить ограничения, а не поднять их.. ничего не сгорит у вас.
По всем признакам срабатывает ватч-дог (проц-то обрезок серверного).
Пусть пишет производителю мамы, может тот что пофиксит. Как вариант другие версии операционок посмотреть.
Фото: 133
еще вариант, нетрадиционный: поставить таки Павер Лимит по процессору в БИОСе, предварительно посмотрев какое максимальное потребление у проца когда он нормально проходит тесты. (я этим ограничением мощности добивался чтоб не ресетилось при внезапной работе с avx и 512ми инструкциями, - при превышение лимита питания проц тогда просто уходит в троттлинг, деля эту максимальную мощность между всеми ядрами, сбрасывая частоту, как ШИМ-контроллер, а при выполнении обычных инструкций - разгон сохраняется, - думаю и вам может такое подойти)
У меня где то в районе 300 Вт долговременная, и 390 кратковременная(1 сек) максимальная мощность выдерживает на воздушном охлаждении - ставишь больше - ресетится. Но проц старее ревизией (инженерник) и напряжения ядер больше - у вас скорее всего больше лимита получится выставить на воде, если vrm позволит.
Ретроклокер
Фото: 26
skydan
Leonator писал(а):
Забудь. Только с китайцами такое прокатит.
вот-вот, за такое и акк могyт забанить, даже не каждый продован с ибея пойдет на это
nokia229 писал(а):
Есть такая система:
RTX 2080
Откати биос до пред последнего официального ( проблемы контролера памяти , походу обнова поломала и тут я как раз с омеги ( у нее даже нет куда отктаится , офигенные фазы а работает с паматью как дура и на ней обьязательно надо тестером мерять напруги так как инфо с сенсоров убогое ) вернулся на делюксу иза проблем с памятью )
симптомы рандом ошибки в мемтесте , зависания при запуске стресов ( полный фриз и выход только нажатием павера что бы ребутнутся ) ребут от авхов ( причина - не правильная тренировка по дьюти циклу )
Повер лимиты на деклюсе крути после clear cmos сразу после первого входа вместе с цпу курент и ребут, а дальше настройка если в павере трабла все таки.
Кстати опробуйте кто-то 2 потока прайма 95 запустить у себя , у меня полный фриз системы с авх 512 он что меньше чем в 3 потока не может работать на 7980хе Оо ( совершенно случайно это обнаружил)
mraksoll
Сейчас запустил. Нормально все. Prime 29.8 build 6
Z890 Apex|285K|48GB@8800|RTX5090
9940xe на CU стоит столько же сколько 3950х,
Есть ли смысл брать, с учетом всех составляющих (разгон, цены материнок, 4х канал) ? . PCI-E линии особо не нужны.
Ryzen 7950x, MSI b650 Tomahawk, Nvidia RTX 3090 Ti.
Сейчас этот форум просматривают: Michailovsky, RESPEKTROMETR, Sygey и гости: 36
