Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
В данной теме обсуждаются APU «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4)!
Для совместимости Ryzen 5 2400G и Ryzen 3 2200G с текущим поколением материнских плат требуется обновление микрокода BIOS!!!(AGESA 1.0.0.0a или 1.1.0.1)
Два потока на ядро (до 8 логических ядер); Интегрированная видеокарта архитектуры VEGA (11 для 2400G и 8 для 2200G); Укрупненные блоки FPU; Переработанные блоки предсказаний операций; Кэш декодированных микрооперций; 4 МБ общей кэш-памяти третьего уровня (1 МБ на ядро, тип - victim); Большая унифицированная кэш-память второго уровня (512 КБ на ядро); Два блока с реализацией аппаратных ускорителей стандарта шифрования AES; Высокоэффективные 14nm FinFET-транзисторы; Технологии AMD SenseMI, Enmotus FuzeDrive, Radeon FreeSync;
Характеристики Ryzen 5 G2400 и Ryzen 3 G2200
Ryzen 5 G2400 - стaршая модель в линейке APU Summit Ridge.
- Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами). - 4 физических ядра (8 потоков) - 4МБ кеша L3 - Штатно имеет базовую частоту 3.6ГГц + Turbo Boost до 3,9Ггц - Интегрированная видеокарта RX VEGA 11 , кол-во ядер 11, частота 1250мгц - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
Ryzen 3 G2200 - младшая модель в линейке APU Summit Ridge.
- Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами). - 4 физических ядра (4 потока) - 4МБ кеша L3 - Штатно имеет базовую частоту 3.5ГГц + Turbo Boost до 3,7Ггц - Интегрированная видеокарта RX VEGA 8 , кол-во ядер 8, частота 1100мгц - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
FAQ
-Какой максимальный разгон возможен CPU на воздухе и на воде? - 3,9 для воздуха и 4,1 на воде
-Какой максимальный разгон возможен встроенной графики? - до 1700 мгц
-Какой максимальный разгон возможен DRAM на этих процессорах? - В данных процессорах используется та же самая архитектура Zen первого поколения, максимально стабильная частота составляет 3466мгц
- Какую максимальною частоту развертки и разрешение поддерживают 2400G и 2200G? - при разрешении 1920 х 1080 до 240гц и 3840 х 2160 до 60 гц , более подробная информация тут -> https://overclockers.ru/lab/show/89590/ ... ga-v-igrah
Последний раз редактировалось 1usmus 14.04.2018 19:36, всего редактировалось 11 раз(а).
К счастью, ваши слова очень легко проверить: Я четко вижу разницу в загрузке видеокарты при выборе Open GL, D3D9 и отключении аппаратного ускорения. Значит как минимум в моем случае это пусть частично, но решает проблему и проверяется за 5 минут. и на чем основывается ваша уверенность, что она аппаратная, не поделитесь?
Включаю в хроме OpenGL\D3D9 - загрузка процессора 90% при просмотре 2к youtube при включенном аппаратном ускорении. Выбираю default, загрузка 5%. Вывод - на OpenGL\D3D9 не работает аппаратное ускорение посредством веги.
Далрон писал(а):
но тем не менее мне было бы очень интересно узнать как вы решили данную проблему,
Я просто отключил аппаратное ускорение и перестал думать об этих проблемах.
Очевидно же. Уже полтора года не могут пофиксить. И 7ку не просто так вега не держит. Видимо ввиду того, что заточена она под 12DX. Отсюда и проблемы.
С ютубчиком не балуюсь, но проверю, может как раз с VP9 и не работает встройка нормально. Меня больше бесили вылеты при серфинге при обилии видео и рекламок. Возможно часть из них теперь действительно обрабатывается процом, но другая часть в моем случае нет, я вижу разницу в мониторинге загрузки с отключенным аппаратным ускорением, даже слышу сразу )
Бывает и больше проблемы не правят если есть что поважнее. В моем понимании при вылете драйвера или аппаратном сбое, картинка поверх браузера не должна оставаться в норме, поэтому я предполагаю косяк между драйвером и какими-то кодеками браузера.
Добавлено спустя 7 часов 33 минуты 2 секунды:
Добрался до компа, проверил: не работает аппаратное декодирование VP9. Декодирование H264 грузит вегу и рендеринг страниц грузит вегу. Вывод: работает, за исключением ютубчика с потоком в VP9. C потоком H264 в ютубе насколько я понимаю ограничение на 30 кадров для UHD и все.
Сейчас практически весь ютуб закодирован этим кодеком если стоит хром, у веги конкретные проблемы с VP9. Например на лисе, нет проблем с черным экраном и зелеными артефактами и т.п.
В общем включил флаг Choose ANGLE graphics backend = OpenGL и установил расширение h264ify, чтобы ютуб всегда давал поток в H264 вместо VP9. Кажется на этом все, аппаратное ускорение везде работает, проц 5%, проблем нет. Может где-то подрастет трафик, ну да и фиг с ним.
А вот это хорошая идея. Правда opengl стрёмно ставить.
Имею asrock a320m hdv обычная, есть еще 3-я ревизия. Многие говорят,что на 320 чипсете нельзя гнать графику и процессор, конкретно на моей доске все это возможно. =).
Странно, что у меня еще d-die чипы не хотят уменьшать первичные тайминги на частоте 3000 даже при 1.35 первые 4 тайминга вообще никак не уменьшаются 18 16 16 16 22, даже если последний задран в 36. Хотя последний удается дропнуть до 22. Планки без радиаторов не греются сильно, можно довольно долго держать палец. Выше напругу боюсь повышать. Подскажите, пожалуйста, что делать? Спасибо.
Добрый день! Задумываюсь о сборке на Ryzen 3 2200G, но есть один вопрос который хотелось бы задать знатокам. Имеется монитор LG L1919S (VGA (D-SUB)) с разрешением 1280*1024, соответственно вопрос в следующем, если купить материнку с VGA будет ли выводится изображение на монитор? Или нужно докупать активный преобразователь DVI-D - VGA? Напишите пожалуйста кто сталкивался с такой проблемой. Спасибо. Дополню: Буду использовать встроенную графику
Последний раз редактировалось incognito18 22.02.2019 15:46, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2014 Откуда: Чебоксары
Собрал на днях простую систему из Asrock B450M pro4 + ryzen 5 2400G + ballistix elite 3200 2x8 Гб кулер Wraith Max, ничего не крутил в биосе кроме выставления профиля памяти. Ошибок никаких по тестам не выявилось, в обычном пользовании все работает отлично, но стоит запустить любую игру, как она просто без каких либо зависаний или ошибок вылетает спустя несколько минут. Драйверы последние 19.1.1, что это за фигня такая я не пойму.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.01.2019 Откуда: Кемерово
Может доска 3200 не хочет на этом хмр профиле. Запусти тесты оперативки. Тм5 и run mem test
тоже думаю над этим, из интереса поставил 2933 и поиграл чутка, вылета не было. попробую пока оставить и посмотреть, но ошибок не было в тестах, ни самой винды ни мемтеста.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2016 Откуда: Это Питер детка Фото: 6
тут пара тройка вариантов) мп не держит разгон озу в итоге видеокарта сбоит , может косяк в биосе мп(сырой), нехватка напряжения и т.д ,
Makaka-91 писал(а):
тоже думаю над этим
Можешь ещё попробовать зафиксировать частоту встройки. У меня вылетал the division,пока частоту на 1500 у Веги не фиксанул. Но тут скорее всего с памятью что то...Зафиксириуй проц на 3.7 для частоты эксперимента ещё перед тестами)
Спасибо, попробую на выходных, до этого память один человек пытался завести на 3200 на MSI b450, но у него данная память вообще не хотела заводиться, бсоды и ошибки в тестах.
