Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2439 • Страница 115 из 122<  1 ... 112  113  114  115  116  117  118 ... 122  >
vol2008 писал(а):
Snoopy_GSM
А температура снизилась в рез-те чего?
voltage override 1.250 , soc 1.000 .
AMD Ryzen 5 1600 4000 1.284B
Gigabyte B450M DS3H
2xMicron 16GB 3200 MHz
Sapphire Nitro+ RX 580 8G OC
OS Windows 11 X64 PRO 26xxx (Insider Preview)
Фото: 29
Ну это даже большее зло, чем офсет ) Vsoc снижать смысла ноль, лучше оставить в Auto.
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
Процессор выше 4250 не бустится, каких минус 200МГц?
Таких, каких на вашем скриншоте показано в HWInfo.
PJVol @OCN, Anandtech
vol2008 писал(а):
Curve Optimizer. Попробуйте для начала -20 "All cores", потом подравняете.
Не подскажите как это сделать? Что-то я много изучил материалов но в них фигурируют процессоры классом выше и на не дешёвых материнках.
В биос'е подобных настроек нету и напряжение регулируется только офсетом или оверайдом и вместе офсет+оверайд, материнка MSI A520M-A PRO.
Благодарю!
Gigabyte B450M DS3H
Последний раз редактировалось Snoopy_GSM 17.03.2024 17:28, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 143
Snoopy_GSM на 520-ых нет курвы.
Следует изначально озвучивать доску ;)
8700g, lf ii 240, b650e-snow, micron 2x16, rm550x, define mini c
Фото: 29
Snoopy_GSM
Этой прогой пробовали?
AMD APU 5000 серии (Cezanne) информация и опыт пользования. #17879769
На скриншоте HWInfo разве не обозначена модель материнки?
Добавлено спустя 48 минут 42 секунды:
vol2008 писал(а):
Что-то какая-то бесполезная программа в данном случае? :?:
Как было 84 градуса так и осталось :(
Наверно лучше оверайдом в моём случае.
Благодарю!
Gigabyte B450M DS3H
Фото: 143
Последний раз как пробовал, она не работала на АПУ как следует а так как у вас доска 520-ая, она и вовсе вам ни к чему.
У меня тогда была не 520-ая.
usr721 писал(а):
как пробовал
Gigabyte B450M DS3H
Фото: 29
Snoopy_GSM
После того, как -25 выставил, если закрыть прогу и открыть снова, что будет в полях, -25 или 0 ?
vol2008 писал(а):
Snoopy_GSM
Будет 0.
Gigabyte B450M DS3H
Фото: 29
Будет 0.
Понял. Походу AMD (или МП вендоры) вырезают PBO2 на платах c 520-м чипсетом. Встречал такое уже у чела с гигабайтом A520.
Можно конечно глянуть, есть ли в сетапе такая опция через AMI Aptio, хотя шансы невелики.
С "бюджета" взятки гладки ))
vol2008 Комп собираю не себе, знакомый попросил и что-бы на сколько возможно бюджетно.
Просто не много удивило что проц так греется под нагрузкой AIDA64 Stress FPU, поэтому поинтересовался это норма или нет?
Я знаю что райзены 5000-серии горячие но думал что это касается старших процессоров.
Комп нагрузки больше чем танки и не увидит наверно.
Благодарю за советы/помощь!
Gigabyte B450M DS3H
Фото: 3
Включил SMT на своём разгоне GPU до 2412 - в играх стали вылазить краши видеодрайвера, даже если в TestMem без ошибок. Прямо серьёзно так заставляет приспустить частоту встройки.
Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
Фото: 45
Зю писал(а):
Включил SMT... Прямо серьёзно так заставляет приспустить частоту встройки
сидя на встройке, для игр даже и 8 ядер 8 потоков - избыточны (хоть разгоняйся ту встройку):
3dmark_4250_4266_2133_1892_8611_2142 monitor gfx2300.jpg [ 598.37 КБ | Просмотров: 7892 ]
https://ibb.co/Sf1jB85
Фото: 143
Зю а что мешает повысить СОК?
Фото: 3
А выше 1.275В уже страшно задирать.
У "R5 5600G" (при памяти на 2666) странный нагрев:
Screenshot_7.png [ 49.8 КБ | Просмотров: 6744 ]
По мощи он пропагандировал-бы также как и "R5 2400G" и "R3 3200G" - но те не грелись до восьмидесяти градусов!
И по ваттам тоже не понятно: при средней нагрузке он потреблял-бы 60Вт, но при тесте я вижу что: сам проц потребляет 62, видео-чип - 62, обеспечение - 4. То-есть, если верить Аиде: потребление в бусте увеличилось вдвое? Меня об этом не предупреждали! Это я ещё тротлинг не отслеживал... Или там датчики не так стоят - и оное соответствует как видеочипу - так и процу (как если-бы это один чип - только Аида это замеряет дважды), - и полное потребление составляет, таки-да - 62Вт? Таки что-то мне не верится что при номинальной мощности (~65) темприча взлетает до 90! Ошибки быть не может - я проверял на двух уверенных кулерах! И, повторяю - другие процы так не грелись. Чё умново скажете?
Фото: 45
Levontay писал(а):
Чё умново скажете?
если исключить брак процессора или кулера, то: слабый прижим кулера; не снятая пленка с его пятки; отсутствие термопасты.. даже 5700g под линксом так не греется: https://ibb.co/fp6z1zt
michernov писал(а):
5700g под линксом
под Линуксом? - а при какой нагрузке? - при стресс-тесте? - у мя в "Корабликах" пятьдесят градусов.
Это по оному скрину на прошлой странице? - где B450? - где проц до 75 нагрелся? Вобщем.., - я вас понял.
Собственно, кроме этого, для меня остаётся важным вопрос про мошщ: речь идёт об 124 Ватта потребления в бусте?
Добавлено спустя 18 минут 3 секунды:
AMD Ryzen 5 5500 в тесте AIDA64 Stress FPU греется до 84 градусов, кулер ID-COOLING IS-50X V3, это нормально?
Вот интересно: у мя тоже самое, только "R5 5600G".
Таки - да, - это - нормально.
Таки и кулер у мя такой-же.
Таки мне кажется - что эта песня не про нас, что Стресс-тест, каким-то образом, разгоняет проц до умопомрачительных высот - на что процы предыдущих поколений небыли способны. То-есть, стресс-тест и полная загрузка при работе - это не одно и то-же: Сдаётся мне - в работе при полной загрузке у тя нагрев будет нормальный.
Статус: В сети
Стресс-тест ничего не разгоняет. Точно. Он грузит цп полнее чем другая нагрузка попроще. Прайм ещё больше нагрузит.
У цп есть лимиты и до тех пор пока он их не достигает он будет работать, потом укладываться в лимит. Если вам что-то не нравится - улучшаете охлаждение или подрезаете лимиты.
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, Kreogen и гости: 20
