Внимание - тест нужно прогнать 2 раза изза того, что AMD на презентации четко не указали параметры рендеринга, но профессионалы работы с Блендер и владельцы 6900К утверждают, что такие результаты как в тесте достигаются при параметре сэмплинга 100. При этом этот параметр по умолчанию 150. По этому следует сначала замерить время по умолчанию, а потом сделать второй прогон изменив параметр справа внизу на панели Samples-Render: 150 на Samples-Render: 100.
Performance Tuning Protection Plan Настоятельная рекомендация не запускать Prime 95 версии с AVX тест Small FFT и Linx 065 и выше на процессорах Haswell-E и Brodwell-E, т.к возможно повреждение встроенного в процессор IVR
Что бы включить в AIDA 64 мониторинг температуры памяти нужно пройти в настройки -> Стабильность, поставить галочку в пункте -"Поддержка термодатчиков DIMM"
анлочащиеся ксеоны
Mark Andy писал(а):
NN-Sever для анлока турбобуста годятся только QS, oem и финальники. Инжинерники ES дешовые не анлочатся. Если есть деньги, то самый мощный, это е5 2696 QS( в финале 2699), 18 ядер, 36 потоков. Удачные экземпляры анлочатся до 3.6 на все ядра, без НТ , только 18 ядер можно до 3.9 Ггц анлокнуть. Реально монстр. Но большой минус в том, что из-за ажиотажа на них, цена подскочила. Год назад можно было взять за 420-450 бакинских, сейчас 700-800. Если только повезет, и на аукционе удастся урвать подешевле.
vxz об 2699v3
2696v4 - это низкочастотник - 2,8Ггц, а в нагрузке с avx он скидывает частоту согласно офсету -2 до 2,6Ггц. анлокнутый 2696v3 - при серьезных многопоточных нагрузках становится нестабильным, отключение ядер еще больше усугубляет ситуацию - фризы, лаги и пр. прелести. у 2699v3 - никогда не было и не будет частоты 3.7Ггц. и отключать ядра в кластерных камнях с двумя кольцевыми шинами и с фрагментированным кэшем - это плохая идея.
видюхи 3080/4070 - максимум, что вытянут со скрипом зионы 26ХХv3/v4 и то в 2К, 4К.
топовый 22-и ядерник на платформе - это 2699Av4 топовый 20-и ядерник - 2679v4
для игрушек удачный 5960Х - будет интересен чем любой зион 26ХХv3/v4
Р.S. когда в Асрок Х99 вставляешь зион v4 - по систем агенту прилетает +300mV и этот офсет становится недоступным, исправить можно только модификацией биоса.
Если Вы видите провокации, оффтоп и/или другие нарушения, то не реагируйте на них дальнейшим развитием "обсуждения". О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) справа над спорным сообщением. Впредь любые вбросы "Haswell - г***о, SandyBridge - рулит" будут приводить к бану аккаунта от недели и более согласно пункту 3.19 Правил Конференции. А советы "нельзя включать тесты, любоваться на частоту" будут приравниваться к 3.1 - дача советов без знания предмета/размещение заведомо ложной информации.
Последний раз редактировалось ЗлойГеймер 23.11.2024 10:57, всего редактировалось 55 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2015 Откуда: Воронеж Фото: 7
BOBKOC писал(а):
ну так и на кэш снижай + таким https://disk.yandex.ru/d/c3unu_y2NbkzRw макаром по SVID(хотя у тебя и так, чтот подобное вроде) и пр. + отслеживай по HWinfo(частоты в особенности)
Не, не особо помогают твои картинки. 18 ядер без HT при нагрузке без AVX 3.3, c AVX 2.9(как раз-таки кодек x265), 12 ядер без HT при нагрузке без AVX 3.8, c AVX 3.4, больше не хочет.
r15.jpg [ 1.79 МБ | Просмотров: 655 ]
Последний раз редактировалось palibit 26.01.2022 23:12, всего редактировалось 1 раз.
MichaelF, начиная с того что мол можно путем отключения ядер удерживать более высокие частоты, я на своем 6 ядер отключал, не помогло.
ЗлойГеймер, так и будет. MichaelF, просто не понимает, что даже если игре назначить 6-8 ядер, то остальные ядра всё равно будут потреблять энергию. Кроме того, надо понимать, что FIVR у 2696v3 представляет собой довольно навороченный 16-ти фазный VRM со сложными защитами (ограничениями) по току. Поэтому не надо забывать про лимит тока, который на 2696v3 не регулируется. По итогу универсальность данного процессора только при поверхностном взгляде, а по факту для современных игр производительности на ядро уже недостаточно, как и DDR3. Ну и остаются только задачи рендера 3D, даже кодирование видео под большим вопросом. Так ещё надо андервольтить процессор и терять в запасе стабильности, чтобы хоть что-то выжать.
Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд:
palibit писал(а):
Попробовал, получилось вот что(мне кажется ничего не изменилось). Больше 3.3 по всем ядрам никак, вольтаж на проц офсетом -0.067, при 0.070 множитель меняется на 33, но стабильности никакой. Нагрузку для теста даю сами видите чем.
palibit, ну как минимум видно, что процессор не упирается в TDP, раз показывает 94 Вт. Значит настройка помогла. А чтобы понять изменилось что-то или нет, надо прогнать рендером хотя бы (Cinebench или Corona) и сравнить результаты до и после.
mepavel писал(а):
palibit, ну как минимум видно, что процессор не упирается в TDP, раз показывает 94 Вт. Значит настройка помогла. А что понять изменилось что-то или нет, надо прогнать рендером хотя бы типа Cinebench или Corona и сравнить результаты до и после.
palibit, я имел ввиду сколько баллов выдают бенчмарки типа Cinebench R15, R23 и время рендеринга в Corona Benchmark 1.3 до и после применения твиков в BIOS.
В пределах погрешности +- 50,100 попугаев. Убрал разгон по шине, получил возможность еще опустить напругу на проц, теперь держит -80 по ядру и -50 по каше и стабильность. 3300(2900 с AVX) по 18 ядрам, 3700(3300 с AVX) по 12, наверное это потолок.
palibit На -80 мв будут редкие BSOD-ы , по опыту андервольта знаю что получить нормально работающую машину можно если андервольт не превышает 0,67 мв ) причём такой опыт у меня на i7-6950X точно такаой же опыт на i7-3770K и точно такой же опыт на i7-2600K. То как вы настроили , это практически 100% глюки будут , вопрос лишь в том что как часто и как скоро вы их увидите.
palibit Это не показатель , я свой i7-6950X андервльтил с 0,985 до 0,915 и он даже несколько месяцев работал без сбоев и потом BSOD... всё таки 305 миливольт на 1 ГГц мало и я поднял до 306 миливольт на 1 ГГц )
Я считаю стабильным тот режим который 4 месяца отработал без сбоев )
Infreader, а для меня критерием стабильной работы является срок не менее 10-ти лет.
Чем дольше - тем лучше ) , но по моему опыту если не вылетает за 4 месяца - то потом уже не вылетает ) , правда это при условии , что первый стресстест длится 10 часов линпаком и процессор не вываливается никуда )
Сейчас этот форум просматривают: BOBKOC, Guzz, VCCSA и гости: 17
