Внимание - тест нужно прогнать 2 раза изза того, что AMD на презентации четко не указали параметры рендеринга, но профессионалы работы с Блендер и владельцы 6900К утверждают, что такие результаты как в тесте достигаются при параметре сэмплинга 100. При этом этот параметр по умолчанию 150. По этому следует сначала замерить время по умолчанию, а потом сделать второй прогон изменив параметр справа внизу на панели Samples-Render: 150 на Samples-Render: 100.
Performance Tuning Protection Plan Настоятельная рекомендация не запускать Prime 95 версии с AVX тест Small FFT и Linx 065 и выше на процессорах Haswell-E и Brodwell-E, т.к возможно повреждение встроенного в процессор IVR
Что бы включить в AIDA 64 мониторинг температуры памяти нужно пройти в настройки -> Стабильность, поставить галочку в пункте -"Поддержка термодатчиков DIMM"
анлочащиеся ксеоны
Mark Andy писал(а):
NN-Sever для анлока турбобуста годятся только QS, oem и финальники. Инжинерники ES дешовые не анлочатся. Если есть деньги, то самый мощный, это е5 2696 QS( в финале 2699), 18 ядер, 36 потоков. Удачные экземпляры анлочатся до 3.6 на все ядра, без НТ , только 18 ядер можно до 3.9 Ггц анлокнуть. Реально монстр. Но большой минус в том, что из-за ажиотажа на них, цена подскочила. Год назад можно было взять за 420-450 бакинских, сейчас 700-800. Если только повезет, и на аукционе удастся урвать подешевле.
vxz об 2699v3
2696v4 - это низкочастотник - 2,8Ггц, а в нагрузке с avx он скидывает частоту согласно офсету -2 до 2,6Ггц. анлокнутый 2696v3 - при серьезных многопоточных нагрузках становится нестабильным, отключение ядер еще больше усугубляет ситуацию - фризы, лаги и пр. прелести. у 2699v3 - никогда не было и не будет частоты 3.7Ггц. и отключать ядра в кластерных камнях с двумя кольцевыми шинами и с фрагментированным кэшем - это плохая идея.
видюхи 3080/4070 - максимум, что вытянут со скрипом зионы 26ХХv3/v4 и то в 2К, 4К.
топовый 22-и ядерник на платформе - это 2699Av4 топовый 20-и ядерник - 2679v4
для игрушек удачный 5960Х - будет интересен чем любой зион 26ХХv3/v4
Р.S. когда в Асрок Х99 вставляешь зион v4 - по систем агенту прилетает +300mV и этот офсет становится недоступным, исправить можно только модификацией биоса.
Если Вы видите провокации, оффтоп и/или другие нарушения, то не реагируйте на них дальнейшим развитием "обсуждения". О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) справа над спорным сообщением. Впредь любые вбросы "Haswell - г***о, SandyBridge - рулит" будут приводить к бану аккаунта от недели и более согласно пункту 3.19 Правил Конференции. А советы "нельзя включать тесты, любоваться на частоту" будут приравниваться к 3.1 - дача советов без знания предмета/размещение заведомо ложной информации.
Последний раз редактировалось ЗлойГеймер 23.11.2024 10:57, всего редактировалось 55 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 11.06.2012 Откуда: ~∞
2PiN Там уметь нечего, если память samsung b-die. Первые таймниги поставить какие есть у памяти, допустим 16-16-16-36. TREFI 65535, TRFC 320. Поставить память в 2133мгц и вбить вручную остальные тайминги, выставить 3600-3800-4000мгц, в зависимости от того сколько напряжения не страшно навалить на память/SA - всё.
i7-6950X vs i7-12700K - Test in 7 Games | FHD 1080p 👇
Ну старичок таки сдает. А в метро явно в карте уперлось в RTX блоки. Но подключить на 2011-3 можно много чего, на хоботе обзор Максимуса Экстрим, пришлось себя уговаривать во время чтения обзора, что это НЕ miniITX плата, а то было очень на то похоже. Ну там форма радиаторов по кругу вокруг сокета тоже постаралась. Но вот ценник вообще атас. А можно то же самое, но без экранчика?
Ничего не понял, но очень интересно
Было бы очень странно если бы 6950x вдруг бы уделал 12700K
Статус: Не в сети Регистрация: 28.04.2004 Откуда: Россия, Орен Фото: 0
Добрый день.
Недавно обновил систему с 2011 на 2011-3 (в профиле старый конфиг еще), E5-1660@4.7, DDR3@2133.
Сейчас все работает по дефолту: Проц: Intel Core i7-6950X; МП: ASUS X99-E; Память: 4x8Gb Cruscial Ballistix BL2K8G30C15U4W, работает авто на 2666; СО Процессора Thermalright Macho Rev.A + Scythe Kaze Flex Slim 140 RGB PWM KF1425FD18R-P; Корпус Fractal Design Meshify C White FD-CA-MESH-C-WT-TGC, сзади на выдув Fractal Design 120; вверху на выдув 2шт Thermalright TY-140; спереди на вдув 2шт Scythe Kaze Flex 140 Square RGB KF1425FD12SR-P.
Мать брал с рук, на гарантии еще, можно сказать новая. При этом начитался отзывов что она завышает некоторые напряжения (как я понял VCore - напряжение на контроллер памяти), особенно при разгоне Бродвелов, соответственно нагрев врм + возможно выход из строя проца/матери.
например
на Yandex.маркете
CrashOverride Достоинства: Достоинство единственное: На плате можно задействовать PCI-E все без ущербности, так например : Если CPU на 28 линий можно иметь 16+8+4 и это при том что все слоты PCI-E задействованы Если CPU на 40 линий можно иметь 16+16+8 и это при том что все слоты PCI-E задействованы На этом достоинства и закончились. Недостатки: Теперь о недостатках: Не смотря на то что эта плата комплектуется LGA2011-v3 с референсным дизайном то есть без возможности разгона кэша и северного моста и подачи дополнительного питания для этого, плата чудовищно греется. Причём ЦП на ней греется даже тогда , когда мы просто находимся в BIOS-е. Причём даже тогда, когда мы фиксируем вольтаж руками. Проблема оказывается в том , что У ПЛАТЫ ПЕРЕВОЛЬТАЖОВКА КОТОРУЮ МОЖНО УВИДЕТЬ ТОЛЬКО В HWInfo64, Так например на ядро ЦП Broadwell-E зачем-то всегда подаётся 1,58-1,65 вольта , На VCCSA подаётся 1,92 вольта. Люди пишут в некоторых магазинах что плата греется, думают что это греется система питания платы, а на деле всё совсем иначе. При этом, такой перевольтаж делается даже на не разогнанном ЦП. Комментарий:Если купили эту плату НЕ ВЕРЬТЕ ПОКАЗАНИЯМ BIOS, проверяйте вольтаж по HWInfo или хотя бы AIDA64... вторую можно и спиратить на время проверки, потому что вам всё равно показания больше чем на 15 минут не нужны , а вот долгосрочно работать с таким перевольтажом на процессор опасно.
Паша Д. являюсь обладателем данной материнской платы (биос 1801), процессор 5820к кэш у меня выше 3600 не гонится при 1.17в (всё таки не ОС сокет), проц 4400 при напруге 1.27в кулер Ice Hammer THOR, температура проца в БФ1 после 2-3 часов игры не выше 65 градусов мультиметром напруги не замерял, но материнка не горячая, врм тоже откуда такой бред про то что материнка сильно греется и про овервольтаж? из мониторинга прог, которые показывают погоду на марсе? у самого постоянно включен оверлей MSI Afterburner + HWinfo64 PS в разгоне уже полгода всё работает
CrashOverride Дмитриев Паша, я допускаю что на Haswell-E это так , но вот у меня Broadwell-E и вот с ним всё не так замечательно как можт быть на Haswell-E. Материнка не умеет работать с 6800К. Всё что не поставь руками - всё равно будет задрано до ушей.
lines14 Дмитриев Паша, дружище, всё дело в процессорах broadwell-e с материнками x99. Набери в поисковике это словосочетание и зайди по первой ссылке на overclockers.ru - всё поймешь и возрадуешься своему 5820...
CrashOverride Липатов Антон, вы хоть изучали бы внимательнее что ли тех же Overclockers и 3dnews ) вы вот так наивно сейчас заявили что всё дело в Broadwell-E , что у вас нет никаких подтверждений сказанному. А ничего что завышение вольтажей делается и на Haswell-E ? А ничего что завышение делается такое жёсткое , что если на Broadwell-E каждый шаг за пределами базового умножителя (не путать с разгоном потому что гнать можно по схеме 100x40 , а можно 125x32 , а можно и 166x24) так вот ничего что установка частоты как 125x32 например не приводит к овервольтажу , а установка частоты как 100x40 приводит ? Причём завышение равно задаваемому вами напряжению + 40-34=6 и того 6x0.0125=0.075 вольта и того при подаче 1,4 получаете 1.475 для Broadwell-E , а для Haswell-E будет 40-33=7 и того 7x.04=0.28 и того при тех же 1,4 вы получите 1,68 на ядро ? А с учётом кривости управления данной мамой так и вовсе все 2. Она же даже в стоке на Broadwell-E задирает.
Юрий Н. CrashOverride,прочитал отзыв и решил проверить. У меня процессор 6800K и материнская плата Asus X99-e. Установил Aida и увидел что вольтаж плавающий относительно нагрузки. Стресс тест не делал. Но в играх не поднимается выше 1.15V...У меня системник открытый. никакого нагрева в плате не наблюдал. Компьютер я не разгонял. Так-как не имею необходимого блока питания и охлаждения для этого. Я думаю это у тебя что-то было конкретно косячно сделано. На западных форумах ничего подобного не находил. Да говорят что плата относительно собратьев потребляет поболе и нагревается. Но таких страшилок не встречал
CrashOverride Юрий Н., всё правильно ) теперь прлделайте следующее. Войдите в AIDA64 в режим мониторинга и ВНИМАТЕЛЬНО смотрите на значение CPU VID и CPU Core. Вы увидите , что CPU VID будет примерно 1,15 , а вот CPU Core будет какой-то дичью на уровне 1,3 и выше... в разгоне так и того больше. Если вы по каким-то причинам отключили параметр SVID - то вы ССЗБ. Рано или поздно процессор сдохнет. Да и смотреть надо не в игровых тестах , а в пиковых по потреблению типа LinX даещё и с 4-я каналами памяти.
Юрий Н. CrashOverride, проверил ещё раз. При простое 0,7595V При частоте процессора 1199.3MHz. При стресс тесте частота процессора поднялась при базовом разгоне на все ядра 3595MHz и 1.45V. Ты косячный Крашик или твоя мать. Это отлично коррелирует с твоим ником
CrashOverride Юрий Н., понимаешь , то что плата нагревается - она негревается не просто так , а вполне себе по конкретной причине! Лично я всегда всё проверяю установкой фиксированных вольтажей и прогоном линкса. И вот когда у тебя температура процессора различается градусов на 10 , возникает вопрос почему оно так. Так же я читал , да ты сам почитай оверский форум сколько там погорельцев... а всё потому что те же разгоны делают так что всё доверяют автомату , а надо руками поставить и сверить. X99-E с точки зрения платы - хорошая , не ущербная по слотам. Но чёрт возьми... ну нахрена перебор по вольтажу-то ? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- в DNS
Dreander ЧЕРЕЗВЫЧАЙНО ЗАВЫШАЕТ НАПРЯЖЕНИЕ , в BIOS показывает напряжение 1,109 вольта на ядре , входишь в AIDA64 и видишь что VID 1.106-1.109 вольта , а VCore 1,58-1,61 вольта VCCIO вовсеп какие-то 1,92 вольта Таким напряжением можно ВЫЖЕЧЬ процссор Вот по причине этих недостатков тут писали , что материнка сильно греется... она не сильно греется , она не разумно подаёт напряжение на ядре и не только. Вот поэтому и в BIOS как кипятильник и не только. Попробую поменять , может это брак. Но если это не брак - буду сдавать. Итог: товар сдал, приёмщики в сервисе хорошие, ничего не усложняли.
UrryMan Что касается утилит. Напряжения на ядрах там называется "VID" А "VCore" в той же утилите, это напряжение на контроллере питания. Когда у меня был 5820k при 4.6 Ггц - автовольтаж составлял 1.308v. Я думаю для данной частоты это нормально. Вручную потом выставил 1.275v.
До этого не разгонял Броды, подкиньте, если не сложно алгоритм, что и как повышать и разгонять. Как я понял кроме разгона процессора (40-41-42-43 множитель, напруга 1.3v максимум, а лучше меньше, сколько позволит Мачо) + еще разгоняется Ring (Контроллер памяти) 35 и 1.1v? Также придется понизить множитель для AVX операций? Сколько выставить ограничения по потреблению? Какие-то еще нюансы? Плюс надо какие-то напряжения питания зафиксировать на этой матери чтобы избежать перегрева/повреждения проца?
Память в 4х канале смотрел по обзорам на данном камне заводят на 3000-3200 1.39-1.4v CR1 15-15-15-35, CR1 16-17-17-36 и т.д., баллистики мои смогут так?
В общем с чего мне начать, какие напруги/множители, и что мониторить чтобы не пожечь проц/мать)
DeaDyIIIka
В HWInfo название напряжения часто может быть неверным и на деле это может быть совсем другое.
Вот тут это был бы сразу труп. Почти наверняка это Vccin.
А так Vccsa и Vccio надо лочить руками и поднимать крайне осторожно, процы именно по ним и отъезжают. С остальным разберетесь.
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
КП у этих процессоров так себе. Чтобы выявить предел самой памяти, 2066, если HEDT, нужен.
DeaDyIIIka Я смотрел напруги после того как температура процессора была выше чем на Asus X99-AII на 15 градусов и его температура просоя была почти рвна температуре грпужённого на X99-AII ) , если у вас тоже сильно греется - значит овервольтаж есть.
DeaDyIIIka Тогда порядок , у меня i7-6800K при холостом ходу то есть рабочий стол без нагрузки и без разгона на этой материнке отличался по температуре и сильно , если на X99-AII было 20-30 , то на X99-E было без разгона 45
Статус: Не в сети Регистрация: 17.06.2010 Откуда: Минск Фото: 116
Процессоры все медленней и медленней развиваются. У меня и более старый 5930k все тянет. Ему уже лет 8 скоро будет. Всякие Cyberpunk и Shadow of the Tomb Raider без проблем. Купленного сейчас процессора хватит лет на 10 и за этот период можно один раз видеокарту поменять.
_________________ Jetway V266B; Athlon XP 1600+; DDR 256MB; GIGABYTE GeForce2 MX 400/32MB; PSU 250W; Seagate 40GB; FDD Samsung; CD LG GCR-8520B; LG Flatron 795FT Plus
Статус: Не в сети Регистрация: 07.04.2011 Откуда: Internet
Подскажите сколько ампер ограничения, выставлять в BIOS, для этих монстров (xeon 26xx v3)? На брендовой мат плате. А то по глупости, вчера, по инструкции с гитхаба Кошака. Тестил стабильность кэша - Linx 065. Не ограничив long duration power limit. Ну и получил темпу под 90 и жор за 160 ватт.
Сегодня прочитал в шапке: Настоятельная рекомендация не запускать Prime 95 версии с AVX тест Small FFT и Linx 065 и выше на процессорах Haswell-E и Brodwell-E, т.к возможно повреждение встроенного в процессор IVR.
Вот теперь думаю, не угробил ли проц или материку...
_________________ «Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас»
Infreader писал(а):
В Xeon эти лимиты зашиты жёстко в сами процессоры.
По спекам, мой xeon 2666v3 имеет TDP 135w. В Linx 065 легко уходил за 160w. В HWiNFO64 он пишет PL1 - 135w PL2 - 160w по умолчанию.
Боюсь попортил я его, этим линксом. Греться начал сильно. Был 63 теперь 72 градуса, в стресс тесте Аиды Выставил long duration power limit - 120w И ограничил ток на 120 ампер. При этом в стресс тесте Аиды 64 больше 3100 перестал поднимать. Поднял до 130 ампер. Стал держать 3200 как раньше. Может 135 или 140 ампер ему позволить? А VCCIN он же Input Voltage я поставил 1.760v. По совету из этой статьи
seneka08 Это моя статья , 1,760 я думал что достаточно , но теперь понимаю что самый стабильный VCCIN это 1,792 , у меня настройки процессора таковы что VCCIN 1,792 , PL1 140 , PL2 180 , в реальности с андервольтом получаю 115-120 ватт ) Но испортить значением 1,760 вы не могли , вам просто для удержания требовалось немного завышать силу тока , но при этом вы явно не превышали 175A пиковой силы тока )
Последний раз редактировалось Infreader 20.02.2022 15:39, всего редактировалось 1 раз.
Это относится к сильно разогнанным процессорам с открытым множителем. К стоковым частотам и турбобусту это предупреждение не относится.
А как же, разговоры про кратность? Дело в том что корректно и без пульсаций ставятся только те значения которые кратны 0,160 миливольтам.. то есть 1,600 , 1,760 и следующая особенность это 1,920v. Моя мамка, автоматом ставит либо 1.824 либо 1.924 причем по своему желанию.
Так это я сейчас поставил 1.876 А так я выставлял 1.808 Но мамка упорно, сама выставляет либо 1.824 либо 1.924 И только когда я сейчас выставил 1.760 то мамка тоже показывает 1.760 Так сколько в итоге ставить? И еще, я заметил, что она накидывает напругу на SA Voltage Offset аж - 0.350v
Infreader SA Voltage Offset поставил +0.010 вместо накидываемых в авто, мамкой 0.350v Потребление упало на 8 ватт с 120 до 112 ватт. SA это контроллер памяти? Боюсь в минус ставить офсет.
Сейчас этот форум просматривают: vol2008 и гости: 43
