_________________ Twitter -> @1usmus
Статус: Не в сети Регистрация: 31.07.2006 Откуда: Академгородок П Фото: 124
Megapikal писал(а):
Что то Ryzen 3000 слишком капризны к охлаждению.
Не капризны, а требовательны. По-моему, сведения о конструктивных особенностях Zen2 и вытекающие из них требования к системе охлаждения давно необходимо занести в FAQ: 1. Площадь тепловыделения сократилась с 212 мм² (Zen1/Zen1+) до 74 мм² (ССD Zen2). Поэтому, собственный перегрев кристалла относительно крышки вырос в 3 раза - с 10 до 30 градусов. При температуре крышки в 40 градусов, температура ядер процессора окажется 70 градусов, на практике всё ещё хуже - от 80 до 90 градусов на распространённых системах охлаждения в 100% загрузке процессора работой. 2. ССD смещены относительно центра пластины-теплораспределителя, в то время как большинство кулеров имеют выпуклое основание для лучшего теплового контакта в центре 3. Тепловые трубки башенных кулеров и микроканалы СЖО должны быть ориентированы поперёк CCD для наибольшей эффективности теплоотвода. Расположение CCD под крышкой-теплораспределителем определяется по мелкому металлическому треугольнику-ключу в одном из углов подложки. Если ключ находится в верхнем левом углу, CCD расположены в нижней половине корпуса процессора, вдоль нижней стороны.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.02.2010 Фото: 0
matocob процессор ставится на АМ4 стрелкой в левый нижний угол если я верно помню? тогда как ставить кулера? например вот башня и стоит она так как на этой картинке поперёк материнке, вентилятором к памяти
bigmotor , вообще-то стрелка в левом верхнем обычно находится
см картинку
Весьма распространённая компоновка башни. Ничего не могу сказать на это. У самого вода, ватерблок пришлось повернуть на 90 градусов и поставить на ЖМ, чтобы отыграть 10 градусов. Просто все нынешние кулеры под Zen2 оказались неоптимальны. Как с этим бороться? В теории - поиском кулера с подходящей компоновкой, на практике - смириться с повышенными температурами.
matocob т.е. вот ту башню на картинке нужно развернуть? Если да то она будет брать воздух или с ВК или упрётся вентилем в потолок корпуса и продув будет снижен да и дуть станет прямо на ВК, что ни есть хорошо. В общем разворот годится только для воды если это технически реализуемо, воздух вертеть нет смысла по описанным причинам , получим перегрев ВК или снижение продувки потому что вентиль будет смотреть в потолок. Значит смириться и будем превозмогать 75 градусов в тяжёлых играх не то что бы беспокоят, но как то не привычно видеть такую температуру. Там выше писали что буст снижается с 55 градусов, нет это не так, у меня при 75 градусах я вижу 4300+, в игре разумеется, речь не про грелки
Не знаю, как там у вас на asus tuf b450 pro gaming...А у меня лично на pro gaming проц ставится в левый верхний угол и соответственно кулер выдувает в сторону задней крышки. Именно при таком положении, как я понимаю, тепловые трубки башенных кулеров ориентированы поперёк CCD
_________________ Ryzen 5 3600 ~ be quiet dark rock 4 ~ Asus TUF b450 Pro Gaming ~ BLS2K8G4D32AESBK 2x8Gb ~ RTX 2070s JS Palit 8GB ~ BitFenix Formula Gold 650W
Статус: Не в сети Регистрация: 07.06.2017 Откуда: Persey omicron
Расположение CCD
Я вертел ватер, хоть вдоль хоть поперёк, если поверхность нормальная изначально то разницы не будет. Хайп который был поднят пользователем с reddit был основан на том что у него выпуклость на водоблоке была смещена относительно центра.
Пункт номер 3. Так же нюанс про теплораспределитель, когда он есть то толку от поворотов тоже нет, на то он и теплорапредлеитель.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2005 Откуда: Ульяновск Фото: 27
Именно "той башне" по барабану, у неё теплосъёмник ( это TR TruSpirit 140 Power). Расположение тт может повлиять только на работу кулеров с прямым контактом, а они как правило односекционники как и вышеупомянутый, двухсекционников с прямым контактом я что-то не припомню.... А в наибольшей степени на результаты работы СВО влияют ровность основания, характеристики самих тт и усилие прижима (ИМХО).
Доброго времени суток, форумчане. Подскажите,а по браку процессоров уже кто-то отписывался? Проблема глобальная или это я везунчик? После полугода использования крякнулся 3700х (в авто), по факту признали брак и вернули деньги.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.05.2013 Откуда: Волгоград
Всех с наступающим. Столкнулся с проблемой. После обновления BIOS с 2.5 до 2.7 перестал стартовать комп с разгоном памяти. Профиль остался прежний. Уже что только не пробовал. Да же 3600 в safe пресете забивал. И ничего. До этого было стабильно 3800, в fast из калькулятора. С сайта asrock данный bios убрала. Есть какие нибудь догадки? Или быть может кто сталкивался с этим? P/S Откатился на BIOS 2.50 и снова все полетело. Не понимаю, что за опцию они такую добавили в новый bios, что перестал работать разгон. Какая-то фигня ей богу. Жду в общем ваших предположений и советов.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2019 Фото: 17
Я надеюсь вы не пользовались старым профилем? Т.к. начиная с 2.7 или чуть раньше, старые профили приводят к ошибкам и ПК не загружается. У меня от Биоса к биосу разгон ОЗУ почти не поменялся, за исключением нескольких фич.
Да, пользовался старым. Но раньше они просто не работали после установки. А сейчас загрузился. Попробую заново забить.
