Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61752 • Страница 1144 из 3088<  1 ... 1141  1142  1143  1144  1145  1146  1147 ... 3088  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
ffa1978 а у Prof 4700(8ядер) и если NB поставить на 2600,там печка получится,плата не способна это переварить,либо снижать частоту ядра либо частоту северника!
ты попробуй свой поставь на 4.7\2.6
Добавлено спустя 50 секунд:
ffa1978 писал(а):
c чего это у моего 8300 три модуля вдруг стало ?
ахаха,я тебя с бендером (фх6300) перепутал =)
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
Я выше писал что не проходит вообще линпак на вменяемых напряжениях уже на 4600-у меня блок питания еще слабый на 450 ватт -угробить не хочу да и охлад не справиться -вот пройти x265 могу на 4700. И кстати ничего что у Prof водяное охлаждение а ? Речь шла о работе на 4500 при 2550-я показал что возможно для Victora Его ud3-не может переварить -дабы 4 фазы всего. С Prof я и не спорил-на 4700 нереально будет удержать даже с водой в рамках приемлимых температурных думаю -хотя.. Ну точно не на гиге -на кросхеи и саблезубе -на воде (особо проточке :)) с водоблоком на врм :) думаю и на 4800 пройдет с нб 2600 имхо
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).MSI RX 6600
Фото: 42
ffa1978
это я ещё с СВО не разбирался ,просто поставил когда мать купил и всё ,там походу теплосъёмник забит ,чистить нужно в водоблоке-помпа Корсар Н-70 залита вода и фери !!!
там меня больше беспокоит температура VRM ,ей надо радиатор круче придумывать на тыльную сторону чтобы температура была хотябы до 90*С в линксе
а если водоблок сварганить на VRM то и 4.9 держать будет в линкс
если я снижу температуру VRM то на проц 4.7 Ггц питание можно будет снизить до реальных 1.47-1.48 что проц жрёт а сейчас стоит 1.54 в биос ,мать сама снижает до этих значений
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
у меня на ud3p при выставленных 1.44 снижает до 1.43 в нагрузке по мультиметру,для напруг меньше 1.4-наоборот повышает на 10 мв под нагрузкой. llc-medium.Для прохода линпака на 4600 мне надо около 1.5 вольта-не справиться охлад и блок питания -да и врм конечно.Сейчас на врм стоит кастомный медный радиатор с большой площадью оребрения плюс обдув 90 мм вертушкой-t плавает около 65-70 градусов на текстолите с обратной стороны-на родном радиаторе думаю не прошел бы линпак на 4500 нб 2550
т.е это от нехватки охлаждения на ВРМ? У меня в биосе 1,26 стоит, а на мониторах и опять же в том же самом биосе показывает что подается от 1,21 до 1,24 и меня это как то угнетает блин) ВРМ у меня естественно не охлаждается.
FX-8300 (4,0Ггц) + Asus M5a97 Evo R2.0 + Gigabyte GTX 960 WF2OC 4gb (1316/7300)
Кпд теряется при нагреве врм большом -изза того приходиться подавать выше напряжение на проц-и становиться еще хуже-замкнутый круг -только охлад делать на врм хороший-что показывает мониторинг не всегда достоверно-нужно мерить мультиметром
-bender- писал(а):
Janis007"Ок есть еще FX 6300 они тоже уничтожат 960GM-VGS3 FX AM3+
Была у меня такая плата с таким процессором, без разгона работало нормально.
Как-то так однако получилось :bandhead: пару недель только поработала с FX 4200 без всяких разгонов.
У нас стабилизация напруги идёт по выходу. Так что от нагрева:
1. мы снижаем КПД (читай - жрём по входу больше)
2. мы теряем максимальный ампераж
Это не из-за нагрева VRM, а из-за нагрева самого процессора.
AS rock Даже не знаю, у меня такая же плата до сих пор лежит.
AMD Ryzen 9 9950X3D/Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT
Фото: 4
Можешь фотку кинуть и как прицепил его?
aleksandrovich:сфоткать не смогу к сожалению ,камера померла на телефоне,а прикрепил на стандартные отвервствия на болты взамен родного радиатора -мне на заводе знакомые делали точно по размерам крепежа его -поставил терморезинку смазав с обеих сторон ее мx-4 и 2 вертушки 90 мм на 1600 оборотов-вертушки регулируются в зависимости от температуры проца синхронно с вентиляторами на кулере(настроено в спидфане)-даже в максимуму они бесшумны (производителя не помню -давно валялись дома)-с родным радиатором даже с обдувом был пропуск тактов на 4700 при x265-с этим -нет результаты в таблице у цитруса
парни а почему южный мост греется?:)
i7-2600k 8gb ddr3 4gb gtx960 gaming Gigabyte GA-Z68X-UD4-B3
вангую,обдув в корпусе плохой! =)
До каких температур греется то?
Litoy.88 где посмотреть в аиде не нашел?
Потролить решил?
AlarmZone13 писал(а):
Потролить решил?
нет, я на полном серьезе
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
просто не пойму если северный мост греется из за разгона проца и чипсета то южный тут причем?
Фото: 3
AlarmZone13 не на всех МП покатывается температура южника!
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
KoHb_88 грется может из за нагрузки чтения с HDD/SSD подключенных устройств USB //
ну и как уже сказали - если разгон CPU нагревает воздух в системнике - то логично греться будет все , при закрытом и плохо вентилируемом корпусе
Разгоним даже «Запорожец»
Последний раз редактировалось cannibal_pro 21.01.2016 19:24, всего редактировалось 1 раз.
я знаю только аиду для просмотра еще со времен эвереста. Может не показывает потомучто версия бизнес а не экстрим?
Фото: 3
KoHb_88 потому что датчика нет(не реализован)
скрин
единственное - есть датчик на скрине - датчик температур МП -он кажись находится в нижнем углу МП, ближе к южнику
Последний раз редактировалось cannibal_pro 21.01.2016 19:27, всего редактировалось 1 раз.
спс
а вот еще вопрос офф топ наверно Можно ли поставить ВО чтоб оно все охлаждало?:) и мосты и проц и питание и видюху Чтоб чисто в бп был пропелер:)
