Внимание - тест нужно прогнать 2 раза изза того, что AMD на презентации четко не указали параметры рендеринга, но профессионалы работы с Блендер и владельцы 6900К утверждают, что такие результаты как в тесте достигаются при параметре сэмплинга 100. При этом этот параметр по умолчанию 150. По этому следует сначала замерить время по умолчанию, а потом сделать второй прогон изменив параметр справа внизу на панели Samples-Render: 150 на Samples-Render: 100.
Performance Tuning Protection Plan Настоятельная рекомендация не запускать Prime 95 версии с AVX тест Small FFT и Linx 065 и выше на процессорах Haswell-E и Brodwell-E, т.к возможно повреждение встроенного в процессор IVR
Что бы включить в AIDA 64 мониторинг температуры памяти нужно пройти в настройки -> Стабильность, поставить галочку в пункте -"Поддержка термодатчиков DIMM"
анлочащиеся ксеоны
Mark Andy писал(а):
NN-Sever для анлока турбобуста годятся только QS, oem и финальники. Инжинерники ES дешовые не анлочатся. Если есть деньги, то самый мощный, это е5 2696 QS( в финале 2699), 18 ядер, 36 потоков. Удачные экземпляры анлочатся до 3.6 на все ядра, без НТ , только 18 ядер можно до 3.9 Ггц анлокнуть. Реально монстр. Но большой минус в том, что из-за ажиотажа на них, цена подскочила. Год назад можно было взять за 420-450 бакинских, сейчас 700-800. Если только повезет, и на аукционе удастся урвать подешевле.
vxz об 2699v3
2696v4 - это низкочастотник - 2,8Ггц, а в нагрузке с avx он скидывает частоту согласно офсету -2 до 2,6Ггц. анлокнутый 2696v3 - при серьезных многопоточных нагрузках становится нестабильным, отключение ядер еще больше усугубляет ситуацию - фризы, лаги и пр. прелести. у 2699v3 - никогда не было и не будет частоты 3.7Ггц. и отключать ядра в кластерных камнях с двумя кольцевыми шинами и с фрагментированным кэшем - это плохая идея.
видюхи 3080/4070 - максимум, что вытянут со скрипом зионы 26ХХv3/v4 и то в 2К, 4К.
топовый 22-и ядерник на платформе - это 2699Av4 топовый 20-и ядерник - 2679v4
для игрушек удачный 5960Х - будет интересен чем любой зион 26ХХv3/v4
Р.S. когда в Асрок Х99 вставляешь зион v4 - по систем агенту прилетает +300mV и этот офсет становится недоступным, исправить можно только модификацией биоса.
Если Вы видите провокации, оффтоп и/или другие нарушения, то не реагируйте на них дальнейшим развитием "обсуждения". О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) справа над спорным сообщением. Впредь любые вбросы "Haswell - г***о, SandyBridge - рулит" будут приводить к бану аккаунта от недели и более согласно пункту 3.19 Правил Конференции. А советы "нельзя включать тесты, любоваться на частоту" будут приравниваться к 3.1 - дача советов без знания предмета/размещение заведомо ложной информации.
Последний раз редактировалось ЗлойГеймер 23.11.2024 10:57, всего редактировалось 55 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2016 Фото: 8
Sbachinin если играешь в 4к, то не парься, просто разгони проц и память. если в 2к или fhd (в какойнить киберспорт или мало-средне требовательные игры) то как бы ты не плясал и не гнал в сопли - видик упрется даже в 6950х
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2020 Фото: 0
Sbachinin писал(а):
есть 5820к в стоке и мать Asus X99A с RTX3090. Нужно понять, что делать дальше с компом. Задачи: я в основном играю и работаю в несложных приложениях, В программы по редактированию контента захожу пару раз в год.
У меня 5960х с 6900хт и вполне хватает поиграть в 4к, проц у меня разогнан до 4,5/4,2 по ядру/кешу, производительность на ядро у них в принципе одинаковая +/-, ты можешь раскочегарить 5820к до 4,7 по ядру точно
Ну синтетика меня не шибок интересует. Больше современные игры. я так понимаю, что появилось 8 ядер в консолях и игрушки тоже под 8 ядер будут оптимизированы так или иначе. Хотя, на той же технопланете посмотрел и увидел, что современные игрушки уже используют потомки без проблем. Жаль, что нет этого сравнения нарожных зионов и ненарожный core i7
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2009 Фото: 251
Быстрые ядра в играх всё равно имеют больший профит чем медленные, к тому же такой нюанс как андервольтинг, который делают что бы проц частоту не сбрасывал, а попался вам неудачный ксеон, который больше чем -40мв не держит и все фризы в играх обеспечены.
_________________ Для увеличения производительности РС нужны только три вещи....
ЗлойГеймер А вот вчера я сталкнулся с тем , о чём тут писали о невключении ПК , то есть.... перед сном я выключил машину , заснул , проснулся включаю , а он даже не запускается совсем. Первая мысля была что блок питания износился ) поменял БП , старта ПК нет... вынул батарейкеу , старта ПК нету... потом ещё колдавал с разными БП и передёргиванием всех модулей памяти , в итоге ПК стртанул минут через 40 ) в итоге было выяснено следующее :
1) так называемые отвалы каналов пмяти это происходит из-за конструктивного дефекта слотов памяти который проявляется в том что модуль зажимается только с одной стороны , а не как было раньше когда модуль памяти зажимался с двух сторон сразу. 2) эффект мёртвой машины проявляется в случаи , если на батарейке слишком пониженное напряжение , в моём случаи на батарейке было 2,3 вольта. При столь малых напряжениях (так и не могу понять почему там именно таблеточная батарейка , а не аккумулятор) , проявляется сбой настроек BIOS который приводит к невозможности запуска ПК. 3) обнуления настроек через 40 минут и замены батарейки ПК запустился сразу же и работает дальше
Батарейку ставят просто потому что не надо колхозить контроллер заряда батареи, тем более батарейка может стаять в плате годами без использования. Не старт очень часто лечится передёргиванием планок памяти даже на полноценных слотах с двумя фиксаторами, просто потому что со временем образуется слой окислов, стерка в помощь.
Infreader, отсутствие проблемы у тебя, не гарантирует её отсутствие у других, вот тебе канальчик одного подвальчика, у них там довольно часто компы стартуют после простого передёргивания памяти. https://www.youtube.com/c/DaniilGerasimov
Наблюдаются странные вещи с андервольтингом. Модель видеокарты каким-то образом на него влияет.
Ставлю 1060 - проц взлетает и стабильно работает на Core и Ring по -0,100 Ставлю RX570 и фига. Нормально работает только на Core -0,080 и Ring -0,050 Ставлю 3060 и снова. Нормально работает только на Core -0,070 и Ring -0,000
Так вот. Каким это добрым дивом видеокарта на это всё влияет?
Так контроллер PCIe в процессоре, через него и влияет. Чем больше график карта тянет с проца информации, тем выше загрузка на контроллер и ядра обрабатывающие запросы от график карты. Лучше всего проверить стабильность ядер, каким нибудь тестом с AVX инструкциями.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 15
