Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 1144 из 1244<  1 ... 1141  1142  1143  1144  1145  1146  1147 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Зю писал(а):
удя по отзывам, оно ещё с 16хх появилось. Выхода два: добавить оперативки или поставить Win 8.1, как у меня :3
Даже по графикам видно, что что-то резко и краткосрочно грузит процессор в момент дропа ФПС. Поэтому и подумал на очистку кэша. Как костыльный вариант, выставлять приоритет на игровой процесс в диспетчере задач.
Если не хотите уходить с новых версий вин10, то это уже сладкое страдание от своей религии.
Там же нет directx 12. Половина игр работать не будет.
d1shd писал(а):
Потому что ниже 410 tRFC
Если не едет на 410,то ставь на 432, либо 440 и проверяй мт5. Считай только он на пару с cl дико латенси роняют.
Вообще странный какой-то бидай, ибо они могут куда ниже.
I7 10700f,
Z490 TOMAHAWK,
cmw16gx4m2c3200c14 2x8(4400)cl16, 1.5В,
ID Cooling 207 basic xt,
rtx asus tuf 3060ti v2,
Odyssey G7 "31,5.
Remarc писал(а):
включая вин7 ?
Внезапно:
Безымянный.png [ 1.17 МБ | Просмотров: 862 ]
Это 2-3-4-5-6 прогоны. При первом прогоне были фризы в тех же местах, что и на 10, но их было значительно меньше.
"Все, остаюсь на семерочке" подумал я... но...
Безымянный2.png [ 124.31 КБ | Просмотров: 862 ]
Да за шо! :bandhead:
Adminus Overclockerus
Ничего не слышно про поддержку 2000-й серии чипсетом B550?
d1shd писал(а):
Внезапно
Только подтверждает факт, что 10 кривое гавно. Я же говорю, что правь ручками её и будет работать как 7:)
I7 10700f,
Z490 TOMAHAWK,
Odyssey G7 "31,5.
Фото: 7
Вроде как должны работать, даже первый Zen в лице 2400G работает на Асусах B550.
Официально AMD B550 лишён поддержки APU Picasso, но на практике не было видимых проблем и с более возрастным APU Raven Ridge в лице Ryzen 5 2400G.
https://www.overclockers.ua/motherboard ... aming/all/
Lenovo Legion 5 15ACH6H (82JU00DMRK): 5800H · RTX 3070 · 2x16GB RAM · 2TB+4TB SSD
KaBooo, отклика системы, такого как в 7, всё равно не достичь. Более-менее похожа 1607, разве что. Дальше аут с ведром процессов. Та же участь и у macOS.
-Intel 10700K + D15
-MEG Z490i Unify
-ROG GTX 1070Ti
-16GB G.Skill F4-3600C16D (4133CL16)
-970 PRO
-Seasonic Titanium 650W
-NZXT H200
Deemunn
В контексте B550 интересует в первую очередь Pinnacle Ridge
Всё можно достичь. Многие бояться в реестр лазить и прочим заниматься.
Если ты имеешь ввиду про плавность и скорость работы винды, то 7 со старта была уже тупицей на фоне 10, а вот в играх все по-другому до сих пор. И приходиться самому колупаться там, как шахтёр.
I7 10700f,
Z490 TOMAHAWK,
Odyssey G7 "31,5.
Фото: 25
Котоны , чет я в 3600 разочаровался , у него разница 5-10% с 2600 и нивелируется памятью :D
Тестил свой 2600 4 ггц с памятью 3533 + ручные тайминги против 3600 + память 3200 xmp , на рынке в ларке и там и там около 100 фпс . В цпу З, у меня 450 попугаев против 498 у 3600
Разница очень мала, но цена то в два раза отличается :diablo: Лучше на карту эту разницу докинуть и сидеть ждать четвертую серию процов ? :diablo:
ASUS B450M tuf , Ryzen 5600, 16 gb DDR4 Crucial AES , RTX 3060 12gb
KaBooo, я имею ввиду реакцию на пользовательские действия. Недавно ставил эксперимент: 7, 8.1 Embedded и 10 LTSB. Win 7 явно отзывчивее (причём без твиков). Про игры тоже не согласен. Ты графики фреймтайма Win7 видел?
-Intel 10700K + D15
-MEG Z490i Unify
-ROG GTX 1070Ti
-970 PRO
-NZXT H200
Фото: 3
Мож оно текстуры в память подгружает? Надо мониторить диск, особенно если включено сжатие.
KaBooo писал(а):
Всё можно достичь
Кликаешь по интерфейсу с задержкой как в браузере. Ничего с этим не сделать, только привыкнуть.
Каждый месяц кто-то наконец прозревает и пишет это в теме. :lol: Но деньги уже переплочены.
Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
Я там уже сто лет не сижу)) я пытался добиться идеальной ровной линии на 10 и получилось, чтобы даже при смене локаций гавно не лезло в график) как купил ряженку у меня просто было вырви глаз. Постоянные статеры, либо фризы и прочее. В целом, было весело)
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Где именно? В игре или в винде? Если в винде, то все ок тут) 7 точно будет тупее 10)
I7 10700f,
Z490 TOMAHAWK,
Odyssey G7 "31,5.
Фото: 25
Зю писал(а):
Каждый месяц кто-то наконец прозревает и пишет это в теме. Но деньги уже переплочены.
ну так из каждого утюга про 3600 поют , так можно и купить :D
Я пролетарий, приходится экономить из нового железо только материнки беру и БП :crazy:
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Так то 3600 очень хорош , но не за свои деньги
Когда то возьму бу 3700х , года через 3-5 :D
Нет. График ГПУ был ровный. Диск долбился в сотку - взял ссд, думал, что дело в диске. Обломался. Обычно, если жесткий диск тупит, то пики есть одновременно на ГПУ и ЦПУ.
PS: Да в топку этого ассассина. Может быть дело вообще в том, что у меня пиратка, а недгруз ЦП обусловлен резервом под денуву, которая выпилена хз
Фото: 24
На одинаковых частотах разницы практически нет.Разгон делает своё дело. :D
Разгон 4Ггц
Снимок экрана (17).png [ 1.61 МБ | Просмотров: 588 ]
Сток,сравнение с 3600
Снимок экрана (39).png [ 612.29 КБ | Просмотров: 588 ]
Аида 64 CPUQueen 3600
Снимок экрана (40).png [ 728.33 КБ | Просмотров: 557 ]
Аида 64 CPUQueen 2600
Снимок экрана (4).png [ 744.55 КБ | Просмотров: 557 ]
Фото: 25
Так то оба камня огонь , но ради даже 20 % производительности платить еще 100% цены , ну такое :D
Бу возьму в будущем обязательно :diablo:
Разгон 4Ггц
А у меня на Ryzen 5 1600AF с 4ГГц по всем ядрам что-то заметно ниже результат (память 3400 с ужатыми таймингами)
Ryzen 5 5600X*MSI B450-A PRO MAX*2х16 Crucial Ballistix*GeForce RTX 3060
Фото: 25
мои 4 ггц
52789
мои 4 ггц
что-то у меня не так с процом, 13% разницы в однопотоке :shock:
Сейчас этот форум просматривают: Mexikan79 и гости: 19
