Внимание - тест нужно прогнать 2 раза изза того, что AMD на презентации четко не указали параметры рендеринга, но профессионалы работы с Блендер и владельцы 6900К утверждают, что такие результаты как в тесте достигаются при параметре сэмплинга 100. При этом этот параметр по умолчанию 150. По этому следует сначала замерить время по умолчанию, а потом сделать второй прогон изменив параметр справа внизу на панели Samples-Render: 150 на Samples-Render: 100.
Performance Tuning Protection Plan Настоятельная рекомендация не запускать Prime 95 версии с AVX тест Small FFT и Linx 065 и выше на процессорах Haswell-E и Brodwell-E, т.к возможно повреждение встроенного в процессор IVR
Что бы включить в AIDA 64 мониторинг температуры памяти нужно пройти в настройки -> Стабильность, поставить галочку в пункте -"Поддержка термодатчиков DIMM"
анлочащиеся ксеоны
Mark Andy писал(а):
NN-Sever для анлока турбобуста годятся только QS, oem и финальники. Инжинерники ES дешовые не анлочатся. Если есть деньги, то самый мощный, это е5 2696 QS( в финале 2699), 18 ядер, 36 потоков. Удачные экземпляры анлочатся до 3.6 на все ядра, без НТ , только 18 ядер можно до 3.9 Ггц анлокнуть. Реально монстр. Но большой минус в том, что из-за ажиотажа на них, цена подскочила. Год назад можно было взять за 420-450 бакинских, сейчас 700-800. Если только повезет, и на аукционе удастся урвать подешевле.
vxz об 2699v3
2696v4 - это низкочастотник - 2,8Ггц, а в нагрузке с avx он скидывает частоту согласно офсету -2 до 2,6Ггц. анлокнутый 2696v3 - при серьезных многопоточных нагрузках становится нестабильным, отключение ядер еще больше усугубляет ситуацию - фризы, лаги и пр. прелести. у 2699v3 - никогда не было и не будет частоты 3.7Ггц. и отключать ядра в кластерных камнях с двумя кольцевыми шинами и с фрагментированным кэшем - это плохая идея.
видюхи 3080/4070 - максимум, что вытянут со скрипом зионы 26ХХv3/v4 и то в 2К, 4К.
топовый 22-и ядерник на платформе - это 2699Av4 топовый 20-и ядерник - 2679v4
для игрушек удачный 5960Х - будет интересен чем любой зион 26ХХv3/v4
Р.S. когда в Асрок Х99 вставляешь зион v4 - по систем агенту прилетает +300mV и этот офсет становится недоступным, исправить можно только модификацией биоса.
Если Вы видите провокации, оффтоп и/или другие нарушения, то не реагируйте на них дальнейшим развитием "обсуждения". О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) справа над спорным сообщением. Впредь любые вбросы "Haswell - г***о, SandyBridge - рулит" будут приводить к бану аккаунта от недели и более согласно пункту 3.19 Правил Конференции. А советы "нельзя включать тесты, любоваться на частоту" будут приравниваться к 3.1 - дача советов без знания предмета/размещение заведомо ложной информации.
Последний раз редактировалось ЗлойГеймер 23.11.2024 10:57, всего редактировалось 55 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 07.04.2011 Откуда: Internet
Парни не подскажите, чем чревато занижение вручную VCCIN до 1.724 / 1.760v ? Ибо моей мамке только дай, она в авто кидает от 1.824 до 1.924
Походу местные, о таком не в курсе...!
_________________ «Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас»
Статус: Не в сети Регистрация: 30.10.2017 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 3
Всем привет! Подскажите по поводу процессоров i7-5960Х, e5-1660 v3 и e5-1680 v3 1. Есть ли разница в потенциале разгона этих процессоров? 2. Есть ли разница в контроллерах памяти?
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: cynepykcyc Бери и 5960Х и не пытайся сэкономить на Xeon. 1 и 2 по идее отличаться не должны, но у меня обратный опыт, память на Xeon выше 2400 не идет. Те же плахи памяти работали на 13 таймингах на 2800.
Память у меня такая: Crucial Ballistix Sport LT DDR4 4x8Gb BLS4K8G4D30AESEK. В интернетах ее гонят вплоть до 4 Гц(утрирую). На данный момент у меня все это дело работает с 5930к. Мне удалось стабильно разогнать память на этом камне до 3500, но знающие люди говорили, что это не имеет ни какого смысла, т.к. значения чтения/запись не меняются при достижении определенной частоты памяти(какой именно не скажу), т.к. все упирается в контроллер памяти процессора. На какую частоту оперативки + чтение/запись мне нужно ориентироваться на 5960Х?
Добавлено спустя 6 минут 17 секунд:
Статус: Не в сети Регистрация: 30.03.2017 Откуда: Москва/Вешняки Фото: 11
на лучше нынешнего не расчитывай, хоть какой камень возьмёшь на эту платформу = Cчитай у тебя уже оптимум. какой-никакой смысл ток в 6950x разве что есть
она зависит от частоты КП также как и на 5930k
Последний раз редактировалось BOBKOC 20.04.2022 23:06, всего редактировалось 1 раз.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2009 Фото: 251
seneka08, чем меньше VCCIN, тем выше ток через FiVR, об этом уже неоднократно писано на этом форуме. Как бы имеется в иду такая закономерность, мощность потребляемая процем - константа, по этому если опираться на классический закон ома, то I=P/U, а т.к мощность у нас условно постоянная величина, то при изменении напряжения, меняется ток. Опять же процессор нельзя рассматривать с точки зрения активной(реактивной) нагрузки, у которой константой является сопротивление и при повышении напряжения, повышаются как ток, так и мощность.
_________________ Для увеличения производительности РС нужны только три вещи....
Я просто собираю вторую систему на 2011v3. Думал взять 5960Х для эксперимента. Так получается взять такой же 5930к и не париться? Правда первая была на МСИ, эта уже на АСУС.
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
Ну так у 5960х КП мощнее/сильнее (не знаю как правильно), значит и предельные частоты выше?
BOBKOC писал(а):
ну на асусе, на 3500+хасвелл лучше не расчитывать, конечно можно позапускаться и на 3666 Intel Haswell-E / Broadwell-E LGA 2011-3 #16682514 но толку и стабильности там найдено небыло.
А есть где-нибудь значения напряжений этого разгона?
Изначальный вопрос-то был ксеон или i7. Я так понял, что лучше i7. Думаю все-таки возьму 5960х. Попробую и на МСИ и на АСУС. Гляну где лучше, а 5930к воткну уже куда придется. Спасибо.
И....? Чем чревато это "выше ток через FiVR?
На сколько ток выше, при снижении VSSN с 1.8 до 1.7 ? Критично ли это?
Или же этим можно пренебречь и это просто тот самый, "сферический конь в вакууме" ? Страшилка, которую вы где то тут услышали, краем уха. От какого то "специалиста", вроде "мегапавла"?
xdarkness писал(а):
Посткодом 00.
Опять страшилки, от "знатока" Скайрима ?
Я так понял, абстрактно "возрастет" сила тока, протекающая через фазы, встроенные в процессор.
Материнке от этого, ни холодно ни жарко, судя по всему.... Ибо при понижении или увеличении чего то критического, она подсвечивает цифры красным. А тут все серое? в промежутке 1.7 -1.9v
cynepykcyc, зачем вам вкладываться в Х99 сейчас, когда новых 5960Х днём с огнём не сыщешь, а то что есть на вторичном рынке прожарено до хрустящей корочки в различных праймах и линксах и сбрасываемые первыми владельцами по принципу лох не мамонт. Возьмите платформу на 1200 сокете с 8 ядерным процем и будет вам счастье.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.12.2016 Фото: 35
Бери 5960х и не ниже. У меня был 5820k в самом начале. 6/12 лично мне не хватало даже для игрушек, уже не говоря про многозадачность и работу. После смены на 5960х, а впоследствии на 6950х, система "задышала". Сейчас 6950х вполне себе тянет 3080Ti в любой игре.
Вообще не критично. У меня было 6 одновременно работающих системников на платформе х99, все гнал лично, всегда втыкал 1.8-1.9 вольт с фиксацией всех вторичных напряжений, всё работало збс. У коллег, не занимающихся разгоном с 1.7-1.75 VCCIN Auto тоже всё было ровно. Поднимать и следить за VCCIN важно только в том случае, если ты собрался разгонять процессор экстремально, что не рекомендуется.
xdarkness писал(а):
Посткодом 00.
Если не знаешь - лучше молчи. Посткод 00 вообще никак не связан с VCCIN. Некоторые годами 1.7; 2.0-2.1 VCCIN держат и всё работает. Чтобы приплыть по посткоду 00, надо очень постараться и погнать систему без фиксации I/O и SA voltage, который улетает к 1.35+, сжигая кп в проце...Ну либо должно "повезти" с материнкой, как у Leonator, которому R5E сожгла то ли два, то ли три 5960х на ровном месте...
Если есть плата х99 и память, то 5960х на Aliexpress стоит 10 500 рублей - почему нет? Проц+мать на 1200 вменяемого качества и лучшей производительности будет сейчас стоить в разы дороже (минимум 15 000 днищенская мать на z490 с более-менее нормальным VRM и охладом, плюс 10700kf от 30 000). Причём эта сборка не будет даже в 1.5 раза быстрее, там разницы 12-18% в пике.
Сейчас этот форум просматривают: aribetdetka и гости: 47
