Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 1145 из 1244<  1 ... 1142  1143  1144  1145  1146  1147  1148 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Фото: 25
Agaf0n писал(а):
что-то у меня не так с процом, 13% разницы в однопотоке
может версия программы , хз :D
ASUS B450M tuf , Ryzen 5600, 16 gb DDR4 Crucial AES , RTX 3060 12gb
Фото: 3
d1shd писал(а):
Обычно, если жесткий диск тупит, то пики есть одновременно на ГПУ и ЦПУ
Откуда на ГПУ пики, если оно со сжатого тома вашего SSD ничего не считывает и не разжимает? Остальное всё сгладится усреднением.
panzer1944 писал(а):
но ради даже 20 % производительности
Это тесты стоковых процессоров. Мы же вроде оверклокеры
KaBooo писал(а):
Где именно? В игре или в винде? Если в винде, то все ок тут
В панели управления или та же кнопка Пуск: такое чувство, что ты отправляешь запрос на соседний континент за парой плиток.
Выросло поколение, которое не видело ничего лучшего. Бывает.
Разработчики CPU-Z заметили, что Ryzenы рвут все интеловские процы, и "поправили" алгоритм вроде бы в версии 1.89, занерфив именно все процессоры AMD. :-)
Занесли чемоданы, была новость.
Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
сейчас перезагрузился в вин 7, которая стоит второй системой, прогнал последнюю версию и все норм в однопотоке, мистика какая-то.
...решилось выставлением "высокой производительности" в вин 10
Ryzen 5 5600X*MSI B450-A PRO MAX*2х16 Crucial Ballistix*GeForce RTX 3060
Последний раз редактировалось Agaf0n 22.06.2020 22:19, всего редактировалось 1 раз.
Хз, у меня тут все отлично уже :)
I7 10700f,
Z490 TOMAHAWK,
cmw16gx4m2c3200c14 2x8(4400)cl16, 1.5В,
ID Cooling 207 basic xt,
rtx asus tuf 3060ti v2,
Odyssey G7 "31,5.
Фото: 25
у меня с моим товарищем был паритет в ларке на рынке , мой 2600 под разгоном и его 3600 с памятью 3200
А проц с али за 80 долларов, подарок судьбы блин :D
Всем привет. Подскажите ,как быстро должен нагреваться проц R 5 2600 в стресс тесте. Использую Aida64. В простое температура 32-33, при запуске теста через 5 секунд температура 50 градусов, а уже потом нагрев идёт медленнее, До 60-ти нагревается через 1 м. 55 сек. Охлад. 2х120 вдув, 2х120 выдув, проц Xilence A402 (XC025).
У меня до 81 градуса прыгает почти сразу после начала тесте. Но и проц у меня особенный. Любит высокое напряжение.
oO.png [ 250.08 КБ | Просмотров: 616 ]
Решил через два с лишним года поменять наконец термопасту, год назад ограничился чисткой ребер пылесосом, лень было кулер снимать. Паста МХ2, за два года подсохла, но не полностью, пластичность сохранилась, по консистенции как очень вязкий пластилин. Если просто тянуть, вполне можно было вырвать проц из сокета, покрутил башню из стороны в сторону - отошло. Так что вполне приличная паста. Можно было и не менять.
Заодно посмотрел дату производства своего 2600х - февраль 18 года, купил в мае. Сборка Саратога-Сучжоу. К сожалению, тоже любит напругу, темпа подскакивает в стресс-тестах мгновенно, для адекватного разгона нужна вода. Автобуст с РВО и минусовым оффсетом бустит в играх 4100-4175, а ручной разгон до 4100 требует 1.325-1.3375v, и нужно ослаблять разгон памяти, иначе может повалиться под линксом. EDC лимит при фикс разгоне лочится на 125А, может, в этом проблема. С вкл РВО до 140А показывает, и остается запас еще на треть. Ну при такой духоте эксперименты с разгоном вообще бессмысленны.
Фото: 3
У меня с 1.38v ВРМ уже плохеет без обдува за час.
даже с моим 1м 1700x при 4000 на 1,47v топ воздух вполне справлялся,это же не 3ххх где кристалл в 3 раза меньше стал
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Ну хз, может, и врму плохеет. Пальцу горячо на радиаторах, датчик vrmos показывает под 80. Можно откатиться и на 4000, но какой смысл подпрыгивать, если и так бустит до 4100 минимум (ну на тяжелой нагрузке типа CB20 может дропнуть до 4025, да).
Да и какие ему 1.47, если уже на 1.3375v LLC3 темпа в линксе под 82, и жор 142W. Такое на постоянку нафиг надо.
так я тебе и не говорил подай на проц 1,47 речь про твой охлад была
Тенденции не радуют, однако.
Надеюсь, зен3 будет с монолитным кристаллом по центру.
Всем привет, после переустановки винды пошли странные дела - зависает на 15-20 секунд. При этом звук (например, из видео на ютубе или фоновая музыка игры) - продолжает проигрываться как ни в чём не бывало.
убрал разгон озу - не помогло, убрал разгон проца - вроде больше не зависало (день поигрался). вернул назад - опять началось. никто не сталкивался? раз началось после переустановки винды - грешу на неё.
Ryzen 5 2600 | ASUS TUF B450-PLUS GAMING | Gigabyte GeForce GTX 1070 G1 Gaming | Samsung M378A1K43BB2-CRC 3400 16-18-16-32
если бы кулеры были ровные то положение кристалла не влияло бы,а так ничего удивительного тех процесс меньше,плотность тепла выше
в cb20 и cb15 ext какие температуры?
Фото: 3
Если винда ставилась с нестабильным разгоном, то страшно представить, сколько ошибок прилетело в системные файлы.
так на тот момент он стабильный был. он и сейчас стабильный - линкс проходит. вылетов нигде нет, все ок. единственная проблема - это эти фризы.
и зависимость походу от частоты - для тестов поставил 3.7ггц - фризы были (а вообще всегда стояло 4.0). снизил до 3400 - фризы ушли. бред..
Фото: 3
Как показывает практика, фризы вызваны чем угодно - виндой, игрой, видеокартой - но не процессором. Просто приходят в эту тему, чтобы за них разобрались, а то они будут на каждом углу кричать про фризящий рузен. :crazy:
С РВО или фиксом?
с текущими настройками РВО - в CB20 73 С пик при 117W макс. В СВ15 - 67 С при 113W. В линксе 5210мб - 78 С при ~130W. Хотя сейчас темпу system в простое 42 градуса кажет, очень жарко. Фикс 4100 в СВ не мерил, под линксом 5120мб было около 82 С макс, при 141,5W.
Кулер да, горбатенький, судя по отпечатку. Хотя если смотреть на свет - кажется, что даже вогнутое основание, бороздки от фрезы радугой переливаются.
ну судя по всему ваша практика не работает, ибо на множителе 34 всё ок, а на 37 гг вп
я не кричу про фризящий райзен, два года на разгоне все было отлично.
я же описал ситуацию, и что позволяет эту проблему убрать и заново воспроизвести, я просто не понимаю каким боком тут множитель и вопрошаю совета, может кто-то конкретно с таким поведением сталкивался
Сейчас этот форум просматривают: Allexus, poe_firestorm и гости: 31
