Внимание - тест нужно прогнать 2 раза изза того, что AMD на презентации четко не указали параметры рендеринга, но профессионалы работы с Блендер и владельцы 6900К утверждают, что такие результаты как в тесте достигаются при параметре сэмплинга 100. При этом этот параметр по умолчанию 150. По этому следует сначала замерить время по умолчанию, а потом сделать второй прогон изменив параметр справа внизу на панели Samples-Render: 150 на Samples-Render: 100.
Performance Tuning Protection Plan Настоятельная рекомендация не запускать Prime 95 версии с AVX тест Small FFT и Linx 065 и выше на процессорах Haswell-E и Brodwell-E, т.к возможно повреждение встроенного в процессор IVR
Что бы включить в AIDA 64 мониторинг температуры памяти нужно пройти в настройки -> Стабильность, поставить галочку в пункте -"Поддержка термодатчиков DIMM"
анлочащиеся ксеоны
Mark Andy писал(а):
NN-Sever для анлока турбобуста годятся только QS, oem и финальники. Инжинерники ES дешовые не анлочатся. Если есть деньги, то самый мощный, это е5 2696 QS( в финале 2699), 18 ядер, 36 потоков. Удачные экземпляры анлочатся до 3.6 на все ядра, без НТ , только 18 ядер можно до 3.9 Ггц анлокнуть. Реально монстр. Но большой минус в том, что из-за ажиотажа на них, цена подскочила. Год назад можно было взять за 420-450 бакинских, сейчас 700-800. Если только повезет, и на аукционе удастся урвать подешевле.
vxz об 2699v3
2696v4 - это низкочастотник - 2,8Ггц, а в нагрузке с avx он скидывает частоту согласно офсету -2 до 2,6Ггц. анлокнутый 2696v3 - при серьезных многопоточных нагрузках становится нестабильным, отключение ядер еще больше усугубляет ситуацию - фризы, лаги и пр. прелести. у 2699v3 - никогда не было и не будет частоты 3.7Ггц. и отключать ядра в кластерных камнях с двумя кольцевыми шинами и с фрагментированным кэшем - это плохая идея.
видюхи 3080/4070 - максимум, что вытянут со скрипом зионы 26ХХv3/v4 и то в 2К, 4К.
топовый 22-и ядерник на платформе - это 2699Av4 топовый 20-и ядерник - 2679v4
для игрушек удачный 5960Х - будет интересен чем любой зион 26ХХv3/v4
Р.S. когда в Асрок Х99 вставляешь зион v4 - по систем агенту прилетает +300mV и этот офсет становится недоступным, исправить можно только модификацией биоса.
Если Вы видите провокации, оффтоп и/или другие нарушения, то не реагируйте на них дальнейшим развитием "обсуждения". О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) справа над спорным сообщением. Впредь любые вбросы "Haswell - г***о, SandyBridge - рулит" будут приводить к бану аккаунта от недели и более согласно пункту 3.19 Правил Конференции. А советы "нельзя включать тесты, любоваться на частоту" будут приравниваться к 3.1 - дача советов без знания предмета/размещение заведомо ложной информации.
Последний раз редактировалось ЗлойГеймер 23.11.2024 10:57, всего редактировалось 55 раз(а).
ЗлойГеймер писал(а):
Почему нет, потому что с высокой долей вероятности, что проц прожарен каким нибудь экстрим или криворуким оверклокером.
Ну я бы не смотрел так пессимистично. Вот 6950Х с рук покупать рискованно, он уже может быть по Vcc быть в предсмертном состоянии даже у домохозяйки из-за авто вольтажей. А если у продавца на Али в загашнике 5960Х тысячами и лотками - то его "ужаренность" очень вряд ли имеет место.
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
Foxconn писал(а):
Ну либо должно "повезти" с материнкой, как у Leonator, которому R5E сожгла то ли два, то ли три 5960х на ровном месте...
Думаю, что нашел причину. Настройка в биосе 100%-140/200%, если верить источнику, занижает значения для мониторинга, а я этого не знал и считал расслаблением лимитов и верил мониторингу в ОС, а на деле там было намного больше, в полтора раза потребления. Проц у меня был постоянно в 100% работе, так что это было обязано случиться. Решил про себя вернуть стоимость сгоревших процессоров майнингом и считать на этом вопрос закрытым.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.04.2008 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 210
Можно поподробнее про эту настройку - так как сейчас у меня как раз R5E + 6950x ?
_________________ «Гоняйся так много или так мало, так долго или так коротко, как ты чувствуешь. Но гоняйся»
CPU current capability, вроде. Но источник так себе, может брехня. Скорее всего, так и есть. По описанию это регулятор VRM и в начале темки одна мать после выкручивания этого параметра по мосфетам и пыхнула. В любом случае интерес скорее академический уже.
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
Думаю, зафиксировать sa/io руками на значения ниже Haswell, будет достаточно.
Именно это и убило ваш процессор ) , потому что по сути даже при абсолютно нормальных лимитах по TDP и амперажу которые вы ставили для защиты ЦП , вы получали пики не в 175 ампер , а от 245 до 350 ампер ) вот у вас и померло железо ) , ещё люди тут любят гнать память и чтоб не было такого
люди ставят тоже задирку показателей КП на 140% , а это глупо и приводит к плохим событиям.
При этом оба теста проведены на одинаковой частоте ЦП , но с разным напряжением на память , первый DDR4 - 2400 8x8 с таймингами 15-15-15-35 и напряжением 1,2 вольта , а второй DDR4 - 2200 16x4 с таймингами 17-17-17-41 и напряжением на память 1,1 вольта
И вот для справки как работали 32 ГБ по формуле 8x4 на частоте 2400 с таймингами 15-15-15-35
Причём вот тут интересно то , что если памяти 64 ГБ , но задействовано около 32 ГБ - то даже при 64 гигах памяти производительность не падает при частоте 2400 с таймингами 15-15-15-35 если напряжение 1,2 вольта , но вот если задействовано БОЛЬШЕ чем 40 ГБ начинаются приколы
Статус: Не в сети Регистрация: 07.04.2011 Откуда: Internet
Foxconn писал(а):
Вообще не критично. У меня было 6 одновременно работающих системников на платформе х99, все гнал лично, всегда втыкал 1.8-1.9 вольт с фиксацией всех вторичных напряжений, всё работало збс. У коллег, не занимающихся разгоном с 1.7-1.75 VCCIN Auto тоже всё было ровно. Поднимать и следить за VCCIN важно только в том случае, если ты собрался разгонять процессор экстремально, что не рекомендуется.
Дело в том, что моя материнка (MSI X99A GODLIKE GAMING CARBON), считает что она супер пупер экстрим. И задирает все что можно на процессор. По отключал в биосе, все "энхансед мемори контроллеры". Load-Line Calibration (LLC) выставил вместо avto на 25 %, меньше строчки не было.
У меня 32 гига, обычной зеленой Crucial 2400. Так вот, материнка на КП, почему то задирает напругу +350 mv. Пробовал уменьшать (как офсетом, так и напрямую цифрами) уже в районе +175v в TestMem5, вылазит ошибка.
Я ничего не гнал, и у меня в LinX 0.6.5 как раз 269 гигафлопс. Как это можно подправить, что бы стало 342 ?
_________________ «Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас»
Infreader писал(а):
Какой процессор , объём памяти и конфигурация памяти ?
Xeon E5 2666v3, 32 gb 4x8gb.
seneka08 Попробуйте завести процессор на 3.0 с вольтажом 0,925 например и память заведите на 2200 или 2000 с вольтажом 1,1 вольта ) тайминги можете мои взять ) , но на Xeon скорее всего если нет лока по AVX2 частоте получите максимум 320 ) , потому что там лок по току , у мея сила тока ограничина 133 амперами при напряженими 0,918 и входном 1,7920
Сейчас в полуторачасовом TestMem5, с авто напругой держит 3.2 при 0.945v. PL1 я выставил 130 и 135 PL2. По умолчанию там PL2 - 160 Ограничение по току в биосе, с авто я изменил на 136 ампер. Не знаю, много это или мало? Память больше 2133 не ставится! VCCIN в авто режиме прыгает от 1.808 до 1.776. Во время TestMem5, VCCIN почему то понижается до 1.776v На память поставил 1.1v. Сейчас закончится TestMem5 и если не будет ошибок, запущу Linx и гляну гигафлопсы.
А что это вы такой радостный?
Leonator А потому что сейчас очень многим стало понятно почему у них всё подохло. Ведь очень многим советовали задирать эти самые цыферки , тоже и по Xeon-ам советуют людям , а что это и как оно работает людям не растолковывают. Просто не держит проц частоту на 100% , врубай 120% , 140% , 200% и пользуйся , ведь процу ничего не будет )) , а ещё очень многие рекомендовали вырубать SVID , нафиг он ) подумаешь , тормозит понимаешь мой процессор и не даёт разогнать его в сопли. А теперь станет понятно что SVID выключать не надо , станет ясно что задирать проценты до 140% - 200% тоже не надо.
Я всегда ставлю лок на 100% как по памяти , так и по ядрам и наверное поэтому у меня ничего кроме 4930K не перегорело ) , но 4930K он с самого начала как-то по-странному стартовал... и грубо говоря в самом начале попросту не включался.
BOBKOC писал(а):
на двурангах.
У мена на однорангах Crucial, при 1.1v на 15х таймингах, только 293 гигафлопса. Как у вас за 450 гигафлопс получается?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.03.2017 Откуда: Москва/Вешняки Фото: 11
нуу: 1. разгон по шине@105.3 = +185 по процу +160 по КП https://disk.yandex.ru/d/c3unu_y2NbkzRw 2. в линксе тест идёт на частоте 3580Mгц(без проседаний) по процу по всем ядропотокам вместо 3680(нехватает чутка минусов) 3. частота памяти 2240@1.35v + двуранги + оптимизированы тайминги - лучше некуда, а линкс, эт и про память тож
Дааа... Мамка у вас крутая. Сайбертуф...
А у меня в линксе, с ошейниками 130 вт и 136 ампер. Проц 2.6 Гц, всего лишь держит! И с жалкими, одноранговыми, зелеными круциалами. Всего 293 гигафлопса выдает на гора. Как с этим жить?
BOBKOC писал(а):
Кстати, мамка у тебя покруче будет
Да бестолковая мамка, если честно. Подсветки зато насовали... Какой нибудь Райдер или Томагавк и то получше будут. А все эти лишние свистоперделки, только мешают.
Добавлено спустя 8 минут: Infreader А какой профит, дает снижение напряжением на память до 1,1 вольта?
Leonator Слышал , если вас как либо моя форма ответа оскорбила , то извините пожалуйста. Но когда ты смотришь рекомендации которые на ютубе и тут в самом начале темы - волосы встают дыбом.
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
Смотря сколько у вас памяти... если 16 или 32 ГБ - никакого , если 64 ГБ и не важно какая конфигурация 8x8 или 16x4 - то снижая напругу на память мы избавляемся от проседания по КП. Я же показал как может различаться производительность 270 гигафлопс и 340 гигафлопс , если для вас +70 гигафлопс это не профит - то для вас никакого ) , а лично для меня отсутсвие проседания производительности из-за большого объёма ОЗУ - это уже профит )
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
