- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2008 Фото: 3
VVaDiIvIkA писал(а):
ибо на множителе 34 всё ок, а на 37 гг вп
На ютубе есть видео, где из-за кривых движков вертикальная синхронизация убирала все пики фреймрейта, как и упор в ВК/проц. Нужно комплексно смотреть на графики SSD/ВК/Процессора, загрузку кэша в оперативке под потолок, новые драйвера ВК.
_________________ Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
Dark_Cloud писал(а):
С РВО или фиксом? с текущими настройками РВО - в CB20 73 С пик при 117W макс. В СВ15 - 67 С при 113W. В линксе 5210мб - 78 С при ~130W. Хотя сейчас темпу system в простое 42 градуса кажет, очень жарко. Фикс 4100 в СВ не мерил, под линксом 5120мб было около 82 С макс, при 141,5W. Кулер да, горбатенький, судя по отпечатку. Хотя если смотреть на свет - кажется, что даже вогнутое основание, бороздки от фрезы радугой переливаются.
ну вот 67-73С вполне норм,в cb15 ext будет чуть выше чем в обычном тогда чего удивляться что температуры выше ожидаемых раз основание у кулера кривое,а про грелку и так понятно)
Статус: Не в сети Регистрация: 23.06.2020 Откуда: РБ
Планирование апгрейда через 5 лет плохой план.
Я спрашиваю не про планирование, а про оперативную память. Сейчас RYZEN 7 3700X стоит как вертолёт, а RYZEN 7 4700X когда выйдет в продажу будет стоить как самолёт. Поэтому я взял материнскую плату с запасом MSI X570-A PRO. Если бы взял какую-нибудь на B350/B450 , то потом могли возникнуть трудности, а так AMD заявила 100% поддержку RYZEN 4000-й серии на X570.
Там будет актуальным совсем другое железо.
1. Актуальность с каждым годом стремиться к нулю, новые процессоры AMD и INTEL практически не отличаются от прошлых поколений. Техпроцесс 7нм почти придел технологий, ну выжмут 5нм - 4нм и всё прогресс остановиться. 2. Сейчас люди сидят ещё на FX и более древних вёдрах и не волнуются. 3. Для работы сейчас хватает RYZEN 5 3600 4. Игры до сих пор не научились использовать 6 ядер на 100%, а про 8 и 12 можно и не заикаться.
_________________ MSI X570-A PRO + R5 2600 + ?????? + RX 480 8GB Gigabyte A68H+AMD A8-7680+DDR3 8GB 2133МГц + GTX 1060 6GB AOC G2260VWQ6 75Гц и TV LG 42LM620T 3D
значит видимо не там меняешь или еще какие настройки выставил не верно
Ну я не настолько криворук 😃 Мама SUS ROG STRIX B450-F бивис последний, в настройке Precision Boost Overdrive ставлю мануал и в соответствующих ячейках ставлю цифры. Ryzen master показывает что эти цифры поставлены, но они почему то не работают. Есть кто на 2ххх райзенах изменил эти настройки?
_________________ AMD Ryzen 5 2600 ASUS ROG STRIX B450-F GAMING G.SKILL F4-3200C16D-16GTZB ASUS ROG-STRIX-RXVEGA56-O8G-GAMING
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2019 Откуда: Новокузнецк Фото: 0
creeping Я Ryzen master не пользуюсь, из-за такой же проблемы она полностью игнорирует настройки bios и использует стандартные лимиты, все настройки разгона надо производить в ней. Отключил РВО в биосе выставил ручной разгон частоты и напряжения оверайд.
Часто после ввода цифр нужно еще нажать энтер или лкм
Вот спецом перезагрузился только что в бивес и пронажимал все интером и лкм. Без толку. Еще посмотрел в инете по этому поводу. Райзены 2ххх серии Precision Boost Overdrive поддерживают урезано, лимиты можно менять пока только у 3ххх серии.
