Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 1148 из 1244<  1 ... 1145  1146  1147  1148  1149  1150  1151 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
El_Drucco писал(а):
советников пруд пруди, а толку как от козла молока
я написал что хочу разобраться что случилось, а не читать тупые бесполезные советы плана разгони и тд тп
разогнал и толку, проц кочегарит сутками в простое с включенным ютубом 4100, накой мне оно надо, я по делу зашел на профильный сайт спросить сталкивался кто с такой проблемой
Человек по делу то ответил, если парит частота в ютубе - то мил человек глянь на потребление проца в этом режиме работы .
Разница со всякими энергосберейками не более 10Ватт - если много, то велкам в автоматику.Со всеми ее плюсами и минусами.
Если нужно макс выжать из имеющегося железа, то послушай добрых людей.
PS. Автоматика завязана на некие параметры/потребление/темпераура - железо то у тебя на руках , смотри на параметры, ванг здесь нет.И в каждом конкретном случае есть только общая тенденция - понижаем температуру/падает потребление -вырастает буст.
Но он сцуко завязан на общую температуру по больнице - что никак не отображает данный конкретный случай.
И среднее поведение по больнице является черезчур завышенным ( но железобетонно рабочим ) в каждом конкретном случае с вероятностью более 99%.
PPS.А теперь расмотрим с экономической точки зрения ( здравый смысл ) надо организовать охлаждение зоны Врм, понизить температуру Цп ( замена системы охлаждения или вывод скорости вентирляторов из зоны акустического комфорта) - короче автомату надо дать некие усредненные идеальные условия .
Сопоставим цену некого апгрейда либо просто умножим 10ВаттХвремя работы системы в лайт режимеХстоимость электроэнергии - и тупо сравниваем.
А стоит ли весь этот гемор затрат?
Или экономическая выгода наступит более чем через 5-10-.... бог знает через сколько лет.
Или мороженое купленное просто на ходу на улице перекрывает все это кроилово к чертовой матери?
Просто подумайте может быть кто то это давно на себя примерил и прикинул?
Фото: 3
Prof писал(а):
у MSI может и не работает
а у ASrock лимиты работают может не все но работают
Я всё не могу найти мод для tuf b45m-pro с разблокированным bclk(
Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
Вот и жара пришла.
Стоит ли понижать множитель и напряжение. Или 75 градусов нормально почти 24/7 (заказов на модельки овердофига стало).
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 4x64GB DDR5-7200 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 4x48GB DDR5-6000 | Zotac AMP RTX 5070Ti
Смешная температура.
до 70-75С нормально,а вот выше лучше не делать,если конечно тебе не пофиг на проц
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 71
Кондиционер и нет проблем :D Вообще вполне адекватные температуры если это предельная нагрузка.
AsusSTRIX B550-F, 5900X+ArcticLFII280, iCHILL32Gb3800cl16, Sams Evo970 250Gb, EVO860 1Tb, Seagate 4Tb, BeQuiet SP9 700W, ASUS2070S, TTSupressor F31.
Так то оно так, но его нет.
Ну то есть причин для беспокойства нет, просто зимой при этой же нагрузке было 65-70, а тут уже 70-75.
Фото: 71
Сидел я как то стрим стримил, смотрю пиковая температура 79! А текущая 74, открыл дверь в комнату и бац 67 :) В общем у вас просто воздух в комнате стал теплее, но сама по себе температура не должна быть проблемой, если это предельная нагрузка (например грелка/кодирование).
Фото: 3
Проще опустить на 25МГц с напряжением, чем перетирать вторую страницу. :facepalm:
А никто не сталкивался с отвалом видеодрайвера карты (amd rx470) в Win10 при нагревании процессора (ryzen 1200af) под нагрузкой (например occt или prime95) до примерно 58-60 градусов? В компьютере с другой конфигурацией видеокарта работала нормально. Все в стоке, материнская плата asus b450m-k, памяти установлено две плашки crucial ddr4 2400 4GB. Вроде как на первый взгляд помогает увеличение напряжения на soc до 1В, а то по умолчанию стоит подозрительно низкое значение в 0.875В. Что это может быть, деградация или брак процессора (продали его как новый, oem)? Какие еще возможны варианты? Завтра попробую провести тест с древней видеокартой, если он конечно будет вообще показателен. Народ, помогайте плиз поставить диагноз, пока есть возможность вернуть.
это не подозрительно низкое,а из-за частоты памяти
А на что грешить и почему этот параметр влияет на ситуацию? Такое чувство, что в этом как то участвует процессорная шина pci-e.
попробуй cldo_vddp снять с авто там либо 700 либо 900 будет
память проверял?другие драйвера?
Нет (память новая, micron f-die), но ни prime95 ни Linx (на 6GB) ошибок не дают. Имеет смысл проверить (чем?)? Да, пробовал и апрельские и майские, картина не поменялась. Забыл добавить, что биос крайний, версии 2006 (1.0.0.4 patch B).
Завтра попробую, а что это за параметр?
софт с шапки темы tm5 с профилем от 1usmus
это доп напряжение на soc (imc) в amd cbs,не факт что поможет,но мало ли,если будет без изменений тогда vsoc сделай 1,03v
Память я конечно проверю в том числе и goldmem-ом и даже попробую поменять на зеленки e-die, посмотрим, что из этого выйдет.
А, что можете сказать из своей практики, нормально ли устраивать такие танцы с бубном вокруг нового процессора, частенько ли такое бывало? Самое забавное, что пока проц не прогреется все работает исправно, вот и гадай кто виноват... 8\
еще неизвестно на 100% что это проц,его вы в другую материнку проверить с этой видюхой или с еще какой-нибудь,сходу по 1xxx-2xxx что-то не припомню таких проблем
есть возможность только махнуть видеокарту на GeForce 8600 GTS (либо вообще на какую нибудь старую затычку), будет ли это иметь смысл?
если причина в видеокарте то да
При установке на 700 виснет, приходится сбрасывать биос.
Добавлено спустя 2 часа 27 минут 38 секунд:
Память и видеокарту можно исключить. По поводу памяти, на той, что стояла тесты проходят, а на другой, заведомо рабочей, система ведет себя точно так же. С видеокартой (Nvidia Geforce GTX 650) аналогичная ситуация, но в отличии от амд-шной карты тут все заканчивается синим экраном. На мой взгляд осталось только два кандидата и это либо процессор либо материнская плата. В какую сторону рыть дальше?
Сейчас этот форум просматривают: CBO-Z, Pavel414 и гости: 33
