Внимание - тест нужно прогнать 2 раза изза того, что AMD на презентации четко не указали параметры рендеринга, но профессионалы работы с Блендер и владельцы 6900К утверждают, что такие результаты как в тесте достигаются при параметре сэмплинга 100. При этом этот параметр по умолчанию 150. По этому следует сначала замерить время по умолчанию, а потом сделать второй прогон изменив параметр справа внизу на панели Samples-Render: 150 на Samples-Render: 100.
Performance Tuning Protection Plan Настоятельная рекомендация не запускать Prime 95 версии с AVX тест Small FFT и Linx 065 и выше на процессорах Haswell-E и Brodwell-E, т.к возможно повреждение встроенного в процессор IVR
Что бы включить в AIDA 64 мониторинг температуры памяти нужно пройти в настройки -> Стабильность, поставить галочку в пункте -"Поддержка термодатчиков DIMM"
анлочащиеся ксеоны
Mark Andy писал(а):
NN-Sever для анлока турбобуста годятся только QS, oem и финальники. Инжинерники ES дешовые не анлочатся. Если есть деньги, то самый мощный, это е5 2696 QS( в финале 2699), 18 ядер, 36 потоков. Удачные экземпляры анлочатся до 3.6 на все ядра, без НТ , только 18 ядер можно до 3.9 Ггц анлокнуть. Реально монстр. Но большой минус в том, что из-за ажиотажа на них, цена подскочила. Год назад можно было взять за 420-450 бакинских, сейчас 700-800. Если только повезет, и на аукционе удастся урвать подешевле.
vxz об 2699v3
2696v4 - это низкочастотник - 2,8Ггц, а в нагрузке с avx он скидывает частоту согласно офсету -2 до 2,6Ггц. анлокнутый 2696v3 - при серьезных многопоточных нагрузках становится нестабильным, отключение ядер еще больше усугубляет ситуацию - фризы, лаги и пр. прелести. у 2699v3 - никогда не было и не будет частоты 3.7Ггц. и отключать ядра в кластерных камнях с двумя кольцевыми шинами и с фрагментированным кэшем - это плохая идея.
видюхи 3080/4070 - максимум, что вытянут со скрипом зионы 26ХХv3/v4 и то в 2К, 4К.
топовый 22-и ядерник на платформе - это 2699Av4 топовый 20-и ядерник - 2679v4
для игрушек удачный 5960Х - будет интересен чем любой зион 26ХХv3/v4
Р.S. когда в Асрок Х99 вставляешь зион v4 - по систем агенту прилетает +300mV и этот офсет становится недоступным, исправить можно только модификацией биоса.
Если Вы видите провокации, оффтоп и/или другие нарушения, то не реагируйте на них дальнейшим развитием "обсуждения". О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) справа над спорным сообщением. Впредь любые вбросы "Haswell - г***о, SandyBridge - рулит" будут приводить к бану аккаунта от недели и более согласно пункту 3.19 Правил Конференции. А советы "нельзя включать тесты, любоваться на частоту" будут приравниваться к 3.1 - дача советов без знания предмета/размещение заведомо ложной информации.
Последний раз редактировалось ЗлойГеймер 23.11.2024 10:57, всего редактировалось 55 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 26.07.2019 Фото: 29
Foxconn писал(а):
Вот тут поджарил. Кэш на постоянку не любит значений выше 1,25v
И правд чего я погнался за Cashe 4,4 . При 1,2v 4.2 прекрасно проходит VCCT. Еще не могу разобраться с PCH Core Voltage [1.05000] PCH I/O Voltage [1.50000] VCCIO CPU 1.05V Voltage [1.09375] VCCIO PCH 1.05V Voltage [1.05000] я их зафиксировал на штатных значениях. А в рекомендациях нашел: Vio Напряжение VTT/VCCIO-D. Должно быть на 50 мВ выше, чем VCCIO-A Это про озу имеется ввиду? А то я в своем спойлере bios только такое нахожу. VTTDDR Voltage(CHA, CHB) [0.65000] VTTDDR Voltage(CHC, CHD) [0.65000]
OneMan PCH это Х99, по большому счету, трогать его незачем. За одним исключением - если USB работает нестабильно, надо поднять и зафиксировать PCH Core.
Вот с этим аккуратно. Чем ниже, пока стабильно, тем лучше. Камни умирают по превышению Vccio и Vccsa в течение длительного времени. Старые гайды разгона были несколько оптимистичны, а XMP ставят откровенно убийственные напряжения. 1.10v вполне приемлемое значение.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2016 Фото: 8
2PiN смех
2PiN писал(а):
(штатно 4300MHz)
2PiN писал(а):
8700 в разгоне — 4800MHz по всем ядрам
хорошо хоть не до 4400...
Даже самый донный экземпляр едет 5.1 \ 4.9 кешь, 4000+с16 озу... да, напруги будут в раене 1.42-1.44в (в случае неудачного камня), но едет. Просто у меня был когда-то и 6950 и 8700(8086), по этому и резануло... все подогнано так чтоб выставить 6950 победителем ,хотя в реале (при разгоне обоих в край или стоке) все наоборот.
это не так, 6950x тоже не в край - кеш 36 хотя легко берёт и 38, и частоту берёт 4.6. А 8700k система не моя и упарывать её в край просто страшно чтоб не попасть на бабки. Смотри на температуры процов уже на этой частоте с хорошей водянкой до 80 градусов греется 8700k, и в тех же условиях с той-же нагрузкой в это же время 6950x - на 5-10 градусов ниже 🤷♂️
Статус: Не в сети Регистрация: 07.04.2011 Откуда: Internet
Ну так у 8700 термопаста под крышкой. А у 6950 еще кошерный припой. И вообще, людям тяжело признать. Что интел, все эти годы из поколения в поколение. Продавало хомякам одно и тоже...
_________________ «Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас»
Вот именно поэтой причине у меня эволюция процессоров была такая : i7-2600K -> i7-3770K -> i7-4930K -> i7-2600K -> i7-6800K -> i7-6950X при этом все 4770 / 6700 / 7700 для меня были просто тем же 2600K который работал на конкретной бустовой частоте и всё и поэтому не покупались вовсе ) , а вот 4930K , 6800K были другим , но в общем-то оба проца считаю одними тем же тоже ) , другое дело 6950X ) тут чисто по физической мощи другое )
Ну не знаю, разница между Haswell-E и Broadwell-E в реальных задачах, на уровне погрешности.
Это как 2600к и 3770к. Смысла с Haswell-E, переходить на Broadwell-E, нет никакого. Лучше уже сразу на 13е поколение интел. И к тому времени, уже "причесанную" - DDR5. Вот например у меня сейчас стоит 2666v3 за 2000р Были мысли его махнуть на 2696v4. Там уже 18 ядер, больше кэша, но цена 7000р Или на 26969v4. Еще больше ядер и кэша. Но цена уже 2000 с лишним. Смысла никакого, в кукурузных ядрах, по такой цене! Если 2666v3, хватает для всего.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.12.2016 Фото: 35
А вы знатный балабол. 4.6+/3.8 это неимоверно, МЕГАудачный экземпляр. 4.2-4.4 ядра / 3.5-3.6 кэш для подавляющего большинства 6950x - вот это уже ближе к истине. На 4.6+/3.8 запуститься далеко не каждый сможет; если и запустится, то работать в нагрузке такой сможет только под кастомной водой и на напряжениях выше 1.4/1.3, что равносильно паре лет работы, а дальше труп.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.03.2017 Откуда: Собакинск Фото: 261
Боюсь даже не пару лет, а гораздо меньше. Свой для тестов разгонял до 4.5/3.8. Напруги потребовались 1.42/1.31. В синебенче R20 под кастомной водой грелся до 98℃. Но самая хрень, тесты погонял один день и сбросил разгон, но камень уже не хотел работать на прежних напругах. Вообще бродвеллы очень уж нежные камни.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.06.2012 Откуда: ~∞
Дело в том, что возможности 6950х почти исчерпаны, а 8700к толком не начаты. Простой пример по fc5, ну никак 6950х там быстрее быть не может, fc6 в туда же. 5960х 4.75ггц +23% за 8700к, оба в разгоне.
Infreader писал(а):
4930K это IvyBridge-E ) , а 6800K / 6950X это Broadwell-E )
И что с того? Это что то меняет, или отменяет в сказанном мной?
Своевременный комментарий)
От это ты борщанул Лучшее, что лично мне попадалось из 6950х (перебрал 7 шт) - это 4.4@1.24v/3.7@1.25v, память поехала 3300CL13. Для 4.5 эта скотина хотела уже 1.34v и уходила в перегрев под NH-D15.
WWQ, согласен, что всё подогнано под выигрыш 6950x. Это издевательство из 12-ти поточного камня делать 6-ти поточный (даже у 10100F - 8 потоков). Для многих современных игр 6-ти потоков уже мало.
Как я уже писал всё подогнано не под 6950х, а под то, чтобы не сгорел 8700k. Посмотреть на температуры 8700k в киберпанке - https://youtu.be/2HODsICracw?t=73 - 83 градуса (на приличной водянке), тут поможет только скальпирование, чего я конечно не могу позволить себе с чужим камнем 🤷♂️
ТЕм не менее, отключение гипертрейдинга даёт прирост 0-10% этому камню и ни разу не пошло в минус в играх.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017 Фото: 0
А можно просто один раз создать CMD\BAT и запускать кривые приложения через /affinity. И не надо отказываться от HT ради копеечного прироста где он не особо то и нужен. Универсальное решение будет работать до 256 потоков. Второй поток. start /affinity AAAAAAAAAAAAAAAA приложение.exe Первый поток. start /affinity 5555555555555555 приложение.exe
Сейчас этот форум просматривают: Dima7 и гости: 28
