Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 44453 • Страница 1150 из 2223 • <  1 ... 1147  1148  1149  1150  1151  1152  1153 ... 2223  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 1X00! (Микроархитектура Zen)
Ссылка 1 -> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4)
Особенности микроархитектуры:
По словам AMD, основного внимания достойно увеличение IPC (instructions per clock, операций за такт). В презентации 2016-ого года инженер CERN Ливиу Валсан сообщил, что этот процессор будет использовать технологию SMT (одновременная многопоточность). Переход от микроархитектуры модулей, используемой в Bulldozer, к полноценным ядрам, как ожидается, может увеличить производительность на ядро в операциях с плавающей точкой за счет большего количества блоков FPU.
Два потока на ядро;
Кэш декодированных микрооперций;
8 МБ общей кэш-памяти третьего уровня (1 МБ на ядро, тип - victim);
Большая унифицированная кэш-память второго уровня (512 КБ на ядро);
Два блока с реализацией аппаратных ускорителей стандарта шифрования AES;
Высокоэффективные FinFET-транзисторы.(14 нанометров) Все представители процессоров AMD Zen будут совместимы с материнскими платами, поддерживающими сокет AM4
Кэп Zeno о выборе при покупке
Самое главное для Ryzen - память, вот вам ссылочка как правильно выбирать память https://www.youtube.com/watch?v=6PTzVTk ... e=youtu.be
9T4gFLrT4TLoB.jpg [ 139.87 КБ | Просмотров: 3969941 ]
Базовая - заявленная минимальная частота при нагрузке
Типичная - частота обычно наблюдаемая при нагрузке на несколько ядер
Турбо - заявленная частота при нагрузке на одно ядро
XFR - частота обычно наблюдаемая при нагрузке на одно ядро
  • Все процессоры Ryzen 7 - это один и тот же процессор прошедший через отбор при маркировке. Отбор подразумевает его стабильность и эффективность на определённых частотах. Максимальная разница в разгоне у всех моделей Ryzen 7 невелика и составляет до 400МГц (воздух/вода) при потолке в 4.2ГГц (вода), а средняя обычно составляет не более 200МГц. Вот подробное описание отличий:
    • Ryzen 7 1700 - младшая модель в линейке Ryzen 7. Самая дешёвая, выгодная и энергоэффективная.
        - Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами).
        - Штатно имеет базовую частоту 3.0ГГц, частоту 3.2ГГц (технология Turbo Boost) при обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render) и 3.75ГГц (технологии Precision Boost и XFR) при однопоточной нагрузке (Cinebench R15 single core).
        - Штатное напряжение питания 1.1875В. Может возрастать до 1.3В на отдельных ядрах во время работы Precision Boost и XFR.
        - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
    • Ryzen 7 1700X является средним звеном среди Ryzen 7. Хороший выбор для тех, кто не может разогнать 1700, т.к. не сильно дороже, но с заметно большими частотами.
        - Обычно поставляется в небольшой коробке без СО.
        - Штатно имеет базовую частоту 3.4ГГц, частоту 3.5ГГц (технология Turbo Boost) при обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render) и 3.9ГГц (технологии Precision Boost и XFR) при однопоточной нагрузке (Cinebench R15 single core).
        - Штатное напряжение питания 1.35В. Может возрастать до 1.4В на отдельных ядрах во время работы Precision Boost и XFR.
        - Энергоэффективность средняя, требования к СО (TDP) - 95W. Энергопотребление порядка 13Вт в простое и 120Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
        - По сравнению с R7 1700 имеет увеличенный промежуток XFR (100МГц вместо 50МГц), а также увеличенные технологией SenseMI показатели температуры на 20 градусов (например, 90 при реальных 70).
    • Ryzen 7 1800X - топовая модель в линейке процессоров Ryzen. Дорогой, для тех, кто желает получить лучшее, не смотря ни на что.
        - Штатно имеет базовую частоту 3.6ГГц, частоту 3.7ГГц (технология Turbo Boost) при обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render) и 4.1ГГц (технологии Precision Boost и XFR) при однопоточной нагрузке (Cinebench R15 single core).
        - Штатное напржение питания 1.35В. Может возрастать до 1.45В на отдельных ядрах во время работы Precision Boost и XFR.
        - Энергоэффективность средняя, требования к СО (TDP) - 95W. Энергопотребление порядка 12Вт в простое и 137Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
  • Старшие мат.платы на чипсете X370 имеют дополнительный функционал, который поможет добиться лучшего разгона ОЗУ и ЦПУ.
    • Некоторые мат. платы обладают дополнительным внешним тактовым генератором, что позволяет им задавать BCLK - базовую частоту, на которую завязано всё. Это позволяет "гнать шиной" процессор и память (а также прихватывать с собой всё, что висит на PCIe). Например, Asus Crosshair 6 Hero, Asrock X370 Taichi?, Asrock X370 FATAL1TY Professional Gaming?, Gigabyte AX370 Aorus Gaming K7?.
    • На Asus Crosshair 6 Hero есть дополнительные отверстия в текстолите, позволяющие установить СО с укрепляющей пластиной для разъёма AM3.
  • Стандартной системы охлаждения R7 1700 хватит даже на небольшой разгон, но лучше всё таки раздобыть что-то с тепловыми трубками. Если ваша старая СО она крепилась к AM3 не зацепками, а винтами, то без помощи производителя, похода в магазин (если вообще бывают такие магазины, где продают комплекты креплений для СО) или колхоза вы её на AM4 не приткнёте. Зато если были зацепки, то проблем быть не должно. Если вы решили брать новое СО, то обратите особое внимание на совместимость с AM4 конкретного выбранного вами экземпляра в магазине, т.к. даже если на сайте производителя написано, что они, например, поставляют с креплением для AM4 в комплекте, у магазина может быть запас ещё с тех времён, когда они поставляли без такого крепления, и потом вам останется только просить у магазина принять товар обратно (что магазины очень не любят делать, особенно если вы его распаковали). Рабочей на Ryzen является температура до 75 градусов (реальных, а не с оффсетом SenseMI). При перегреве процессор сначала снижает множители на конкретных ядрах (некоторые называют это "троттлинг"), если это не помогает, система выключается и может не включаться, пока он не остынет, или выдавать ошибку о перегреве при загрузке (видел оба случая, но не уверен как это точно работает).
Сравнение размеров крепежных отверстий кулера под AM3 / AM4
Статистика разгона Ryzen систем
Два способа как заполнить калькулятор тут (видео) -> https://youtu.be/Tx1j-qxLCTw
Последнее обновление : 13 мая
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 172 раз(а).
Fortis 3 HE1425 v2 на моём камне. Там идёт прямой контакт. Линксами не тестил, так как считаю что такой нагрузки не бывает. В синебенче при нагрузке 100% на все ядра - 55 градусов. 3900мгц/1.33в. Жду рефрешы)
Ryzen 5 1600X OC ASUS ROG Crosshair VI Hero 16gb ddr4 Corsair 3200мгц 500gb SSD Samsung EVO Radeon RX Vega 64
TepakoT писал(а):
Хм. Довёл до 81 градуса на Gammax 300 и пошёл водянку брать. Что за гаммаксы 65 держат, где это я сам себя налюбил?
Не берите водянку, не стоит оно того. Возьмите thermalright macho 120 именно 120ку. Если всётаки решитесь на водянку, обходите строной DEEPCOOl они текут в любой ревизии
Я не потерял рассудок! Я сохранил его!! Где то там, на диске D:...
teasnap писал(а):
Я лично уже вторую топ башню меняю, а температуры даже 3.8 уже на пределе. На 3.9-4.0 там наверное под 100 градусов будет.
что-то тут не то. Вольтаж 1.5 штоли?
Nasfir Да, драйвера и биос обновил сразу с оф. сайта. Уже все сбросил и биос, всё посмотрел... поеду завтра менять. Второй раз в Днс брак попадается...
Ryzen 5 7600 /ASUS ROG B650E-F Gaming WIFI / DeepCool AK500/ ASUS ProArt 4070Ti S 16GB / DDR5 6000 2x16GB Fury / ASUS TUF Gaming 850W.
Фото: 11
NordWinуd у меня вот уже пол года не протекает Deepcool.но рекомендовать его тоже бы не стал.хотя,красивый и вобщем не шумный.луче брать со 140 вентилями и что нибудь побогаче.
99500X. ARCTIC Freezer 420.AsRock X870E Taichi. KingBank DDR5 6400 MHz Hynix A-die 2x32 ГБ.GeForce RTX 4090.Seasonic 1000W VERTEX GX-1000.Fractal Design Meshify 2 XL
Последний раз редактировалось 1usmus 09.01.2018 13:39, всего редактировалось 1 раз.
z()()m
На 3.9 - 1.4v температура в linx за 2-3 секунды поднялась до 83, я сразу тест выключил, и так все понятно :D . Было это на Noctua U14S с кривым основанием, но, вчера установил Scythe Mugen 5 PCGH Edition и очень удивился, когда увидел аналогичные температуры "кривому" Ноктуа, ну может упало на 1-2 градуса, не больше, основание у Мугена ровное. Сейчас цп через пень колоду работает на 3.75 при 1.32, выше уже жарко, да и толку мало.
P.S. Не хочу больше оффтопить, ибо неоднократно высказывался в этой теме по данному вопросу.
i7/9 GTX1080 2x16GB
Еще раз не СТАВЬТЕ обновления на виндовсе, после обновы есть вероятность вообще не загрузиться
https://www.techpowerup.com/240436/micr ... unbootable
да временно распространение заплаток интел на амд системы приостановлено, но это всего лишь слова
Twitter -> @1usmus
Последний раз редактировалось 1usmus 09.01.2018 13:48, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 642
teasnap писал(а):
Лучший вариант это подобрать экземпляр который будет работать на 4.0ггц при 1.2v Сам кулер практически не играет большой роли, здесь уже выкладывали скрины с дешевыми гамаксами/залманами которые держали 65 градусов в linx при 4.0ггц. Я лично уже вторую топ башню меняю, а температуры даже 3.8 уже на пределе. На 3.9-4.0 там наверное под 100 градусов будет.
linx 1700 3.8@1.2 59.7C 3.8@1.32 67.9C Воздух рядом с системником 29.8С SOC 1.075, RAM3466
Так что от охлада зависит в первую очередь.
cpu: r9 7953@stock, mobo: asus strix e-e, ram: hynixDR 32GBx2@6200 28-35-32-47-79 1.4V, gpu: 7900XTX TUF, psu: Tt iLGTV PLUS 1250 atx3
Последний раз редактировалось derp 09.01.2018 13:52, всего редактировалось 1 раз.
teasnap писал(а):
Извините, у вас 3.8 на 1.15-1.2v работает?
Почти. Чуть побольше, всего на две десятых было. 1.4
Можешь выбрать Мурманск в магазинах и брать что угодно. Без наезда. Попробуй. Ни мачо, ни перфомы+, ни ноктуа 14 у нас нет. "Всё сложно". И поэтому, та-дааам...
NordWind писал(а):
DEEPCOOl
...из подписи, неделю уже. Потечёт - и хрен с ней, синей изоленты мало что ли в Рассее-матушке?
Ни памяти, ни охлада, ни видях в городе. А "загорелся в жопе лёд", "вау-эффект" и "хочу-хочу-хочу" - это про меня.
Добавлено спустя 10 минут 35 секунд:
teasnap писал(а):
очень удивился
Всё-таки есть у водянки небольшое преимущество. Не текли бы и стоили поменьше, вот тогда б...
kuk писал(а):
будешь удивлен когда водянка столько же покажет
Кажется перед тем как мне сказали, что это не нормально и надо снижать я на водянке до 73 прогревал.
Ryzen 3700X | Captain 240 EX | ASUS PRIME X370-PRO [5220]
8X4 BLS4K8G4D32AESBK @3800 (16-19-16-38)
Samsung 960 EVO 500Gb | Sapphire RX 5700 Pulse
В первый же день распространения встала, ни каких проблем.
Это проблема касается атлонов старых, а не рязани
nvidia riva tnt2>geforсe 2 MX>FX5200>6600GT>8800GT->MSI 460GTX HAWK>Gigabyte 960 4GB G1>Gigabyte 1060 6GB G1>AMD 6700 XT 12 GB
Мои Kaveri и Richland обновились нормально. Так что видимо да, только старые камни не грузятся.
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Силиконового герметика чёрного или прозрачного бахни на место соединения декоративной трубки и не парься.
Техповер присобачил фоту райзена да и раз на раз не приходится :)
Twitter -> @1usmus
Хочу поделиться с вами своим опытом (если это можно так назвать) . Была значит у меня (и сейчас есть) рязань 1600 (очень неудачный камень) и MSI B350 pc mate. Ко всему этому оперативная память patriot Viper 4 pv416g340c6k, которая работает на данной плате с частотой 3066 и 16 таймингами. Частота процессора 3.9 при напряжении 1.425.(llc3).
Захотел я плату которая будет дружить с моей оперативкой на частоте 3333 (с хmp профилем) и взял asrock ab350 pro 4. В целом все хорошо, память взяла заветные 3333 с помощью кнопки xmp и proc odt 60. Но llc на этой плате нет (я это знал) и прироста оказалось не так много (к слову совсем нисколько в играх и это я тоже знал, просто дурная голова рукам покоя не даёт). На асроке более долгий холодный старт на последнем биосе, больше частоты 3.8 я так и не смог поднять (никакой стабильности из-за отсутствия llc, а в однопоточных поделках в которые я играю даже эта сотня мегагерц ощущается). В итоге я вернулся на msi B350 pc mate. Вот такая вот история. Может кому поможет) иногда не стоит гнаться за немного большей частотой оперативки). Теперь коплю на кросхэир).
5800x3d, CROSSHAIR VI HERO, PBO -30.
Водяное охлаждение China custom.
Adata 32gb 3600.
Gigabyte RX 6800 XT GAMING OC.
Deepcool pq1000m
Фото: 63
dasef1eld всё зависит от ваших нужд, вашей конфигурации и т.д. Для некоторых будет более лучшим разгон памяти, чем процессора, как и наоборот. Но общая прибавка производительности на Ryzen, всё же зависит от частоты, ранга и таймингов оперативной памяти. Условно говоря, оптимальные значения сейчас, для комфорта это: 3.7-.3.8 частота процессора, 3066-3200, частота памяти, зависимости от ранга, на CL14-16.
Intel Core i5-12600K@P-51:E-40, Z690 GAMING X DDR4, Patriot Viper 4 Blackout 4*8/15-15-15-34@3800.
Дело хозяйское. Для твоих поделок возможно было смысл брать 1600Х, который бустит 4.1Ггц (правда там напруга скачет до 1.48V :D )
А чего остановился на 3333? Почему не взять 3466@Cl16, не настроить вторички, CADBUS и так далее?
Сомневаюсь в приросте от LLC, в биосе выставлено 3.7@1.17V, но в однопоточной нагрузке вольтаж на уровне 1.20В, в многопоточной на уровне 1.18В, в линксе как раз держит 1.168В, как и требуется.
И собственно даже между 3066 и 3333 разницы особо нет, а как ты чуешь разницу между 3800 и 3900 - для нас всех загадка. :-)
R3 2200G/MSI PC Mate/8Gb PVE 3400@CL16-19-19-18-36/Xilence M402 / Deepcool Earlkase RGB
Фото: 63
chufeg написал же он, играет в однопоточные поделки, для таких целей легче взять i3 будет, с индексом K. Проблема не нова, некоторые люди так и держат несколько платформ, ибо старые игры, довольно придирчивые к условиям запуска.
Инсайд новости нет у тебя?)...
TepakoT писал(а):
Оно ж не запускает тест. Тупо стоит и ничего не происходит. А AMD бегает полосочка, рисуются гигафлопсы.
У меня та же фигня на линксах 0.7.0 и 0.7.2. А после хороших результатов в AMD версии случился БСОД или что-то подобное, поэтому я для тестов использую 0.6.5 и пока всё ок.
Сейчас запустил на несколько прогонов AMD версию Линкса. Максимальная температура 73.3 градуса на 3.9@1.35В. Охлаждение в подписи - поставил основным вентилятор с 2500 об/мин и он ревёт как дикий, но температуру держит. А штатный, шедший в комплекте с башней, ему подмогает с другой стороны. Но такой нагрузки я пока еще не встречал, лишь 68 грудусов пик.
Ryzen 1700@3.9ГГц + TR TRUE Spirit 140 Power + TY143 + MSI X370 SLI PLUS + Samsung 2*8GB M378A1K43CB2-CRC@3333Мгц
MSI GTX 1060 3G OC1@1999/9216 МГц
кто-то в курсе, после установки нового камня требуется переустановка винды или нет? Или достаточно драйвер чипсета переустановить?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
