Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 1150 из 1244<  1 ... 1147  1148  1149  1150  1151  1152  1153 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Фото: 71
У меня тут в выходные случилась интересная вещь. Оставил ПК на ночь включенным. Встал утром - он выключен. Причем мышь светит, клавиатура нет, вентили не вертят, на кнопку питания не реагирует. Выключил из сети - включился. Все тесты прошел, в нагрузке проблем не обнаружено. На всякий случай сделал: "Восстановление целостности системных файлов". Оно чего то исправило. Журнал говорил, что отключение было в 8:51 неожиданным. Но не Kernel-Power, о нем появилась запись тогда, когда ПК был выключен мной из сети.
У меня два варианта, первый это то, что в элетросети были какие то проблемы и БП ушел в защиту (они обычно не включаются пока не обесточишь, что я и сделал) или все же какая то энергосберегающая фича у ОС (о чем косвенно свидетельствует то, что какие то файлы при вводе команды были исправлены). Тесты ПК всевозможные прошел, так что будем смотреть.
Есть конечно еще один маловероятный вариант, что температура процессора достигла критической отметки в 95 градусов и он вырубился. Просто вчера обратил внимание, что пиковая температура процессора была 79 градусов, что не особо критично, но и нагрузки кроме игровой не было. Правда тогда бы в журнале должна была быть иная запись. Но ПК LinX проходит не вырубается, так что маловероятно.
Чудеса.
AsusSTRIX B550-F, 5900X+ArcticLFII280, iCHILL32Gb3800cl16, Sams Evo970 250Gb, EVO860 1Tb, Seagate 4Tb, BeQuiet SP9 700W, ASUS2070S, TTSupressor F31.
Последний раз редактировалось Матрикс 13.07.2020 21:53, всего редактировалось 1 раз.
Всем привет, стоит в разгоне Ryzen 5 1600 AF и 2х16 ГБ Crucial Ballistix Sport LT 3000 МГц (BLS16G4D30AESC). Проц 4 ГГц, память 3400 МГц по калькулятору, все тщательно оттестировано на стабильность с помощью OCCT, Linx и долгими часами TestMem5.
Напряжение soc - 1.0125 В, CLDO - 0.7 В
Но вот раз в пару недель комп просто тухнет в слабой нагрузке, черный экран, вентиляторы вращаются. Куда копать?
Ryzen 5 5600X*MSI B450-A PRO MAX*2х16 Crucial Ballistix*GeForce RTX 3060
SoC докинь пару пунктов
2700x / B450 Pro Carbon AC / G.Skill F4-3200C14-16GVR
Фото: 71
Agaf0n, ну постепенно накидывайте сначала SoC, потом вольтаж на процессор. У меня вон тоже чего то вдруг ПК решил того.
Фото: 12
что-то никакой инфы о том, работают ли zen и zen+ на в550, неужели прикрыли лавочку ? хотелось бы перейти с в350
7700X / Arctic LF3 360 / ASUS Strix X670E-F / 32Gb XPG@8000CL34 / AORUS 9070XT / SilverStone DA1000R
Всем привет. Подскажите пожалуйста по сборке.
AMD Ryzen 5 1600
ASUS TUF B450M-PLUS GAMING
Patriot Viper Blackout [PVB416G320C6K]
В озу есть XMP профиль на 3200MHz c напряжением 1.35v, но на нём система вообще не заводиться. В чем может быть проблема ?
AMD Ryzen 5 1600
тут ветка по 2ххх процам
а проблема с памятью в том что используешь xmp,читай ветку по разгону памяти там написано об этом
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 10
пацаны это норм что 2600(ос 3800) не раскрывает 1080ти? реально слабый проц для карты этой?ваще не в кайф покупать новый проц с такими ценами,просто видюха постоянно 40-55% нагруженна.
gladvalakas1
Процессор вполне годный, 3800 его нормальная частота, у меня в биосе при включении game boost материнка сама выставляет 3850 по всем ядрам, пробуй частоту 4000 и напряжением примерно 1.250в soc 1.0125в, память не ниже 3200 поиграй с таймингами сделай пониже. Если хочешь менять, то лучше потерпи до ryzen 4ххх, так как разница между 2600 и 3600 не настолько велика как разница в цене. Что бы нагрузить видеокарту достаточно выставить в игре всю графику на предельные настройки.
он даже 1660ti раскрыть не может, о чем речь)
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Так и есть, ни рыба ни мясо
Ryzen 5 2600 (3.9 Ггц, 1.250 В)
Asus TUF B450-Pro Gaming
HyperX Predator(M-die)8х2 (3200 МГц, 14-16-16-36-1Т, 1.380 В)
Gigabyte GTX 1660 Ti Gaming OC
Фото: 10
Ruzya у тебя тоже ВК в пол силы работает? :cry:
Предупреждение
Фото: 20
у меня 2600 райзен на 3800 и ртх 2070 в разгоне прокачивается по полной в бф5 с ультра лучами и дх 12,что у вас там не прокачивается :?:
Volumeup ( PRDJ )
Фото: 10
OLEGtagan у нас лучей нет наверное :?:
Фото: 24
Снова сектанты "раскрытия" набеги устраивают,в тему по процессорам. :D
https://fakegpu.con/сводная-иерархия-видеокарт/tablitsa-sootvetstviya-videokart-k-cpu
а што за игры то такие, без расскрытия потанцевала?
Тоже такое было месяц назад что ли.
Gigabyte b560m aorus pro + 10400f + crucial ballistix 3000cl15 red 2x8 (micron e die)
Фото: 10
d1shd патанцевал реально существует!!! карта работает на 50% обычно онлайн рубилово и бета версии(их же) squad допустим
В каких играх? И что по оперативке?
[URL=https://meettomy.site] Womans from your town[/URL]
Секта раскрывателей, блжад.
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 4x64GB DDR5-7200 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 4x48GB DDR5-6000 | Zotac AMP RTX 5070Ti
ему и gt 1030 не по силам
конечно слабый,надо было брать тредрайпер 2950x и то не факт что нагрузил бы полностью
Сейчас этот форум просматривают: AlexandrNovikov и гости: 28
