Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются! Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Больной вопрос: Если в простое частота процессора у Вас ниже реальной - это нормально. Так работает функция энергосбережения, снижая множитель процессора до 6. Данная функция может быть отключена в BIOS материнской платы. __________________________ - Степпинги процессоров смотреть ЗДЕСЬ.
Последний раз редактировалось White 11.12.2006 21:26, всего редактировалось 2 раз(а).
Всем привет! Скажите плиз у мну темпы по профильному разгону, по ТАТу максимум по крышке 65 и 70 71 по ядрам- это нормал для такого вольтажа и такой частоты?
_________________ "...а хочу быть акционером ОАО Газпром!!!"
ToR [tt] У меня на Тайфуне при 1.42В по биос, в реале было меньше, при 3200 до 70 по ядрам не доходило. Но не намного меньше. Точно не помню. Проц был тоже E6400, и гналься примерно так-же. Нормальная у тебя темпа.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2007 Откуда: Tver Фото: 29
Khv залман конечно лучше бокса-спору нет
но за те деньги которые он стоит можно купить куллер получше(биг тайфун например)
а с температурой-как повезет-у тебя какой вольтаж стоит?
я вот вчера тестил квад с вид 1.325-у него температура с родным видом лучше чем у меня с 1.265 при одинаковых условиях!
так что -зависит от камня))
но залман не так хорош как был раньше
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2008 Откуда: Москва
народ, подскажите, такой вопрос, разогнал проц e6750 2,66 на 20% (до 3,2 гигагерц). Everest показывает температуру процессора в простое 50 градусов, а температура матери 49 градусов. Вопрос - нормальна ли такая температура для матери?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2006 Откуда: г.Киев Фото: 18
sisco
Респект! Никто данный сабж не юзает http://www.svc.com/lxm-8200.html , вроде очень достойно смотриться аппарат, опять же немного места занимает... Думаю, может взять для квада @3.6, или оставить TT BT VX, но это вроде по-легче будет?
Ёпсель-мопсель ,
ну какой-же это респект ?
#77 всего две тепловые трубки , ... хотя и 8мм .
Твой TT BT VX порвёт его на тряпки . Если хочеш порвать свой БигТайфун , то ищи Ice Hammer IH-4400 A или Termalright Ultra-120 eXtreme
Кто может привести в пример людей, эскплаутировавших свои 65 нм процы на высоком напряжении и высокой температуе в течении очень длительного времени? Я так понял пока никому не удалось убить корку разоном но всё-же...
_________________ Библиотеки Windows - Мы заставим ваши папки тормозить!
А чем чревато если все напряжения в биосе стоят на авто ? При 2660@3600mhz и напруге АВТО есть риск что что нибудь вскоре выйдет из строя ?
Может и ни чем. А так кто его знает какое напряжение плата поставит на северник и ФСБ, зачем это надо. Лучше вручную поставить и забыть. Хотя, бывает на некоторых платах, то напряжение что сам выставишь не самом деле завышается не меньше чем на Авто, например на память, тут уж поможет только мультиметр.
Submoderator
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2006 Откуда: Мск, Солнцево Фото: 29
@IGOR@ писал(а):
А чем чревато если все напряжения в биосе стоят на авто?
Для проца - чаще всего это завышенное Vсоrе (и, как следствие, повышенные нагрев и энергопотребление). Из-за Vdimm=Аutо комп может не включиться (но есть и исключения - система стабильно работает только при Vdimm=Аutо). Рекомендую выставлять это напряжение в соответствии с SРD.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2007 Откуда: Переделкино
@IGOR@ писал(а):
У меня любой разгон возможен строго только если напругу и тайминги ставлю на AUTO! Иначе не стартует мать и приходится каждый ТАКОЙ раз сбрасывать CMOS! Мать Gigabite p35 s3 ревизия 2.0, CPU e6750 (CORNOE, 2660mhz), DDR II Kingston PC6400, кулер ice hummer 4350, бп - FSP 600w. Параметр напруг в биосе "AUTO" один - общий для всех напруг т.е. на АВТО все и проц и чипсет и память и остальное и иначе никак...
Самое смешное: система(биос -F6) стартует при установках напряжения как "AUTO" и "NORMAL"! То есть на НОРМАЛЕ стартует! Но стоит хоть что-то выставить самому - уже не стартует!!! Выставлял как угодно - перебрал все варианты - ну не стартует НИ КАК на ручных настройках напряжения !!!! Короче импосибл...
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2006 Откуда: Moscovv
В профильной машине №2 Е6600 уже второй год печётся Под залманом греется 55-60С при средней нагрузке. Жив. А это мой первый подопытный, который грелся как-то даже до 100С!.. Перемёрзли конденсаторы от холодного воздуха. Писал об этом в прошлой ветке этой темы.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.11.2005 Откуда: Russia
вчера поменял свой дуал коре е2140 на корку е6750
разгоном разочарован, всего 3.4 ГГц
запускается на 3.6 но после минут ОССТ вылетает
мать гига р965 дс3 ревизии 3.3, так вот она не дает выставить напругу больше 1.46 сразу сбрасывается на дефолт
в чем может быть дело ?
450 ватт OCZ должно ведь хватить для этого камушка и 8800ГТС 320мб в разгоне
или менять материнку ?
хочу получить от камня 3.6 - 3.8 Ггц
что посоветуете , товарищи оверклокеры ?
новые данные - ставится напруга вплоть до 1.481 , но в ОССТ под нагрузкой показывает от 1.41 до 1.42 вт на частоте 3.6Ггц и через 3 минуты комп уходит в ребут
охлаждаю ТТ биг тайфуном , на северном мосту стоит активное охлаждение айс хаммер (медный, забыл модель , но она для видюх стареньких )
дело, однозначно , в том что мать напругу не держит.
Покупать СВО не планирую, уж лучше подожду материнки на р45 и камушек вульфдэйл или йоркфилд поставлю и кулер получше
Сейчас этот форум просматривают: felix007 и гости: 42
