Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются! Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2003 Откуда: Haifa
Новые процессоры лучше становятся. Принес 2 Q805A695 BOX, один, впрочем, ничем таким уж волшебным себя не проявил на 470мГц работал даже хуже моего - 4230мГц с 1.4В, зато второй оказался очень послушным - те же 4230мГц с 1.3В и VID 1.000V. Проверял Ортос -5 часов и ОССТ -3 часа. Вот такая картина.
Попал ко мне нашару 8400. Камень боксовый, но у меня он оказался без коробки уже. Предварительные наблюдения такие - VID 1,1175. 450х9 встал на 1,35В (еслить канешн верить CPU-Z и евересту), под нагрузкой 1,344В. Пока то-се, 40 мин. покрутился прайм smallFFT. Минут 30 походил в сталкер. Посмотрим, как он себя поведет, скажу сразу экстрима не ищу, 450х9 на повседневку - вполне меня устроит. Задачи на компе - виртуалки, пережимаю видео иногда, иногда фотошоп, ну и поиграть порой.
Вопрос такой - насчет темпы. На одном ядре (по коретемп, реалтемп) када камень не разогрет (нет нагрузки) кажет 42. На втором - 30 (после старта). Пускаем прайм. Темпа растет на "холодном ядре", достигает 42 и с этого момента темпа синхронно растет на обеих ядрах. Достигает примерно 58-60 и держится на обеих ядрах. Снимаем нагрузку - темпа падает синхронно до 42, потом на одном ядре остается 42, на другом падает до 33-35. Это как понимать? Глюки связки камень+мобо+биос мобо+софтины мониторинга, или?... Основание у ТТ БТ теплое, теплотрубки тоже (но холоднее чем были на 6750 при 3,6 ГГц). Железки - профиль, кроме соотв камня, который счас 8400 450х9.
=Lagris= Т.е. разница без нагрева - эт у многих так? у меня пожалуй не 5-8, а все 10-12. Но что самое интересное, под нагрузкой ведь разницы нет - оба кажут 58-60. Кста, мож кому интересно буит, но чисто визуально разницы с 6750 3,6 ГГц я не узрел. Реально разницу я увидел подняв 6750 с 2,66 до 3,6 - там да... Но поскольку камень - шарный, наверно оставлю - сойдет подождать когда какой-нить Q9450 буит 5-6 тыс стоить))) Заодно и избитую тему про деградацию проверю Хотя тут я склонен согласиться с мнением кем-то тут высказанным. Берут люди камень, ставят его с небольшими напругами. И радуются. Но если для одной задачи напруги хватает - то для другой уже мало. Потом хлоп, словили бсод где-то. И уже за голову хватаются - мол е-мое, деградация... Само собой эти размышления не относятся к людям, которые держат камни под 1,55-1,6В реальных. При таких напряжениях - х.з. Нафига так делать, коли сам пр-ль не рекомендует выше 1,45? Да и как такое тепловыделение бороть без воды - ума не приложу... Вот есть БТ у меня. Для него предел на корах - это 1,4... максимум 1,43В, ну мож 1,45 - по моему личному опыту. Дальше все, нини - жарит под полной нагрузкой так, что мало не покажется... А среди воздуха БТ ведь не самый плохой вариант при этом...
Статус: Не в сети Регистрация: 27.07.2007 Откуда: Уфа
Индульгатор писал(а):
Может быть с таймингами поколдовать
сначала с основными - плясать от 5-5-5-15... Write to Precharge Delay - 14-15 Read to Precharge Delay - 11-12 ... лучше выложи скрин МемSet, а то мне Асусовские незнакомы параметры... еще лучше память на 6400 поменять, она ведь копейки сейчас стоит. Добавлено спустя 3 минуты, 56 секунд
Статус: Не в сети Регистрация: 28.01.2004 Откуда: Липецк
Blackened У меня тоже разница между ядрами. Без нагрузки на 5 градусов, линпаком гружу, температура одинаковая. Эт нормально. ТТ БТ VX прикручен к матери крепление от другого вентиля. Стоит все ровно и прижим хороший. Это я сперва тоже заморочился разницей температур и доработал БТ. Но все равно в простои темпа на 5-6 градусов разница, но в нагрузке если все в ровень то че заморачиваться.
=Lagris= Спс, успокоил Индульгатор Ты бы память отпустил для начала... вплоть до 6-6-6-18... суб - поставь авто. И посмотри что будет. ИМХО - дело у тебя в памяти, не жарь так свой проц. Да и на севернике 1,45 для 450 шины не многовато ли? У меня правда p35 но 450 шину держит мобо с 1,25 на севернике.
=Lagris= Дак он стабильности хочет под праймом для уверенности... Просто если отпустить память и узреть что все стало ок - смело выкинуть ее и купить хотябы 800-ю... благо счас палка 1 Гб рублей 500 стоит.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2006 Откуда: не от мира сего
Blackened А у меня разницы нет: всегда 1 к 1 даже ясли на одном ядре линпак жарит а другое прохлаждается - странный вывод: схема мониторинга, при достижении определенного предела в разнице температур между ядрами автоматически начинает ориентироватся на температуру самого горячего ядра, пришел после ряда экспериментов, а именно если загрузить оба ядра но немного по разному, то разница между ними есть, но как только она превышает некоторый порог (у меня около 10 градусов)
темпы становятся равными. Кроме того если одинаковую задачу (линпак в один поток) повесить на ядро №1 темпа обоих ядер 65, на ядро №2 темпа 69, однопоточный линпак на двух ядрах т= 69 .Количество гигафлопсов иследовательно нагрузка на проц во всех случаях одинаковая.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.03.2005 Откуда: Планета Солярис
Blackened
Первая шестерка не работает на Асусах. Все субы максимально раслабил.
Ну я пока "жарю" что бы понять где проблема.
Memtest86+ прошло 2 цикла.. вроде нормально.. - дело не в памяти. Хотя могу и 800е Хиниксы с другой машины снять..
=Lagris= писал(а):
как-то не вяжется с повседневкой, поэтому лучше, имхо, танцевать от 5-5-5-15(18)... да и по напругам цена слишком высока для 4050.
При 1.51V установленых в настроках биоса, реально мобо выдает 1.48-1.49 на проц. При нагрузке двумя окнами "Прайма", вольтаж проседает до 1.42. Т.е если его не задирать так высоко, то просто в нагрузке напруги процу не будет хватать. При установленых 1.4 она будет падать до 1.32.
Х.з. может впихнуть DDR2 800е? Дабы успокоить душу.. не знаю даже. Может не в процессоре дело вобще?
Смотрю у людей 4.0 ггц на 1.32В легко достигается... а у меня тут уже почти 1.5.
Не понял этого? У меня ща из-за такой вот солянки (см. профиль) пришлось выставить 6-5-5-15 (точнее не из-за солянки а из-за самсунгов этих отстойных). Все же попробуй 800 память. Насчет 1,32 и 4 ГГц легко - эт уж как повезет. VID какой кста (ради интересу) у твоего камня?
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2004 Откуда: Павловск Фото: 57
НА P5B CL=6 не работает нормально, не вижу в биосе пункта для податия 1,45в на север на скринах. А P5B редкая тянет такую частоту 450 на 1,25в.
Могу сфоткать биос новой правильной P5B там есть поднятие напряга и называется NB core.
В таких условиях, Прайм уже крутится 6 часов в двух окнах. Температуры ядер, прыгают от 72 до 75.
Пока не вылетало.. походу процессору просто не хватало вольтажа(в нагрузке).
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2008 Фото: 0
Blackened Смотрю у людей 4.0 ггц на 1.32В легко достигается... а у меня тут уже почти 1.5.
ты не одинок)
сам вот сижу на 3.5 и 1.37 в бивисе выставленных, в хп 1.34.. под нагнузкой проседает до 1.28... про 4ггц и речи быть не может, ибо напруги придется запредельные ставить. память тоже самсунг кстати. толи п5к такое Г, толи бп хипер(в чем сомневаюсь).
Статус: Не в сети Регистрация: 25.11.2005 Откуда: UA, Хмельницкий
чего то у меня Q9300 никак не хочет работать нормально на частотах свыше 3,0 с память Transcend 1200Mhz Asus maximus formula, вот к6600 без проблем работаетдо 3700.
подскажите пож узкие места этого проца.
_________________ Человек способен на многое, но не каждый человек знает свои способности.
Q6600@3700, 8800GTS 512Мб (810/2250), 3DMark 06-15800
Статус: Не в сети Регистрация: 13.07.2004 Откуда: Владивосток
Вот решил разогнать свой 8500. Выставил 500 на 8 при напряжении 1.3. Тачка грузится. У меня Vista x64 SP1. Запустил linpack, прогнал 7 проходов, есть ошибки, но не это главное. У меня вода стоит на проце и температура в простое 33-35, а вот когда завелся linpack температура в разогреве стала под 100 градусов. Мерял coretemp и монитором от риватюнер с плагином для core процов. Core temp показывал температуру 100, а риватюнеровский на 10 меньше. Корпус закрыт, но радиатор выведен наружу и по ощущениям трубки нагретые, но не горячие. Ладно поставил 400 на 9.5 при напряжении 1.26. Все стабильно 20 проходов, все без ошибок. Температура по Real Temp максимум была 81 градус. Почему так сильно нагрев идет. Я тут просто смотрю у народа на 4050 процы на воздухе греются под linpack 65 градусов. Может из за того что я в водянку давно антифриз не лил, а только дистиллированную воду. Прилегание к процу вроде нормальное, в простое 33 градуса сегодня показал Real Temp минимум.
Сейчас этот форум просматривают: Prometheuz и гости: 20
