Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17675 • Страница 116 из 884 • <  1 ... 113  114  115  116  117  118  119 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
Wett
Ну тогда понятно :)
Wett писал(а):
видеокарта теплый воздух наружу выбрасывает
мне кажется один из ключевых моментов...у самого когда стояла турбина, температуры радовали глаз, сейчас подергал все заглушки, все равно не то
мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один
Комрады!!
Помогите, уже и не знаю что делать!!
приобрел себе с месяц назад х940 ВЕ + Asus M4N78 pro (GF8300).
Плату через неделю отдал назад, так как там глючила сеть.
В замен взял M4A78 pro, уже на 780G+SB700.
Все работает как надо, однако терзают смутные сомнения....
Проц ни в какую не хочет брать больше 3500МГц. Гнал множителем, BCLK...резултата нет.
Даже 3600 МГц ни в какую не берутся.
Грешил на охлаждение, но после притирки на стекле Thermalright SI128 наконец то заработал как надо. при Vcore =1,5 под садомазами температура не выше 65С.
Может 3500МГц - это и ничего?
Master_Rak
А какое напряжение нужно твоему прцессору для 3500МГц? 65C -это все же много помоему. Так что может быть дело и в охлаждении. Попробуй опустить напряжение при 3500МГц,если будет стабильно при меньшем напряжении значит точно не в процессор уперся..
2young2love писал(а):
Ну если у тебя держит 3.6ГГц при ~1.6В(как CPU-Z показывает) это конечно не очень удачный разгон.
1.6v как раз-таки из биоса напряжение,CPU-Z показывает около 1.55v.
А какая при этом температура? Я бы наверное не гнал так сильно.
Максимум 62С под Big Typhoon VX.Похоже,не так много владельцев 710.Хотелось бы, конечно, увидеть результаты разгона цп,да впечатлениями обменятся...
ghost_dk писал(а):
На 3.6 уже нужна космическая напруга 1.650v
Тогда где показывает 1.65? Интересно получается :)
1.65v по датчику из биоса,к родной напруге +0.250v т.е должно у нас получится 1.575v... как я уже сказал CPU-Z показывает около 1.55v .Вообщем бред какой-то :-)
ghost_dk
:insane: Ну 3600 при 1.55 это еще не так уж плохо. И температура не самая большая.
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
У меня тоже когда я напряжение Normal ставлю(рядом еще написано Normal CPU Voltage - 1.35) плата ставит 1.425. Чего-то Gigabyte там перемудрила наверное :)
ghost_dk
Согласен,но скажем,если CPU-Z врет а не материнка? Не очень радужная перспектива у нее с 4мя то фазами питания :D да и цп 3-4 месяца от силы протянет с таким напряжением под воздухом...
По моему скромному опыту все-таки скорее врет мать.. У меня CPU-Z всегда верно показывает. Да и не только у меня. Кстати а другие утилиты что показывают?
Everest то же,что и CPU-Z,CoreTemp c OverDrive у них вообще стабильно 1.325v в любом случае :-)
т.е в биосе 1.425 или в CPU-Z?
Последний раз редактировалось ghost_dk 26.07.2009 3:46, всего редактировалось 1 раз.
Попробуй посмотреть Status Monitor -> Board Status -> Voltage VIN0 в OverDrive. Там должно правильно отображаться.
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
В BIOS просто - Normal... то есть есть в BIOS настройки ..., -0.025, Normal, +0.025, +0.05, +0.075 и т. д. А в CPU-Z и везде 1.425, когда должно быть 1.35.
То же,что и CPU-Z - 1.55v...хмм,возможно плата не только обманывает с напряжением но еще и занижает его в реальности,т.к к дефолтному напряжению добавляем то +0.250 т.е должно быть 1.575v
Это я прекрасно понимаю :-)
Воот,что я хотел узнать,т.е датчик биоса совпадает с CPU-Z?
Только что проверил - да совпадает.. То есть единственное что у меня "врет" - это настройка в BIOS.
Очень похоже на то..
2young2love
На 3500МГц работает на Vcore=1.425, Vnb=1.175
При 1.5 на 3600 зараза вываливается
Master_Rak
Ну а если 3600 при 1.55 попробовать?
2young2love
у меня тоже когда напруга дефолтная , то идет завышениу до 1,425. А когда сам добавляешь, то показатели сравниваются в биосе и в винде. Сейчас пока нашел стабильность на 257,5*15*10 3860 и 2575 при В=+0,150 и +0,250(нб). Прайм уже крутится на бленде около 2 часов темпа 58 и крышка и ядра +/-1градус
AMD Phenom 2 955@3800 с2 1.475 GA-890GPA-UD3H 2*2GB+2*4GB 1600 8/8/8/24/33 1,65 VIDEO HIS HD 6950 1536 900/1400 1,155v
Народ, нужна помощь.
Прикупил фен2 х3 710. мать Gigabyte GA-M720-US3. биосы перепробовал все от ф2 до ф5а. Драйвер cool&quet на проц стоит.
Проблема заключается в том что под ХП и Вистой не работает cool&quet. Конкретно при включении режима "Энергосбережения" проц при запуске игрушек не выходит из энергосберигающего режима и работает на 800 Мгц. Либо если ставлю режим "Домашний компутер" то работает постоянно на полных 2600 :(
Самое интересное что под Win7 всё работает как надо. Но хотелось бы второй системой всё таки ХП поставить.
У кого-нить подобная проблема была и если была то как решилась?
PS: кстати прикольно то что проц стабильно работает на 2900 при заниженном -0,025В (1,3) напряжении :)
Все проблемы от невоспитанности и необразованности.
У меня тоже самое.. Еще если сам ставишь меньше, чем +0.075, то Cool&Quiet не работает.
Очень неплохой результат.
Прайм это конечно хорошо. А LinX 64bit с размером задачи 20000 не пробовал?
Странно.. у меня всегда ядра на градусов 10 горячее.
Добавлено спустя 6 минут 19 секунд:
Ну в крайнем случае можно PhenomMsrTweaker поставить..
jugador
на ХР надо дрова ставить, иначе ку-ку не заработает, в висте и семерке они уже стоят по умолчанию
Сейчас этот форум просматривают: Mars19, Opblc, OQtagooi, tqran и гости: 60
cron
