Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10540 • Страница 116 из 527<  1 ... 113  114  115  116  117  118  119 ... 527  >
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
FAQ - на первой странице темы. Читать внимательно!
При обсуждении просьба соблюдать Правила Конференции и Правила форума "Процессоры".
Для выбора матплат/процессоров существует отдельный раздел - ВЫБОР ЖЕЛЕЗА и ветка "FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?"
Вопросы типа "где купить", "разлочил, а как теперь разогнать?" - также задаем в соответствующих темах.
С вопросами типа "А этого БП мне хватит?" обращаемся в соответствующий форум "Корпуса и блоки питания".
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно:
- вторая строчка маркировки процессора
- матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор.
- настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста).
- желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки.
- не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически).
Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю.
Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус!
Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
А где можно узноть список процессоров с ядром Deneb?
flyfires
Читай FAQ там всё написано.
Купил на днях Athlon II x4 620, на крышке маркировка CACYC AC 0938, а во всех прогах для добывания информации о компе,в частности о процессоре, почему то пишет что ядро propus, хотя маркировка указывает, что Deneb, скажите это врут проги? Пока разлочке не поддаётся, завтра буду более тщательно пробовать перебирать параметры в Биос, если был бы propus на изменение АСС и Ec firmware не реагировал бы, т.к кэша нет физически, я правильно понял?. до этого была парочка х3 425 которые не разлочились оба 38 недели были.
That night gonna be a good nigth... I can feel it!
В штаб-квартире АМД, если там завязки есть. Или на первой странице темы.
- Deneb (кэш L3 присутствует физически на кристалле):
CACYC, CACVC, CACZC, CACAC, AACYC, AACSC, AACTC, AACZC, AACAC.
Android511
Слушай,а может у тебя в маме дело?Чё то слишком много неудач.Не пробовал свои процы на других матерях?
ffe,я думаю у Djafar просто энергосберегающий профиль в винде включен,вот в простое проц и скидывает частоту.
Нет, я имел ввиду модели процессоров? Или ядро Deneb встречается во все моделях?
Marion
Я вот тоже начал подумывать, что в ней дело, но люди на ней процы разбокируют,денег на другую нет, да и проверить не у кого, если не получится буду ждать новый биос может с ним будет получше, да и квада в разгоне в принципе хватает, у меня это сильно зацепило, дело чести так сказать.
Угу. За исключением ветки 2ХХ (младшие двухядерники и семпрон), там "регор". В х2_5000+(который 2.2ГГц) тоже "денеб".
На данный момент, для выпуска всех процессоров на архитектуре К10.5 (это Phenom II и Athlon II, а также Sempron 140 и Athlon X2 5000+), AMD использует только три типа кристаллов: четырёхядерный Deneb, его урезанную версию (без кэша L3) Propus и двухядерный Regor.
Android511 писал(а):
flyfires
Какая ревизия матери? 1.0 АСС не поддерживает.
*Cofradia Intel*
ffe
ffe писал(а):
Кстати. А с какой целью ты его так даунклокнул?
просто C&Q включен :-) завтра попробую отключить и протестить, просто на домашнем компе таких проблем нет
Добрый день. Вот возникла такая проблема. Проц phenom II x2 550 BE(2009 год, 28 неделя), материнка ASRock M3A790GXH/128M(биос 1.70). При выставлении в ACC avto, all cores, per cores определяет еще 2 ядра,но тесты не проходит. Если вырубать по 1 ядру,то стабильно на ядрах 0,1,2 , а на ядрах 0,1,3 то проходит LinX, то не проходит. В S&M при ядрах 0,1,2 - все норм (при тесте БП на одном из ядер выдает ошибки или что там цифрами показывается в районе 5), а при ядрах 0,1,3 все тесты S&M проходит норм,но при тесте БП на одном из ядер вылезают астрономические цифры ошибок (около 350-360). Если гонять этот тест при всех 4-х ядрах,то на 2-х ядрах появляются ошибки при тесте БП (на одном в пределах 50, на другом около 500). БП старенький и всего 300 вт. Так вот вопрос в следующм - может ли конфигурация ядер 0,1,3 жрать мощности больше,чем конфиг 0,1,2? Проверить блоком,у которого мощность выше,пока не представляется возможным...
Спасибо за ответ)))
Подскажите, какая максимально допустимая температура Атлона х3 440 при разлочке 4 ядра?
Phenom II X4 965 4,0 Ghz, GA-880GA-UD3H, 8 Гб DDR3 1600, Chieftec APS-700C, MSI N460GTX Hawk (900/1800/4200), Windows 7 Ultimate x64 SP1
Сергей2004
70 градусов, хоть 4 ядра, хоть 2 ядра, максимальная температура одна.
vladh
Ревизия 2.0, биос зашит FG, т.е для ревизии 2.1, у моеё платы отличий от ревизии 2.1 визуально нет вообще.
Android511 в 2.1 ide развёрнуто и лёжа стоит
Если пишете оффтоп, то хотя бы тэг off используйте. Устное предупреждение по 3.10 Правил.
I.N.
Доброе время суток!
Phenom x2 550 ,мать ASRock m3a785gm,память Kingston VR1333/1G+Kingston VR1333/2G DDR3. 2 ядра открываются,проводил тесты S&M, Prime95, Amd Overdrive, Perestroika. Часа по 1.5-2 на тестах работает без ошибок,правда греется до 65. В штатном режиме тож всё нормально. Но из некоторых игр вышибает в синий экран,пишет irql_not_less_or_equal. Подкиньте идей как вылечить...
p.s. операционка windows 7.
Вечер добрый.
прикупил на днях атлон 425 сасус 40 неделя. После разблокировки винда не грузится постоянно уходит в ребут, новая винда тоже не ставится вылезают ошибки. систему удалось загрузить воткнув хард с виндой с другого компа, работает крайне не стабильно, хотя тест вроде прошел
что в данной ситуации можно сделать?
конфа:
AMD 425
ih-4401+
Gigabyte ma785gt-ud3h
2x2 gb DDR3 1333 Samsung
fsp 500w
Sorent
наверное кеш битый, и о разблокировки можно забыть.
как вариант можно попробовать немного снизить частоту NB и поднять напругу на процессоре.
Вопрос такой, имею Foxconn A7DA-S и Феном 720 ВЕ
На моей матери не разлочивается, попытался поставить на АсРок - разлочилось четвёртое ядро на раз...
В чём может быть дело?
Биосы прошивал...
Сапёры ходят медленно, но не стоит их обгонять...
Sprut7
напругу поднимал до 1,5 не помогло
с северником тоже возился
а просто ядро включить без кэша не получится?
Разблокировал 4 ядро и кэш 6 мегов на 425. Но при проверке вылетает сообщение об ошибке, через одну минуту после запеска теста ОССТ. Причем ошибка всё время у разных ядер. Без разлочки все нормально. Нужно ли поднимать напряжение на проц при разлочке ?
Сейчас этот форум просматривают: Guzz, korn87 и гости: 18
