Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5616 • Страница 116 из 281<  1 ... 113  114  115  116  117  118  119 ... 281  >
#77 В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i5!
FAQ на первой странице.
Временная ссылка на Ликбез
To all Все желающие могут поучаствовать в составлении FAQ по процессорам i5. Свои наблюдения и предложения писать в личку alex1974 (в виде вопрос-ответ), желательно со ссылками на первоисточник информации.
В теме обсуждение FAQ - оффтоп.
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 13.10.2015 18:07, всего редактировалось 7 раз(а).
Обновление шапки темы.
Короче 4Гц как то так вроде нормально робит,прогнал LinX 15раз 15000задач,прогрелись ядра до 77гр.
Vcore-1.32500V
QPI\VTT-1.230V это значение подсвечено красным.
DRAM Voltage-1.620V
Как думаете всё ли в порядке?
Ryzen 7 7800x3d,MSI MAG X870 TOMAHAWK WIFI,MSI GeForce RTX4080 SUPRIM X,Samsung SSD 980 Pro M.2 2TB,ADATA XPG Lancer Blade RGB32Gb,Samsung OLED G6G60SD
Vcore-1.32500V
DRAM Voltage-1.620V
Поиграйте в ГТА4 с часика 1,5, если не вылетит, должно быть стабильно, по крайней мере у меня в линкс при объеме 20000 и 50-и проходах было стабильно, но гташка вылетала то через пол часа, то через час!
Пришлось помучатся дня два, зато теперь нигде не ввылетает :up:
GA P55A-UD4(rev.2)+Core i5-760+Gigabyte GTX470 S.O.С.+Kingston HyperX 8GB+OCZ MXS Pro 600W+Crucial c300 64GB+HAF 922
mauser писал(а):
Vcore-1.32500V
DRAM Voltage-1.620V
А у вас какие значения в этих настройках?
GTA 4,не играю.
GTA 4,не играю.
Vcore-у меня стоит динамическое напряжение изменяющееся с нагрузкой, при 100% нагрузке у меня в цпу-з 1,424в
QPI\VTT-1.250V
DRAM Voltage-1.660V(в эвересте показывает 1,65)
ну думаешь ли что проц может и на ниже напряжении работать на такой частоте?Для примера,мой проц на 4400 просит как у тебя напряжение 1,424в...при этом я его методом тестов спокойно опустил до 1.36v!при этом всё стабильно и LinX проходит.Хоть проц у меня и на воде не вижу смысла насиловать напряжением которое просто ему не требуется
Железки в профиле...
Короче стоял у меня кулер не правильно,перевернул я его,поменял термопасту на АлСил-3.
Температура повысилась на5-6 градусов.
Я в шоке
Фото: 14
Народ, кто-нибудь CPU PLL увеличивает при разгоне и если да, то на сколько? У меня 1.8 стандартно стоит, вот думаю может в это упирается при разгоне? А то у меня 200х19 при 1.22v полностью стабильно, а 200х20 даже при 1.35v сбоят ядра в прайме и линпаке, правда в играх все нормально, ничего не вылетает.
Pentium II 300/AMD Duron 700/Core 2 Duo E8400/Core i7-920/Core i5-2500k/Core i7-4790k/Core i7-10700k/AMD 9800X3D
увеличивал вплоть до 2в только стабильности не добавило.У меня так же 3.8ггц при 1.3в а 4ггц уже 1.38
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
Ligasбольше 4.4 пробовал?
madagascar
мать по шине выше 200 не берёт ни в какую,и при любых напряжениях..Пробовал спуская множитель до 21го поднять шину на 205 система не грузиться.
Что то теперь никакой разгон не держит.
Хоть 3.8 хоть 4.0Гц намертво виснет комп. при проходе LinX.
Даже три раза не пройти.Напруги поднимал чуть-чуть,нифига!
Нет, не думаю, при более низком вольтаже линкс проходит, но вылетает в ГТА4 где то через пол часа-час...
Раньше сидел на 1,375 и думал что все стабильно, играл во все, но гта вылетала, думал игра кривая, но опытным путем выявил, что беда в нехватке напруги на камень и QPI
Кстати разгон может ухудшидся изза увеличения объема оперативки? И что в этом случае увеличивать?
Фото: 12
Может и ухудшается - сам недавно поставил еще 2 планки, так еще и на частоту попал. Вообще 4 планки зло! Изначально стояли 2 планки по 1Gb могли работать 2100Mhz поставил еще 2 таких же - частота упала до 1900Mhz. Сменил 4 планки на 2 по 2Gb эти работали уже на 1760Mhz, а при добавлении 2 старых планок по 1Gb (6Gb) максимальная частота 1600Mhz и напругу изволь выше.
так что ищи стабильную частоту и прибавляй напругу на память и может на проц чуток.
В том то и дело , что память работает всего лишь на 1456 мгц, при стандартных 1600 мгц, поэтому думается что разгон никак не уперся в разгон памяти, тем более все планки из одной партии, больше похоже причина в количестве планок, вот и интересно что нужно подкрутить когда увеличиваешь колличество планой памяти?
Фото: 12
ну так крутить кроме частоты мона тока напругу... впрочем еще чуток процу прибавь.
Всем привет.Ребят когда мне собирали в магазине комп в сервисе в биосе помню только что ставили множитель 21 хотя он у процессора 20.Процессор i5 750 мать p55a-ud3.Вопрос как лучше поставить в биосе.множитель 20 или 21 и турбобуст авто.или множитель 21 и турбобуст enable и в чем отличие?
Система в профиле. Было две планки и напруга 1.36 (на процессор), поставил еще две планки и напругу удалось снизить до 1.34. Память на 1.55, IMC-1.225v.
Фото: 12
надо понимать что тебе нужны 4 постоянно рабочих ядра? если да то турбобуст enable и в той же менюхе отключи с3 - станет множитель 21.
а еслим в auto он будет поднимать множители в 1 или 4 и включать буст и выключать когда нужно и не нужно?а если в enable будет постоянно включен,я все верно понял?
Фото: 12
если в auto (enable) то х21-4ядра х22-3ядра х23-2ядра х24-1ядро
если enable и отключаешь с3 будет х21-4ядра
а c3 это которая с3/c6 и еще что то там?это выключать
Сейчас этот форум просматривают: Hermes_Conrad и гости: 31
