Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7755 • Страница 116 из 388<  1 ... 113  114  115  116  117  118  119 ... 388  >
FAQ на первой странице.
Временная ссылка на Ликбез
МiniFAQ:
DTS - цифровые датчики температуры процессоров Intel Core (2, i7). Расшифровывается не иначе как Digital Thermal Sensor (цифровой температурный датчик).
Tjmax - температура по DTS при которой начинается троттлинг.
Датчик ЦП/CPU (Эверест/AIDA64) - околосокетный датчик, для процессоров Intel Core (2, i7) в качестве индикатора температуры не рассматривается, т.к. безбожно врет.
Realtemp - наиболее актуальное средство мониторинга температур для процессоров Core (2, i7). Для Sandy Bridge и актуальная версия RealTemp 3.69.1 (beta) в архиве так же находится версия RealTempGT 3.66 актуальная для шестиядерников Sandy Bridge E (LGA 2011).
Температура простоя - ничего не значит, т.к. по заявлению Intel датчики DTS теряют свою точность пропорционально увеличению расстояния до tjmax. Т.е. чем ниже температура тем ниже точность датчиков DTS.
Опасная температура - та которая приводит к троттлингу, все что ниже приравнивается к безопасным температурам.
Троттлинг - термозащита TM1 (см. FAQ) снижающая температуру за счет пропуска тактов.
Температура в нагрузке = температуре под стресс-тестом Linpack или Prime95. Температуры в играх не рассматриваются как максимальные.
Tcase - температура в центре теплораспределительной крышки замеренная внешним датчиком при достижении процессором tjmax по датчикам DTS, указывается в описаниях процессоров на сайте intel. Следует понимать, что эта температура не имеет никакого отношения к показаниям датчиков DTS... т.е. если вы хотите спросить в этой теме "на сайте интел указана температура в 69 градусов на сколько она опасна для моего камня" - читайте миниFAQ до тех пор пока это желание не пройдет ;) Небольшой ликбез по Tcase.
Перед тем как задавать вопрос обязательно прочтите MiniFAQ... не прочтение MiniFAQ может привести к удалению ваших сообщений из темы и даже к выдаче ЖК.
Последний раз редактировалось Djafar 08.07.2010 23:03, всего редактировалось 3 раз(а).
bee20
Тебе уже ответели на твой вопрос: что у новых процессоров есть проблемы с определением температурных показателей и что необходимо попробовать более новые версии различных программ.
bee20 писал(а):
В общем мониторил температуру 4-мя прогами: Эверест 4.20 CoreTemp 0.99 и OCCT показывают совершенно одинаковую температуру (при загрузки проца при помощи OCCT темпа ядра 1 49 градусов, ядра 2 56, в простое: ядро 1 46, ядро 2 42) Теперь темпа на первом ядре стала меняться, видимо S&M не особо напряшает проц. А если измерять SpeedFan, то он показывает во всех такиж же режимах просто на 5 градусов меньше (load cpu1 44, cpu 2 51, idle cpu1 41, cpu2 37). Судя если те 3 проги кажут одинаковую темпу, тогда наверно стоит доверять лучше им?? (мать Асус р5к-е w-fi, проц е8400 3.0, куллер Big-Typh VX на 1350 оборотах постоянно молотит)
Да не, я пользуюсь поиском, просто до этого всю тему про эти процы пересмотрел и потом вдруг тему про температуру в отдельную тему вынесли и как-то желание пропало ещё столько же пересматривать, вот сразу и описал проблему.
у меня таже самая петрушка... я верю СпиидФану...
Последний раз редактировалось GalleonSM 03.06.2008 15:04, всего редактировалось 2 раз(а).
GalleonSM
ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ
3. В конференции запрещается:
3.8. Злоупотреблять цитированием сообщений других участников (оверквотинг). При цитировании не следует приводить все сообщение. Выберите главное, остальное удаляйте.
Mosfet писал(а):
bee20
Никто ничего конкретного не ответил...
bee20
Если для тебя вот это:
serj писал(а):
bee20, посетите соседнюю тему "Процессоры Intel на ядре Yorkfield и Wolfdale - 45nm"
Процессоры 45nm имеют проблемы с DTS.
а также совет попробовать использовать другие программы (последние версии) - не конкретный ответ, то наверное больше ничем помочь тебе никто не в силах.
народ какая темпа у Е8500 в простое и под нагрузкой с хорошим кулером, таким как залман 9700 например? И реально этот проц под этим кулером до 4.5ггц разогнать?
При разгоне возникла проблема определения температуры.
В нарузке ТАТ и Core Temp мониторят 72', а ООСТ(датчики core#0 ,core#1) и SM - 87' . Каким значениям верить?
Проц E2160 3.2 и IH 4400 B.
bee20 писал(а):
стоит на отметки 46 градусов и все и никуда не изменяется, на втором ядре при нагрузке 53-55, при простое 41-43. Вот в чем проблема может быть с первым ядром?? измерял только еверестом 4.2.
И так- мерять температуру 45 нм процессоров лучше программой Real Temp 2.60, но по сегодняшний день ведуться споры о неточностях в мониторинге темперутур данных процессоров!
а тот факт что у вас не меняется температура на втором ядре говорит о том что у вас датчик залип (вероятней всего), попробуйте его хорошенько погреть, например линпаком...
Добавлено спустя 15 минут, 36 секунд
у меня температура 8400 в простое под амандой и при температуре в доме 23 градуса держиться в районе 25-26 градусов, в нагрузке не выше 55-56 градусов при 4050мхз и 1.315в ОССТ,температура Е8хх не должна превышать 72.4градуса !!
до 4500 можно разогнать но уже напряжение надо ставить выше рекомендованых 1.4в и охлаждение хорошее иметь- у меня получалось прогнать марки на 4500 с 1.55в и процессорные тесты даже не рисковал запускать))
осст сам не мониторит температуру- снимает с других программ, смотрите что в настройках выставлено. 65 нм корку я мониторил ТАТом!
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Это температура на обоих ядрах у тебя такая?? т.е. небольшое отклонение по темпе м\у собой у ядер?? Измерял ты Real temp??
Фото: 3
Здравствуйте!Помогите решить проблему.Разогнал проц C2D(Е6400) 2.13-3.2,ни зависонов ни артефактов не наблюдаю,но почти во всех бенчмарках TaT SnM наблюдаю бешенную темпу до 77!!!!Открываю корпус трогаю пальцем радиатор,тепловые трубки даже подошву кулера трогать получилось(правда с боку)ну вообще чуть теплая!!!Я на форуме читал,Что темпа в 60 гр уже горячо,поменял два кулера сейчас стоит ASUS V 70 (4.500 об) на тепловых трубках,термопасту менял,кулер прилегает.Вопрос как измерить температуру?Или вообще плюнуть на нее,и тестить в играх?Если кто знает подскажите,хочу знать точную темпу.
PS Трогал пальцем во время прохождения тестов!Крышка проца на вид ровная.
_________________Напруга 1.36
virung писал(а):
Я на форуме читал ...
Не верю! (с) Станиславский
virung писал(а):
Вопрос как измерить температуру? ... хочу знать точную темпу.
Используй термопару.
Фото: 3
Ну для особо недоверчивых истории в FAQ по температуре процессора не впечетлили,а про термопару я знаю,только вот где ее брать не ведаю даже приблизительно.
Добавлено спустя 3 часа, 10 минут, 47 секунд
Что за способ основанный на троллинге?Может ссылку кто даст?Везде слышу,а как сделать?
Выбираешь одну программу мониторинга ... определяешь при каком показании в этой программе начинается тротлинг (например, можно зажать вентилятор на процессорном куллере) ... рабочие показания в нагрузке должны быть ниже показаний тротлинга.
Фото: 3
S&M подойдет?Где смотреть,я такого никогда не делал.Там с верху несколько окошек ,какое нажать?Или можно как-то график вывести?Там я понял фиолетовым троллинг показан?Т.е если я правильно понял начинаю тестить проц, если троллинга нет то все ок?А если без графика как это все выглядит?
У меня на не шлифованном Е6550 3535МГц 1.400В с Мугеном(один вентиль слипстрим на 1300РПМ) крышка/ядро1/ядро2 - 53/68/68 с температурой в комнате 27 гр.
на грубо шлифованном 49/63/63 с такой же темпой в комнате 27 гр.
Испоьзовалась КПТ-8, комп стоит в столе.
Добавлено спустя 5 минут, 43 секунды
Мониторинг в Эвересте 4.50.1330, с КореТемп совпадал.
virung
Посмотри FAQ - Q 2.10, Q 4.6.
matador_088 писал(а):
крышка - 53
Ну-ну :D
Mosfet что ну-ну??? не веришь?
Добавлено спустя 1 минуту, 52 секунды
ЦП/Ядро1/Ядро2 - вот так понятней?
Верю - покажи!
Тока ведь не сможешь, пилить процессор рука не поднимется.
не понял этой фразы
Ты говоришь, что в процессоре есть (термо)датчик крышки. Значит, этот датчик должен иметь прямой тепловой контакт именно с крышкой. Для подтверждения этого существует только один способ - разобрать и показать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
