Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5677 • Страница 116 из 284<  1 ... 113  114  115  116  117  118  119 ... 284  >
FAQ на первой странице
В целях сбора статистики по разгону, просьба отправлять стабильные результаты в виде "Частота (GHz) / Напряжение / Охлаждение / Ссылка на скриншот, на котором открыты LinX+cpu-z(частота)+cpu-z(вкладка с частотой нб)" в ЛС куратору
!!!Внимание!!! Процессоры AMD FX разблокировке не поддаются! Любые сообщения об удачных разблокировках - фэйк и попытка анлока может убить процессор!
Фанатство в теме карается ЖК на месяц. Оффтоп - минимум две недели, для заядлых оффтопщиков - месяц. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Дабы быстро не уйти в бан вольные рассуждения на тему bulldozer vs intel просьба вести в ветках:
Тестирование Bulldozer - FX-8120
Core i7-2600K разбивает AMD FX-8150
Обсуждение BULLDOZER
Выбор материнской платы под AMD FX здесь
Архитектура x86 — это победа маркетинга над здравым смыслом (с).
Фанат процессоров Zilog Z80
*AMD OverClan*
Последний раз редактировалось ZloiZmei 12.06.2012 13:57, всего редактировалось 7 раз(а).
jeddi знать ещё какую то настройку надо переключить. Ищи те, кто ищет тот всегда найдёт.
FX 6100 4.329ГГц, Zalman 9700NT, 8GB DDRIII 1872, Gigabyte GTX 660OC 2048MB, 120Gb KINGSTON SA400S37120G, 60Gb OCZ Agility 3, HDD 500+500, БП OCZ500
Ruslan Vragalev а с разгоном кп,как обстоят дела?
"х264 под AMD заточен".@Trump
"Получается ниша Intel Celeron G1610 определена-высокопроизводительная рабочая система".@Kost Troll
vcxz4321 все переглядел - ничего не нашел.. Разработчики биоса могли заблокировать такую функцию в принципе от шаловливых рук? Биос АСУСовский
ASUS HD 7850
jeddi
Теоретически всё возможно. Я такого не видел.
jeddi
Вроде в асус материнках на новых платах в биосе в верхнем углу есть такая кнопка Exit Advance Mode или как то так...
Посмотрите может у вас ее нажать нада...
При нажатии кнопки выходит из обычного режима и переходит в расширенный...
GIGABYTE X570S GAMING X, Ryzen 5800X3D, Deepcool AK620, CRUCIAL Ballistix 16Гбх2, MSI RTX 4090 VENTUS 3X , Phanteks AMP 1000W, THERMALTAKE V71
Нормально все все работает! Только память и SSD решил купить! Буду заново все разгонять!
-=AMD POWER FAN CLUB=-Проект LD Water RND
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=437308
F.E.A.R.boy ничего такого нету
ASUS HD 7850
в разделе Advanced посмотрите подраздел JunperFree Configuration, там CPU Over Voltage.
Стоит по умолчанию Avto, "наводим" как обычно клавишами со стрелками верх или вниз,
потом ВНИМАНИе!, нажимаете не Enter как обычно, а справа на клавиатуре клавиши "+" и "-",
вот ими и пробуйте устанавливать значение.
Тоже долго искал как можно выставить. У меня правда немного другая материнка,
но тоже Асус, но из недорогих Asus M5A78L-M LX, принцип скорее один и тот же.
Если получится, то отпишитесь ради интереса.
uzers Спасибо! Помогло, поставил как выше писали 1.26, он меня не послушал и занизил до 1.3.. Но уже не 1.452! Разогнал до 4000, тест в АИДЕ выдержал без проблем, тогда как ранее после 2х мин горел ))
Интересно, что там написано, что надо "+" нажать, да я и нажимал, но думал там надо 4 цифры напруги вводить, а оказывается только 3
еше раз спасибо
ASUS HD 7850
еше раз спасибо
На здоровье, мне самому интересно было на других материнках Асус та же схема или нет.
Свой я не разгонял, пока хватает, а наоборот в штате понижаю напругу.
Меньше греется и кулер меньше соответственно шумит :)
uzers а у вас какой вольтаж стоит?
ASUS HD 7850
jeddi у меня 4.0 взял при 1.25, а вот уже 4.2 при 1.35. Печально. Думал для 4.2 максимум 1.3 понадобится.
Вам вообще лучше вольтаж не трогать :facepalm: .
Светило солнышко и ночью и днём,
Не бывает атеистов в окопах под огнём.
http://rghost.ru/37221630.view а что обведенный в скрине вольтаж значит? его нужно\можно регулировать?
ASUS HD 7850
Фото: 29
jeddi Это питание всех элементов от блока питания и регулируются качеством самого блока, должно быть минимальное отклонение от нормы в 3,3 5 и 12В
||MSI MAG B650 Tomahawk||AMD Ryzen 7 7700X||MSI 3070 Ventus||Thermalright True Spirit 140||G Skill F-5 6000MHz||A-DATA S70 512||Cougar CMX 550W||
в БИОС выставляю где-то 1.27 с копейками, а CPU-Z или PC Probe(асусовская утилита) показывают
где-то 1.284-1.3. До манипуляций и БИОС и утилита показывали 1.44 , этот вольтаж немного почему то напрягал,
тем более ничего не гнал.
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Вольтаж не трогать из-за разгона или вообще?
Просто вначале лучше определиться какая из цифр больше (1,26 или 1,3), и только потом начинать их менять (а то из вышесказанного получается, что мамка занизила напряжение на "минус 4 сотых" :D) .
Скажите пожалуйста, какое напряжение по дефолту имеет FX-8120 125W? В BIOS что написано в пункте Normal CPU Vcore? Интересует только BIOS, а не CPU-Z, AIDA и прочее барахло. Спасибо.
Фото: 4
vovan76
Что за глупый вопрос?
Все зависит от конкретного экземпляра.
Celeron 1700Мгц / DDR1 512Mb / 40 Gb IDE HDD / Integrated Video
*AMD OverClan*
markz0R
Не понял. Они все разные что-ли?
Добавлено спустя 14 минут 15 секунд:
Предыдущее сообщение уже не исправить, поэтому пишу заново.
Скажите пожалуйста, какое напряжение по дефолту имеет FX-8120 125W и 95W? В BIOS что написано в пункте Normal CPU Vcore? Интересует только BIOS, а не CPU-Z, AIDA и прочее барахло.
Вопрос адресован, видимо, реальным владельцам FX-8120. Если вас не затруднит, зайдите в BIOS и посмотрите. Не отсылайте к обзорам, не стройте гипотезы, пожалуйста.
Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, Пенсионер600 и гости: 28
