Статус: Не в сети Регистрация: 12.12.2011 Откуда: Самарская обл Фото: 11
RKR Для моей ASUS M4A89GTD PRO/USB3 тоже ток Були указаны и то в бета БИОСе. Ан нет! и ПилиДрова fx8320 завелся и разгон пока 4200 ( нет особо времени с настройками возиться), завтра погоню дальше за 4,5 - благо deepCool Ice Blade легко справляеться с напругой 1,425. А ваша ASUS Crosshair Formula IV по сути та же ASUS M4A89GTD PRO/USB3 только с большим количеством фишек и приблуд.
_________________ Hard work - Hard play! ищу корпус GMC High Five. или аналог с передней панелью НЕ ИЗ ДРУШЛАКА и 5 карлсонами.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.03.2010 Откуда: Россия, Казань
markz0R писал(а):
Dellirium88 Возможно, 4700Мгц предел для проца. Напряжения какие? Возможно проблема в разгоне\переразгоне памяти,НТ,CPU-NB.
на ЦП ставил от 1.376 до 1.456 память не гнал 1600мгц НТ снижал до 2200 NB до 2000
был 1 вариант когда при 4700 мгц ЛинХ задача объёмом 10000 прошла 15 раз попробовал нагрузить 6гб озу на 2ой минуте полный висяк, температура на висяке достигла 71С
Статус: Не в сети Регистрация: 01.04.2008 Откуда: тайшет
Вопрос- вы его гоните просто для интереса? потому что мне 8350 и без разгона за глаза. Кризис 3 запустил - загрузка не более 41%, правда карта 460GTX sonic/
Статус: Не в сети Регистрация: 27.07.2004 Откуда: Москва
Dellirium88 Есть такое понятие - абсолютная стабильность. Для этого и используют прайм/линХ и ОССТ. Чтобы быть 146% уверенным в стабильности твоего компьютера под любой нагрузкой. А так некоторые сидят с разгоном и бсодом 1-2 раза в месяц и считают это нормальным. вот пример Процессоры AMD FX (Микроархитектура Piledriver) #10547804 Всетаки я не жалею что взял 8350 - 4.5Ггц под 1.33-1.35В для 8320 недостижимая мечта.
_________________ Иногда шаг вперёд - это результат пинка в зад... ===============================
RomasAlmighty
СПС Буду пробовать и буду продавать IH4500, хочу взять Silver Arrow и память 1866 на дефолте, свои корсары всёравно продавать из за высоких радиаторов, ибо стрела не встанет.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2008 Фото: 15
Я вот не понимаю, зачем стабильность системы проверять грелками, это же не естественная загрузка процессора, в реале такого не бывает. Достаточно, что бы не было вылетов в играх и ресурсоёмких задачах, которые у каждого свои.
и в тесте ОССТ ЦП заметил странность... множитель нестабильно скачет до х17 с 22.5 Шина памяти прыгает с 200 до 160 и до 260 секундно... Кул н Квайн Выключен..
ещё выключи энергосбережение функция C6 и турборежим отключи.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2008 Откуда: Комсомольск-н/А Фото: 42
RomasAlmighty писал(а):
Будьте добры черканите свои настройки для 4,7 Ггц.
В биосе выставил напругу на камень 1.416 в. В нагрузке повышается до разных значений (в зависимости от степени нагрузки). В игрушках до 1.47 в. В стресс-тестах типа линкса до 1.52 в., но я в них, слава богу, не играюсь. Вот вчера мониторил напругу и температуру во время игру в круизис 3. Напруга в нем повышалась вплоть до 1.49 в. В более легких игрушках обычно 1.45-1.47 в. Камень во время игры в кризис грелся до 53 гр., что более чем приемлимо. Ядра, к слову, в нем нагружались таким образом: три ядра на 50-60%, остальные пять на 30% где то.. Энергосберегалки отключены, включен только C&Q. Память 1333 мгц разогнана до 1866 мгц. Тайминги 9-10-9-27. Напряжение поставил 1.6 в. CPU NB не гнал, т.к. у меня почему то мамка отказывается его гнать. Т.е. когда в биосе выставляю значения выше 2200 мгц, никаких изменений не происходит, когда захожу в виндовз. Не помогает и изменение напряжений CPU NB. Очень вероятно, что это косяк бета-биоса моей платы, который я скачал с немецкого форума MSI.
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
У меня с 1,44 берет 4,5Ггц.
смотрю ваш профиль и вижу там санди..
_________________ ◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT Kraken X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
Сейчас этот форум просматривают: Alex2713 и гости: 28
