Данные процессоры представляют собой пятое и шестое поколение десктопных APU, пришедшее на смену CPU и APU линейки Richland. В данном поколении был использован новый сокет FM2+, обратно совместимый с FM2. Поэтому поставить в старую систему новый камень не получится. Обратное же вполне возможно - материнские платы с сокетом FM2+ полностью совместимы с процессорами линеек Trinity и Richland.
Процессорная часть APU основана на ядрах с микроархитектурой Steamroller и лишена кэша третьего уровня. Встроенное графическое ядро использует архитектуру GCN1.1 и содержит блоки UVD 4.2, VCE 2.0 и TrueAudio. Процессоры Athlon данного поколения представляют собой APU с деактивированной видеочастью. Разблокировка дополнительных ядер, потоковых процессоров или IGP целиком невозможна.
Формально Godavari можно считать просто новым степпингом Kaveri, как это было в ситуации с переходом от Trinity к Richland. Были изменены частоты CPU/IGP и заменён термоинтерфейс (с пасты на припой). Также немного снижены дефолтные значения напряжения.
Это позволило APU брать более высокие частоты процессорной части при том же или даже меньшем потреблении. В среднем Godavari имеют на 200-300МГц лучший разгон, чем Kaveri, что может быть плюсом в процессорозависимых задачах.
Какой APU и какую материнскую плату купить?
Рекомендую обычному юзеру взять A8-7650k или A8-7670k и материнскую плату на чипсете A68H. Их разгон даст производительность сравнимую с топовыми APU (7870k, 7890k) при значительно меньших затратах.
Энтузиастам подойдут A10-7850k/7860k, отличающиеся большим числом потоковых процессоров в IGP и плата на чипсете A88X.
Основное ограничение производительности APU в играх приходится на низкую пропускную способность подсистемы памяти. Именно из-за него недорогие A8 на равных конкурируют с топовыми A10.
Сильно рекомендуется брать две планки памяти с частотами 2133 или 2400 МГц, они дадут почти линейный прирост производительности из-за работы в двухканальном режиме относительно одной планки большей ёмкости. Частоты выше чем 2400 не поддерживаются процессором и достижимы далеко не на всех связках APU-материнская плата из-за необходимости разгона по шине.
Также рекомендуется по возможности брать dual rank память (в основном это двухсторонние планки), дающую относительно single rank от 5 до 10% прироста производительности в играх:
При покупке и разгоне оперативной памяти следует учесть тот факт, что частота намного сильнее влияет на производительность, чем тайминги. Связано это с сильной собственной латентностью встроенного контролера. Память 2400CL11 будет в подавляющем большинстве 3D задач быстрее, чем 2133CL9.
Что делать при сбросе частот процессора в 3D приложениях
Одна из особенностей данных APU - сброс частот процессорной части при серьёзных нагрузках на видееоядро. По заявлениям AMD, это было сделано из-за необходимости соблюдения потолка TDP и потребления.
Решением будет использование утилиты amdmsrtweaker или прошивка в материнскую плату модифицированного BIOS, за который спасибо энтузиасту TheStilt
Если кратко - то HSA является технологией, позволяющей полностью использовать доступные ресурсы графической части APU в специально разработанных GPGPU приложениях. Состоит HSA из двух частей:
Первая из них — hUMA (Heterogeneous Uniform Memory Access). Любое из 12 ядер Kaveri (до 4 процессорных и до 8 gpu compute uniit) имеет равноценный доступ в системную память. Аппаратная реализация hUMA в Kaveri обеспечивает когерентность кеш-памяти, даёт IGP возможность с виртуальной памятью, а также убирает разделение памяти на системную и видеопамять для GPGPU-задач.
Вторая важная технология, базирующаяся на HSA и делающая Kaveri по-настоящему гетерогенным процессором, это hQ (Heterogeneous Queuing). В старой традиционной архитектуре вся вычислительная нагрузка проходила через процессорные ядра, в том числе и та, которая предназначена для решения на графическом ядре. За отправку задач для решения на GPU и контроль их исполнения всё равно отвечал CPU, что вносило дополнительные задержки. hQ стирает грани между ролями CPU и GPU, уменьшает задержки и упрощает параллельную обработку данных разнородными ядрами. GPU, как и CPU, получает право создавать и отправлять вычислительные потоки на исполнение.
К сожалению, уже после выхода кристаллов в её спецификацию были внесены изменения, поэтому APU не рекламируются как обладающие "Full HSA Support". На реальный софт, использующий эти возможности, данный недостаток влияния практически не оказывает (недостаёт GPU Preemption, дающего более плавную работу):
Последний раз редактировалось devl547 09.12.2021 14:01, всего редактировалось 27 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 07.09.2008 Откуда: МСК, Жулебино Фото: 21
andrey28101989 Сам то перешел в стан "врага". Не стал же на своей материнке радиаторы на питальник клеить, да и саму материнку менять не стал, а просто сменил платформу. devl547 Да тут разговор больше о том что сама Intel-платформа проще. g3258 + h81-e33 + deepcool theta c медной пяткой и пуш-пинами и 4,1-4,2 простым увеличением множителя (ну плюс небольшая "игра" с напругами, но это больше для самоуспокоения). И никакой кукурузы и огненного "питальника" - работает и все. +распространенность - появились лишние деньги, по барахолке "прошелся" - i3 за 5-6 т.р. или i5 за 10 т. нашел. a10-7850k + asus a88x-pro + Mugen 3 + продув питальника... и что то я уже устал "разгонять"... 4100 на 1,365 и оно сбрасывает частоты в linx. Хочу поменять на Атлон но и тут фигвам - на барахолке их нет, а новый 880k за 6,5 или 860k за 5 это за гранью разумного.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 10.05.2011 Откуда: Москва
O_O у меня оно на ga-f2a88xn-wifi под нефонтан Seidon 120V (читай - VRM не охлаждается принудительно) гоняет линпаки без проблем. Это точно не APM срабатывает?
Статус: Не в сети Регистрация: 28.08.2011 Фото: 9
devl547 писал(а):
Всё, пора на i7-6950X переходить. Все остальные совсем не подходят. Kaveri@4400-4500 нормально хватает для 960/380.
сарказм не уместен я равнодушен, как к красному, так и синему лагерю, просто озвучиваю лично-субъективное мнение. и в крайности бросаться не нужно
devl547 писал(а):
Мать хилая для этого APU, память - синглранк на 2133. Прогони Catzilla 576p, есть сомнения, что ты выше 3300 поднимешься.
согласен, но я еше не закончил с этим процессором, все еще присматриваю хороший вариант для этого камня для дальнейших тестов. а у этого асрока на питальнике можно котлеты жарить но все же мне хотелось провести эксперимент, собрав недорогой конфиг для нетребовательных онлайн игрушек. а на счет памяти... по другому никак, или предлагаете мне сувать в бюджетную сборку 16 гиг оперативки?
Gorod писал(а):
И тут ты вспоминаешь про Атлоны на FM2/FM2+ + недорогая материнка + недорогая память (те же сунги 1600 под разгон).
учитывая, что кавари/годавари это по сути одно и то же, что и атлоны и у них один общий изъян не позволяющий назвать их процессорами для игр — нужно озвучивать какой? те же пни и фх-ы, благодаря кешу 3го уровня гораздо более приспособлены для игр. да с атлончиками и а10-ми будет больший средний и максимальный фпс, но на кой он мне нужен, когда минимальный просаживается на столько, что становится неиграбельно.
_________________ i7 2600K, Z68X UD7 B3, GTX 980, 16Gb, 840 Evo 120Gb, WD Black 4Tb, HR-02 Macho, Xonar STX, be quiet! Power Zone 1000W, Fractal Design Define R5
Последний раз редактировалось elementaller 19.05.2016 10:14, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.07.2004 Фото: 14
asus a88x-pro + продув питальника
Что то странно очень , никакой нужды что то обдувать на этой плате когда либо не испытывал , питальник там отдыхает и прохлаждается даже при самом жестоком разгоне - сколько ни трогал , пальцы не обжигало никогда . 4100 при 1,365 это конечно жесть , вспомнил свой A10-7700K сразу - видимо не повезло очень с экземпляром
Gorod писал(а):
7870K в силу своего ценника (относительно более доступных моделей) конечно нельзя назвать приобретением с идеальным соотношением цена/производительность , это скорее занятная игрушка . Но пободатся с юбелейным пеньком и хиленькой R7 250 он может успешно Да и сам факт того что это как никак но самый быстрый APU что есть сейчас , способный "надрать зад" даже могучему и дорогущему Broadwell i7 5775 с его Iris Pro 6200 и 128Mb L4 кэша очень и очень радует
возможно. но цена материнки и памяти портит всю картину. да и в процессорозависимых играх все же он сдаст позиции. просадки из-за отсутствия кеша будут такими что...
Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд:
devl547 писал(а):
860k даже без L3 вполне уделывает по минимальному FPS FX4300, у которого L3 есть.
не стану спорить, не владел фх-ами, говорят у них ниже производительность на ядро в сравнении с атлонами/каверями. повторяю, я не собирался устраивать священные воины. я занимаюсь тем что тестирую в играх и озвучил свое мнение исходя из конфига, который у меня есть и исходя из сравнения с другими участниками тестов
В сравнении с чем? Если хочется дискретку - то есть AM3+ с FX6300 по цене юбилейного пня. Если APU, для чего собственно эта платформа и предназначалась - то какие конкуренты?
Могу напомнить, как Iris Pro просаживался в ноль:
Не забывай, что в виде APU у нас упор далеко не в проц.
у вас есть другое объяснение, почему кавери/атлоны так себя ведут?
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
я-то не забыл. именно поэтому тестировал его в связке с r7 270. встройка меня пока не особо радует из-за материнки. не могу разогнать ни видеоядро, ни скорее всего память (по крайней мере мой кингстон жинесис не погнался), так же из-за отсутствия мод биоса разгон проца такая себе затея
elementaller
Это ведь миф чистой воды с L3 кэшем , откуда такая информация интересная ? Что то не заметил что бы минимальный фпс как то страдал изза отсутствия L3 кэша . Или FM2+ как то не справлялся как процессор для игр , пусть производительность конечно и не уровня i5/i7 но вполне достаточная и минимальный фпс тоже вполне "играбельный"
Такие истории о L3 без которого процессор якобы становится тыквой , неиграбельных мин фпс и негодоности FM2 как игрвого процессора , нет всетаки не зря потратил почти неделю сравнивая это "хозяйство"
Все нормально у FM2 в разумных приделах , вполне нормальный игровой процессор начального уровня и даже видеокарты уровня GTX 970 с ним в паре нормально себя чуствуют и поиграть можно практически во все игры с приемлимым фпс , включая минимальный
Потому что Атлоны - огрызки от APU. Их продают только по причине необходимости куда-то деть кристаллы с дохлым IGP. А в APU нет смысла пихать L3.
А про скорость памяти и 860k - https://forums.overclockers.ru/viewtopi ... #p13517919[/quote] про память я понимаю, кстати у меня в гта 5 на сендике не было такого прироста от увеличения частоты, правда сравнивал я 800 и 1600, хотя в этом диапазоне прирост наблюдается самый сильный. видимо это из-за контроллера памяти атлонов, который поддерживает работу памяти на более высоких частотах.
во время тестирования своего 7870 на встройке обнаружил один интересный момент. на максимальных настройках проц сбрасывал частоты, а на минимальных нет
devl547 Отключаю все через утилитку (забыл название) в биосе тоже выключено (вроде, если не путаю ничего). Надо моденный биос прошить будет в следующий раз, когда нахлынет. Камень может больше, дает выставить 4400-4500, но я смотрю на повторяемость результатов в том же linx. Если первый прогон показывает один результат (47 Гфлопс чтоли), то 2ой и последующие уже меньше, иногда даже меньше чем при не разогнанной системе. При 4100 стабильно всегда 42Гфлопс, но идут мгновенные просадки по частоте... Блин, реально чтоли АРМ не выключается, надо шить биос... Ну и последнее что меня сильно достало, это то что у мня звук(Creative TiHD) перестает работать при разгоне. Причем я базовую частоту то не трогаю. В дефолте все норм, в разгоне - звука нет. Питальник другой нужно попробовать будет, может с ним что.
devl547 писал(а):
Логично - на максимальных нагрузка на видяху выше - потребление выше - сбрасываем.
при чем тут память? странно все-таки. в то время когда видео не нагружено, проц запросто может перевалить в потреблении выше 120вт, но стоит нагрузить встройку и система старается не превысить 95 дай бог здоровья инженерам
Пруфов не будет? Я вот у своего в стоке между простоем и prime95 намерял ~90 ватт разницы. Откуда там 120 - хз, у меня сейчас система от розетки столько жрёт.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.03.2015 Откуда: Москва Фото: 20
Ни разу не зря, спасибо за потраченное время! Судя по тестам, апгрейдиться с профильного камня при использовании дискретной вк без смены платформы пока просто некуда...
куда ж без пруфов? естественно фотошоп #77
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
