Внимание - тест нужно прогнать 2 раза изза того, что AMD на презентации четко не указали параметры рендеринга, но профессионалы работы с Блендер и владельцы 6900К утверждают, что такие результаты как в тесте достигаются при параметре сэмплинга 100. При этом этот параметр по умолчанию 150. По этому следует сначала замерить время по умолчанию, а потом сделать второй прогон изменив параметр справа внизу на панели Samples-Render: 150 на Samples-Render: 100.
Performance Tuning Protection Plan Настоятельная рекомендация не запускать Prime 95 версии с AVX тест Small FFT и Linx 065 и выше на процессорах Haswell-E и Brodwell-E, т.к возможно повреждение встроенного в процессор IVR
Что бы включить в AIDA 64 мониторинг температуры памяти нужно пройти в настройки -> Стабильность, поставить галочку в пункте -"Поддержка термодатчиков DIMM"
анлочащиеся ксеоны
Mark Andy писал(а):
NN-Sever для анлока турбобуста годятся только QS, oem и финальники. Инжинерники ES дешовые не анлочатся. Если есть деньги, то самый мощный, это е5 2696 QS( в финале 2699), 18 ядер, 36 потоков. Удачные экземпляры анлочатся до 3.6 на все ядра, без НТ , только 18 ядер можно до 3.9 Ггц анлокнуть. Реально монстр. Но большой минус в том, что из-за ажиотажа на них, цена подскочила. Год назад можно было взять за 420-450 бакинских, сейчас 700-800. Если только повезет, и на аукционе удастся урвать подешевле.
vxz об 2699v3
2696v4 - это низкочастотник - 2,8Ггц, а в нагрузке с avx он скидывает частоту согласно офсету -2 до 2,6Ггц. анлокнутый 2696v3 - при серьезных многопоточных нагрузках становится нестабильным, отключение ядер еще больше усугубляет ситуацию - фризы, лаги и пр. прелести. у 2699v3 - никогда не было и не будет частоты 3.7Ггц. и отключать ядра в кластерных камнях с двумя кольцевыми шинами и с фрагментированным кэшем - это плохая идея.
видюхи 3080/4070 - максимум, что вытянут со скрипом зионы 26ХХv3/v4 и то в 2К, 4К.
топовый 22-и ядерник на платформе - это 2699Av4 топовый 20-и ядерник - 2679v4
для игрушек удачный 5960Х - будет интересен чем любой зион 26ХХv3/v4
Р.S. когда в Асрок Х99 вставляешь зион v4 - по систем агенту прилетает +300mV и этот офсет становится недоступным, исправить можно только модификацией биоса.
Если Вы видите провокации, оффтоп и/или другие нарушения, то не реагируйте на них дальнейшим развитием "обсуждения". О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) справа над спорным сообщением. Впредь любые вбросы "Haswell - г***о, SandyBridge - рулит" будут приводить к бану аккаунта от недели и более согласно пункту 3.19 Правил Конференции. А советы "нельзя включать тесты, любоваться на частоту" будут приравниваться к 3.1 - дача советов без знания предмета/размещение заведомо ложной информации.
Последний раз редактировалось ЗлойГеймер 23.11.2024 10:57, всего редактировалось 55 раз(а).
сегодня стал наносить термопасту из комплекта к ватеру ек супремаси и был неожиданно удивлен. то ли паста говно то ли руки у меня кривые. вроде гелид экстрим должна быть хорошей пастой, но что она такая густая и так плохо размазывается? после МХ-4 вообще жесть. а вообще какая на данный момент лучшая термопаста кроме ЖМ? или не париться и взять опять мх-4
Гелид лучшая на данный момент из паст. Вот насчет "густоты" не соглашусь. Она вообщем-то тянучка, MX'ы вот наоборот густные и их как бы сложнее несколько наносить.
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Pahen писал(а):
не дает. может проходить линпак система и висеть на рабочем столе без нагрузки.
Ты сам понимаешь, почему такое возникает? Первое это работающие энергосберегалки, второе недостаточное (offset) напряжение.
_________________ R9 7950x@5,2/64Gb@6200/Asus 670X Extreme/NVMe Samsung 990 Pro 2Tb/CaseLabs STH10
Я скажу. Владельцам 3930/4930 и экстрим версиям данных семейств (с разгоном 4++ГГц) рыпаться на Хасфейл_Е Six Core нету смысла. То есть имеет смысл переходить с квадов на хексакоры и с 3930/4930, но уже только на октокор 5960х. Тут будет профит, естественно еще от задач зависит.
Последний раз редактировалось dR_doc 12.11.2014 21:35, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.05.2006 Откуда: Благовещенск
aisuite писал(а):
если linx с большим объемом задач проходит от 20 проходов - значит проц и память как правило стабильны.на рабочем столе может из-за любых других косяков в системе синька вылетать.
тогда что вы все за этот линкс схватились? это не мерило стабильности а тупо грелка процессора в купе с оп
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
murkok5 писал(а):
И стоило менять 4930 ?
однозначно стоило. мать новая шикарнее. проц производительнее. времени пока нет разобраться с разгоном. мора супер выше 45 с закрытым окном пока не видел на проце, учитывая что 6 вертушек на море работают из 9 и напряжение выставлял 1,25в
_________________ Что rulezzz что suxxx познать нам суждено, а выбрать лишь P-III дано)
то есть зафиксированная частота и вольтаж на постоянку могут помочь?
Да. Это первое правило разгона. Энергосберегалки в разгоне это большой геморрой. Добиться в простое стабильности можно, но это очень тонкий тьюнинг. Я предпочитаю это вырубать, люблю, чтобы пахал всегда на максимальной частоте.
aisuite писал(а):
dR_doc он спрашивает как владелец 4930k у бывшего владельца 4930k
А какая разница 3930 или 4930??? У меня 3930 и 5960х
Добавлено спустя 58 секунд:
Поставишь => 1.35в и увидишь полную картину
Последний раз редактировалось dR_doc 12.11.2014 21:41, всего редактировалось 1 раз.
murkok5 писал(а):
Удачи в разгоне
спасибо. скоро корпус должен приехать соберу в нем и карту поставлю 780ти на воду и еще один радик 360 запихаю в него. так что думаю справится. разгон думаб не особо получится, пока плохо разобрался во вторичных настройках мамки
все в дефолт и меняете следующее SVID communication disabled vccin 2.05 vcore vring cpu sa overclocking/cpu features LDPL (W) = 300 SDPL (W) = 300
Больше по моим наблюдениям стабильности не дает ничего,чего только не менял в настройках мамки экспирементальным путем,толку ноль было)
_________________ 14700kf | Asrock Z790i | 32gb a-die 8400c38 | Lian Li Sup 01 | custom loop
Сейчас этот форум просматривают: shuler37 и гости: 16
