- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Я к тому, что слишком много неизвестных в данном уравнении, чтоб давать гарантию работы ОЗУ всем юзерам. У меня тоже на 3600 cl14 память заводится, только о стабильности 24/7 речи не идёт от слова совсем.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.12.2011 Фото: 0
к слову на 3600 cl15 память будет лучше показатели давать чем на твоей 3333cl14. по крайней мере на моей памяти это именно так и выглядит +1 лучше, +2 те же результаты +3 явно хуже.
Из двух моделей выбрал F4-4000C17D. Скажите, есть ли большая вероятность что я возьму 3600cl14 на 2700x+C7H? Без ручного оверклокинга ЦПУ, а с авторазгоном, либо же для стабильности посоветуете тюнить эти настройки вручную?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2015 Откуда: Москва Фото: 2
flxx, авто или ручной разгон проца - не влияет на разгон памяти. 3600С14 довольно легко взять, особенно если не перетягивать тайминги. Большинство возможных твиков для достижения стабильности уже в калькуляторе, остальное можно почерпнуть из результатов что выкладывали в теме, ну или уж спросить.
upd. Надоела рандомная нестабильность, откатился на 3533С13. До нового биоса с нормальными температурами и нормальной поддержкой проца так и буду сидеть
_________________ 5600X / B450 Tomahawk MAX / Rev.E Dualrank / RX 5700 2Ghz / СВО IKBC C87, Starlight-12, E10K + Takstar Pro 82, ModMic USB MSI MAG251RX
Последний раз редактировалось elesin38 09.05.2018 0:04, всего редактировалось 1 раз.
Наконец-то дошли руки, поставил своему 2700х (сток) оффсет на -0.9. Стабильность полная, в стресстестах максимальное напряжение по всем ядрам около 1.22-1.25 (до этого было 1.31-1.35), температура в ОССТ и линпаке 67-68 (но у меня в квартире сейчас жара), красиво.
а сколько он максимум набрал в с15 то? 1780? я не особо слушал что он говорил, но то что он гордился 4.1 на постоянке в тестах под сво, чет странно выглядит. память на 3050 частоте вообще, что он в этом тесте вообще делал? показал что xfr может бустить 1-2 ядра до частоты 4.5? а если посмотреть множитель blck под его предельными значениями, множитель у него максимум до 107 поднимался а core ratio в таком случае около 42,5 Из любопытства: на скринах он 104 ставил в биосе с авто вольтажом и прочим всем в авто моде, я конечно не стану ни о чем утверждать, но разве асрок запустится при blck 104+ с авто вольтажом cо стабильной работой? допустим гига в авто вольтаже 101 не держит уже даже без офф сета (в играх начнутся бсоды).
Статус: Не в сети Регистрация: 07.06.2017 Откуда: Persey omicron
Обладатели MSI X370/B350 и zen+ напишите мне пожалуйста! Есть вопросы что есть в меню после выхода нового биоса с AGESA 1.0.0.2a! Очень важно! Спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: vol2008 и гости: 15
