Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2010 Откуда: ....— не Бейрут Фото: 45
Levontay писал(а):
под Линуксом? - а при какой нагрузке? - при стресс-тесте?
линукс - ОСь, а линкс - это linX 0.7.0 (стресс-тест производительности и стабильности системы, заодно и нехилая грелка). на скрине потребляемая мощность процессора (в простое и нагрузке) отражена в hwinfo64 в графах CPU PPT и APU STAPM. Кулер стоит Zalman CNPS9X Optima
- хорошая штука: я обезопасил себя от перегрева (60`C). Тока теперь интересно - чем это достигается: тротлингом или снижением частот? То-есть, мне кажется - технологии могут работать и при низких частотах - давая гораздо большую "специальную" производительность - нежели при тротлинге и высокой частоте. И теперь, получается, при "несовпадениях" - вентилятор не раскрутится "на полную". И как теперь проводить тестирование - если я хочу получить максимальную выгоду при 59-ти градусах... Ну ладно, это - "так"...
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2008 Фото: 3
Levontay писал(а):
каким-то образом, разгоняет проц до умопомрачительных высот
Каждое ядро современных процессоров состоит из исполнительных блоков (транзисторов) разного типа. Стресс тест просто задействует их большее количество, нежели обычные приложения. Обычные приложения с точки зрения потраченного времени невыгодно оптимизировать под весь зоопарк современных исполнительных блоков. Хотя упоротые разработчики бывают, и даже статьи потом пишут.
Это обычная рабочая температура. Я бы не переживал до 85С. В ноутах вообще до 99-105С в пике и нормально
_________________ Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
Та воопче это странно: кремний воопче, и биполярники в частности, а с ними и типичные микросхемы и микропроцессоры, обозначены потолком температуры в семьдесят градусов, а современные процессоры могут работать на темпричах до 105 градусов, а мосфетам заявлен потолок в 175.. - это как?.. Всё-таки - я-бы не стал доводить проц до семидести градусов... По крайней мере - так износ будет меньше.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2019 Откуда: Киев
Ryzen 5500 , мать ASUS TUF GAMING B450M-PRO II Когда купил комплект тоже удивлялся температуре под 80-85 градусов в стоке в ОССТ Linpack, потребляемая мощность при этом 70W Занизил напряжение на ЦП с авто 1,35 до 1,0В и температура упала до 60гр. в ОССТ Linpack и потребление упало до 47W , при этом все работает стабильно и все тесты проходит.
Сейчас пока сижу на напряжении ЦП в 1,2В и частоте 4100Гц по всем ядрам + подразогнал память до 4733Гц , в ОССТ Linpack максмиально 74гр. и потребление 79Вт В игрушках ФПС практически не изменился от стока потому что видеокарта слабовата RX588 , но 1% и 0.1% Low выросли процентов на 50-60
хх33мгц память в апу сбрасывает шины, кроме частот с х333мгц, при 4733 там реально 4616мгц. Так что лучше остановиться на 4600 или догнать до 4800, если получится. В 5500 может быть и по другому, все таки встройку отрубили. Но если в реальных задачах прироста нет, то и на нем так же.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.06.2017 Откуда: Чусовой
что-то я проморгал, отдельную ветку для APU... vol2008 pbo2 tuner не продвинулся в плане поддержки Cezanne? вернее даже Cezanne-U. если курву крутить будет нельзя, то настройка лимитов хотя бы в теории может работать ? я так понимаю эта прога типа MPT, в биос платы она ничего не будет менять ?
в общем родителям хочу ноут на 5600U купить, да посмотреть как оно работает, может лимиты покрутить в зависимости от того как охлал справляется.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.09.2017 Откуда: дровишки? Фото: 29
dftm1 Да давно добавил Cezanne, с пару лет как (здесь же и выкладывал). Не знаю, как на ноутах, но в теории разницы нет, G, U или Н. А по факту, производитель может в биос добавить любые ограничения на свое усмотрение. Прога вообще в систему не лезет, все настройки применяются и действуют до следующей перезагрузки (в отличие от MPT)
Любопытно, у меня у одного система на R3 5300G (установлен в баребоне) кушает (исходя из показаний Ваттметра) в пиках свыше 180W?) (настроен на производительность, но всё же...)
не...только WOT недавно установил, спустя 2 года "тишины". Да и то,- для крайне редкого безделья) В рабочих задачах несмотря на 4 ядрышка показывает себя достойно. Система у меня достаточно "тяжеловесная" (Приложил к этому сообщению скрин диспетчера задач windows). И даже при интенсивной параллельной работе ПК работает достаточно шустро.
В "Мире кораблей" страдаю от понижения ФПС - ~13, впротивоположность тому - что на плате "Gigabyte A520M K V2" Эти-же железки выдавали фипиесов больше двадцати... - прошу осветить проблему светом вашего опыта. Винду переставлял. Судя по Фурмарку - это не только "кораблей" касается.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Фото: 143
Levontay ставьте второй модуль памяти и разгоняйте ее, в зависимости от чипов, хотя бы до 3800. Здесь у вас даже ХМП не активирован Также разгоняйте встройку до 2300-2400, как поедет.
Что и как у вас было на 520-ой доске, не знаю.
_________________ 8700g, lf ii 240, b650e-snow, micron 2x16, rm550x, define mini c
Да - почти удвоилось. Оперативка оказалась неразгонябельной: по всей видимости - её с завода уже выпустили разогнанной (потому и дешёвая); XMP (два) - такие-же, - погоды не делают. Спасибо.
Хочу сделать фикс разгон, чтобы избавиться от свиста дросселей материнской платы. Подскажите, как лучше всего сделать. Если что, пробовал уже отключать энергосберегайки по-типу Global C-States, Cool N-quiet, делал андервольт через PBO, максимум становилось чуть тише, что реально помогает сделать полную тишину - это фикс. Процессор Ryzen 5 5600G, материнская плата Gigabyte B550m AORUS Pro-P. Пока что выставил, 4200МГц и напрягу 1.18В, LLC - Ultra Extreme по аналогии с максимальным уровнем LLC SOC (Extreme, 1.2В разгон встройки 2250МГц, память 3733 двухранговая). Скажите, стоит ли оставлять макс. уровень LLC на ядра CPU или лучше выставлять средний, но прибавлять напругу?
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2007 Откуда: Димитровград Фото: 22
sahaprof писал(а):
Как решить данную проблему?
Как и прежде: 1. Повысить тайминги (особенно CL), хотя бы 18Т 2. Повысить напряжение питания процессора. Хотя бы до 1,3В. У меня 5500@4,6 GHz отказался стабильно работать даже при 1,35 В. Причем на 4500 МГц спокойно работает на 1,275 В. Такие дела.
Сейчас этот форум просматривают: HertZ, xzqtr и гости: 152
