Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46646 • Страница 1152 из 2333<  1 ... 1149  1150  1151  1152  1153  1154  1155 ... 2333  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
Фото: 34
Unic писал(а):
Всем привет!
Проконсультируйте что я сделал не так? Системная плата: Asus P5Q SE2, проц: Xeon E5450.
На второй - третьей минуте падает частота процессора ниже изначальной. Напряжение поднимал до 1,35, но ничего не изменилось.
Установи принудительно множитель cpu на x9
Энергосберегайки всякие дурят (попробуй отключить)
Возможно северный мост перегревается (пощупай пальчиком хотя-бы, а еще скачай\поставь\запусти MCHTemp)
Замерь температуру процессора RealTemp. Установи TJMax = 85С
Попробуй не задирать так напряжения. При fsb 400 вполне достаточно:
CPU 1.21-1.3
FSB 1.2-1.22V
NB 1.2V ( а то и того меньше)
Память, я так понимаю на штатных 800MHz - 1.9V тоже совсем не обязательно, попробуй сбавить.
А еще (думаю так даже лучше) - потести Prime95, паралельно AIDA и RealTemp для контроля температур и тротлинга.
Unic писал(а):
но вроде сделал как советовали.
Сделал что? Mod?
Выложи снимки cpu-z простой\нагрузка.
P5QC X5470 @4.2GHz (420x10) 8Gb DDR3-1680MHz CL9 PL8 Noctua NH-D14 GTX 660 2Gb Corsair HX520W SSD 840 Evo 120Gb TX4650 RAID SAS controller + 4 SAS HDD
Последний раз редактировалось Valer4ik 18.03.2016 23:50, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 5
Valer4ik, Товарищ backtofuture, меня немного поправил. Он примерно равен i5-2300 http://www.overclockers.ua/cpu/intel-core-i5-2300/2/
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
widowmaker, По идее должен работать, только какой в этом смысл?
DigiMakc Плохой камень? Я подумал множитель разблокирован, на воде неплохой вариант будет.
Фото: 12
Unic писал(а):
Всем привет!
Срабатывает защита от перегрева, либо чудят энергосберегайки.
Отключите в биосе если найдете сначала tm и подобное, обычно в разделе где температуры (смотрите по слову термал что то там 😊 ).
Потом если не поможет энергосберегайки.
И у вас не верные температуры в программе, градусов на 15 выше реальных.
Unic писал(а):
Всем привет!
У меня тоже похожие глюки наблюдаются на 400*9, если сбавить до 400*8,5 то работает корректно. Реально не все они такие хорошие в разгоне это факт.
Фото: 34
И стоит в 2-2.5 раза дешевле. И мамка хоть пусть худая\бедная, но уже на руках как правило.... :D с памятью..... :-)
Да пусть даже чуток не дотягивает.... пусть не с бешенным разгоном, поиграть достойно можно? Все же не в шкафу пылится или на помойке гниет.
Я так вообще из хлама собрал Pentium-4 HT DDR-1 2Gb + 4x80Gb HDD в рейд - притащил на работу - автоматический бэкап через сеть самых критичных данных каждые 3 часа. А самое главное - в нем есть Floppy-Disk!!! :super: До сих пор еще нужен бывает.....
Последний раз редактировалось Valer4ik 19.03.2016 0:19, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 12
Там нет разгона...
Фото: 634
Valer4ik писал(а):
моя текущая конфигурация при этих и подобных вычислениях ( а их без малого ~80% ) находится на уровне между i7-920 и i7-2600.
Работающими на стоковых частотах?
Фанатики красочны, а человечеству приятнее видеть жесты, нежели выслушивать доводы.
Фото: 5
widowmaker, Не думаю, что плохой) просто дорог слишком. Ему можно замену подешевле найти.
А чтоб по производительности нормально было, то один фиг шину надо гнать.
Последний раз редактировалось DigiMakc 19.03.2016 1:30, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 8
Решил тут выяснить что можно максимально выжать из моей мп.
Оказались вот такие вот дела :-)
15685
К сожалению для стабильности при таких настройках нужны конские 1.7 на север и 1.4+ на проц, которые мое охлаждение уже не вывозит - троттлинг уже на первом проходе Linx.
Компромиссное решение выглядит вот таким образом:
15686
Все портит подлый С0 и очень широкий шаг в настройках напряжений у АСУСа. =\
i9 9980HK@4.5Ghz / M8H / Auraflow X 360 / RTX 5070Ti / 2x8Gb DDR4 Samsung TB1 2800Mhz / YS850 / AK 32' (L32J1-U144)
svarmod
А не затруднит ли вас сделать тест future mark 3D 11 на компромиссном решении?
Athlon X4 760K # Asus F2A85-M LE # IH-4401 REV2 # 2133Mhz CL10 # HD5850 950|1200Mhz
Фото: 34
А на работе компьютеры не разгоняют. Тем более находящиеся на гарантийном обслуживании. Там надо работать, а не синие экраны лечить.
Сравнивал с тем, что использую в "боевых условиях".
1. - А так что касательно игр, по-честному..... Допустим, купили крутой-навороченный i7.... вы купите к нему GTX 750 или даже GTX 660? Очень сомневаюсь..... Какой нибудь Titan, 980.... правильно? И будет счастье на 60++ fps без единой просадки.... :gamer3: Вы будете такую систему разгонять? Сомневаюсь..... Человеческий глаз-мозг не фиксирует разницу выше 60 fps.... А сухие бенчи на таких fps кому нужны, если все и так гладко едет?
2. - Опираясь на данные предыдущего поста выше - допустим разгон ~32%.
E5450 c 121 секунд на операцию (3GHz) до 92 секунды (3,96GHz) - выигрыш 29 секунд чистого времени.
i7-4770 с 65 секунд (3.8GHz-turbo) до теоретических 49 секунд. Только вот попробуйте разогнать с базовой 3.5GHz +30% = 4.55GHz с терможвачкой. У меня такой 4770 на Prime95 с охладом - нехилая башня в стоке ~70+C. И даже если получилось - выигрыш целых 16 секунд.... против 29. Какую разницу по времени человеку легче почуствовать? Да человек дольше думает куда нажать-то надо чем компьютер это обработает.
Я это все к тому, что чем более производительные компьютеры, тем 1. труднее разогнать 2. толку от разгона новья почти нет.
И сравнение разогнанного нужно проводить именно с компьютером актуальным на сегодняшний день в стоке! Если сравниваем, что доказать-то хотим? Что эта старая кляча после приема энергетика еще в состоянии самостоятельно пробежать 1.5 километра до кладбища........
Фото: 24
Valer4ik настоящий овер гонит все, даже если оно и не нужно! :-)
Фото: 34
Ну.... мы все гоним. Кто по частотам, кто по жизни..... Кто и то, и другое одновременно.... :hi: Как я..... :beer:
Фото: 8
backtofuture
Вы вот это имели ввиду?
http://www.3dmark.com/3dm11/11078753
Фото: 34
На компромиссном решении наш Кунг-Фу круче......
Добавлено спустя 7 минут 5 секунд:
svarmod
Еще множитель 9 на процессор устаканить, тесты выдержать и будет бомба!
Фото: 73
Valer4ik писал(а):
на работе i7-4770 32Gb DDR3 Quadro K4000 и то впритык...
нууу, тогда тут дальше уже только платформа 2011 имеет смысл...
мда, увидел дальше выкладки, беру свои слова обратно. это что ж за софт такой, сто лет назад писаный что-ли...
3770K/3570K...
Фото: 34
Два с половиной года назад, когда 4770 только вышел, покупали взамен i7-920 и да был виден прирост. Ощутимо. Сейчас же - почти застой. Что в железе, что в программном обеспечении. Маркетинг, рюшечки-цветочки....
Опять же, далеко не все можно хорошо распаралелить, я не математик и то по загрузке ядер и секундомеру вижу, что например инженерные вычисления - архитектура и скорость ядра важнее, чем количество потоков. И больший объем памяти лучше, чем скорость. Видимо специализированный код тяжел для оптимизаций.....
Софт с которым работаю - Cimatron, Solidworks, GibbsCAM - даже i7-5960X - в данном случае не вариант. 8 медленных ядер не заменят 4 быстрых. ИМХО.
http://cpuboss.com/cpus/Intel-Core-i7-6 ... e-i7-5960X
Поэтому считаю, что [Xeon 771 + разгон] еще долго будет жить. А тому кто это придумал - памятник поставить. :take_example:
Фото: 8
Valer4ik
А если вот так? ;)
http://www.3dmark.com/3dm11/11079047
По хорошему конечно надо уже Е0 заказать и не мучиться с этой печкой.
Кстати 1.7V на p35 на постоянку ставить вообще законно? Само собой учитывая адекватное охлаждение.
Фото: 73
Valer4ik вот я и говорю, железо может гораздо больше, да вот только софт что-то не пишут так, чтобы использовать на все 100 возможности этого железа... знакомый увлекается видеоделами, ну там куча семейного видео и пр., так он после перехода с Q9650 на i7-4790 так и сказал - я разочарован. да, есть разница, но совсем не на те деньги, что я вложил.
3770K/3570K...
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, CBO-Z и гости: 51
