Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61751 • Страница 1153 из 3088<  1 ... 1150  1151  1152  1153  1154  1155  1156 ... 3088  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
brickleberry писал(а):
у меня NB 2000Mгц 1.25В . В авто у меня в мати нет такой настройки...
Какой у тебя CPU\NB Vid? и какой настройки у тебя нет в матери?
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
aleksandrovich писал(а):
На частоте 4300 на мясе проходы идут быстрее при 89Ггф. До этого я замечал, что чем больше Ггф
не правильно ты замечал,время меняется при разном объеме памяти!
в линпаке ошибка на 3й минуте.... при 4ГГц с 1.362в завис вообще намертво.. поднял до 1.375..и ошибка... что делать?
скорее всего все еще мало напруги-пробуй по шагу поднимать,пока температуры позволят
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
-bender- ну в играх всё работает и при 1.365В
Добавлено спустя 7 минут 25 секунд:
Litoy.88 NB=1.25В CPU=1.4В
Добавлено спустя 17 минут 37 секунд:
при 4ГГц с 1.4В линкс проходит..
Asus N56V_ core i5 3230m _Geforce GT750m 4Gb
-bender- писал(а):
На вашей плате гонять линкс = самоубийство платы.
Если врм не греется,чего же тут убийственного?
Litoy.88 у меня стоят вентили на охлаждение ВРМ и северняка
NB=1.25В CPU=1.4В
Ну и попробуй тогда 2200 при 1.25в праймом прогнать,а там если все нормально,то и понижать можно будет напругу
Litoy.88 я сейчас специально крышку снял и пальцем к ВРМ и северняку... палец а радике можно час держать)))
brickleberry Ну если в играх работает, то оставьте.
Если она не греется, это не отменяет ее слабость. Уже у кого-то тут горели подобные платы. Это вам не Асус, там врм намного хуже.
AMD Ryzen 9 9950X3D/Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT
Litoy.88 просто вы говорите если гнать NB то и тогда тайминги менять...
тут фиг его знает,радиатор врм может быть теплым,а вот сами элементы чепи питания могут быть как уголек (это в том случае если контакт плохой или термопрокладке пипец!) так что надо как то измерить температуру самих транзисторов...
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
ты попробюуй разогнать для начала контроллер,а то щас с памятью заморочишься(это долгий труд)а потом у тебя с разгоном контроллера не пойдет,перегрев или еще чего там
Нет.
не так ты понял,если гнать NB,то и память надо гнать,а разогнав память,надо подбирать тайминги
Фото: 4
Victor Kokoshko писал(а):
от объёма задач
При одинаковом объеме задач имеется ввиду. К примеру имеется разгон 4300 и 4700. Выставим одинаковый объем задач. Так при какой частоте линкс быстрей должен пройти допустим 10 проходов? Время подразумевается не то что в программе а реальное.
Добавлено спустя 6 минут 22 секунды:
Всегда тестил при 6144 памяти. А то что время меняется от объема памяти писать не надо, а надо внимательней читать что пишу. Так вот на моей плате при разгоне 4300 10 проходов занимает меньше времени, чем при 4200. ОБЪЕМ ПАМЯТИ ОДИНАКОВЫЙ 6144 И ТАМ И ТАМ !!!!!!!!!!!!! Вот что имелось ввиду.
Не ну это же вроде как бы логично же, ну?) То что на 4200 тот же самый объем задач выполняется медленнее чем на 4300?) И чем быстрее каждый взятый проход, тем больше гигафлопс получает система, так как она просто мощнее (максимально примитивно звучит, но суть то такая) =)
Что тут необычного то?)
Естественно это верно для стабильной системы, когда всему хватает питания, везде одна и та же невязка и нет ошибок при вычислениях.
FX-8300 (4,0Ггц) + Asus M5a97 Evo R2.0 + Gigabyte GTX 960 WF2OC 4gb (1316/7300)
Ну это как бы логично,проц на 100мгц быстрее,а следует и быстрее прогоняет прогон!
а бывает такое,что 4500,быстрее чем 4700,а почему? а потому что 4700 плата не вывозит и идут пропуски тактов(троттлинг)
Здравствуйте. У меня сейчас процессор AMD PHENOM II X6 1055t есть ли смысл его поменять сейчас на fx6300,т.к. на большее денег нет
AOC g2460PF/ i7 6400t l501c679/ Thermalright Macho Rev b/ Palit Jetstream GTX1060 6GB/ 2*8gb Corsair Vengeance 3000Mhz/ Asrock z170 Fatality Gaming k4
Фото: 24
Я бы не стал, выставь на продажу фен, продашь и добавишь на серию 83
ASRock B650M-H/M.2+(BIOS B650M-HDV/M.2)//Ryzen 5 7500F(PBO +50Mhz, CO -22)//DDR5 6000Mhz@6200Mhz(38-46-38-58)//XFX RX 6700 XT Speedster QICK 319 BLACK 2800Mhz@2112Mhz
Alucard163 Можно, 6300 в разгоне неплох.
если для игр,то особого смысла нет,разгоняйте свой камень..
опять таки,если для игр,то 83хх вообще нет смысла брать
Фото: 24
Китайцы накосячат опять с кряком (кто пользуется пиратками), как с МГС-5 и попа, фены до сих пор не поддерживает взломанная игра.
Тем не менее,если и менять,то явно не на 83хх,а на 63хх
