- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Добавлено спустя 55 секунд: а во втором видео память Crucial Ballistix 16GB(2x8) 3000MHz DDR4
Эти видео делали инвалиды
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: Я в ларке на рынке получайю фпс всего на 7-10% ниже чем 3600 . В других сценах отрыв больше , но за этот отрыв нужно платить в два раза больше
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2017 Фото: 6
gladvalakas1 писал(а):
как раз эти 20-30 кадров(где то и 50 даже) и не хватает на 144 герц монике,нужно копить крч на 3600 хт
пойми, что если даже сейчас ты с 3600хт догонишь свои 144+, то скоро (осень-зима) выйдет новое поколение игр и ты опять будешь ждать новый 4600, чтобы снова догнать 144фпс. Это полная хрень.
2600 в стоке, с непонятно как настроенной памятью - такое себе. Прогнал Far Cry 5 на максималках с пониженным разрешением. В стоке с памятью 2400 сл15 в среднем 94 ФПС. В разгоне 4.1ггц память 3400 сл15 - 118фпс, что примерно равно р5 3600 с ХМР3600 и лучше чем с 3200 джедек. Лишь 3800 сл14 дает на 5% больший ФПС.
У кого материнка asus tuf b450m pro gaming, как там дела обстоят с разгоном проца и памяти, на новом биосе 2202 ?
2202
TUF B450M-PRO GAMING BIOS 2202 "Improve system performance Improve DRAM stability Improve system stability Improve system compatibility Fixed AI suite 3 issue Update AM4 AGESA to 1006 Fixed HDMI and DP sound issue"
Статус: Не в сети Регистрация: 09.11.2016 Откуда: Москва Фото: 71
Так тут явно память решает. В первом случае задержка на треть выше, вот и результат. Корректно было бы сравнить хотя бы с 2400cl11.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.02.2012 Откуда: Моск. Обл. Фото: 328
Безусловно, тайминги бы повлияли. Но тогда пришлось бы все подгонять, включая субтайминги. Просто я сравнил что я получу если "вставил и забыл" и при комплексном разгоне. Фишка в том, что гнать в щи одну память не имеет большого смысла, так как чем слабее ядра (ниже частота) тем меньше требуется от подсистемы памяти. Тоже касается и интела. Видел тест, где разгон памяти до 4000+мгц i5 9400 почти ничего не давало. Прирост прекратился после 3400мгц. В тоже время 9900к в разгоне до 5ггц получал буст линейно сколько память не гони. Тоже касается и зен+. Например при моих 3400мгц по памяти буста уже как такового не будет, если я прыгну выше, а вот разгон ядер даст пропорциональный тактовой частоте прирост, только вот выше 4.1ггц с адекватными температурами не получится разогнать.
Добавлено спустя 2 часа 40 минут 5 секунд:
Не знаю как на асусе, но на моей смог взять 3400 на дуалах, что раньше было невозможно, были ошибки после часа тм5. А сейчас вот
_________________ R7 5800X3D (CO -30) // B550 AORUS PRO V2 // Micron Rev. E. 32GB (2x16GB)@3600 // RTX 4070 SUPER // 2560х1440 180гц
Всем привет! Есть сборка msi b450m mortar max/r5 2600 (стоковый)/coller- боксовый prism+балистики 3400 сл16. Прогонял по стресс тестам, ОССТ/ПРАЙМ 95/Linx 0.7.0, memtest5. Прайм и Линкс гонял час, темп на проц была 80-82градуса. В ОССТ 78-81, мосфеты макс-55-58 (мониторил через hwinfo64). Вопрос. Можно ли считать такие температуры нормами (корпус versa 18, 3 доп.кулера, 1 на выдув, 2 вдув) для prism? И ещё 1 вопрос, после этих тестов, запустил стандарт виндовс memtest (узнать если сбои после разгона ОЗУ), все ок, так вот можно ли считать разгон ОЗУ стабильным?. P.s проц не стал гнать, ибо вк-1066. Так же погонял игры :Батла 1 (сетевой режим на 64 игрока), Rdr2, Ведьмак 3. В играх темп.проца не более 65-67гр. P.s Так же есть в наличии кулер Gammaxx 300. Будет ли разница между Prism vs Gammaxx 300?. (Знаю что есть ролики в Ютубе, но с недавних пор перестал их смотреть, вранья много).
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: Voltage dramm-1.35/Soc-1.125
