Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 1154 из 1244<  1 ... 1151  1152  1153  1154  1155  1156  1157 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
JOHN_WICK писал(а):
Всем привет! Есть сборка msi b450m mortar max/r5 2600 (стоковый)/coller- боксовый prism+балистики 3400 сл16. Прогонял по стресс тестам, ОССТ/ПРАЙМ 95/Linx 0.7.0, memtest5. Прайм и Линкс гонял час, темп на проц была 80-82градуса. В ОССТ 78-81, мосфеты макс-55-58 (мониторил через hwinfo64). Вопрос. Можно ли считать такие температуры нормами
для линпака да
JOHN_WICK писал(а):
P.s проц не стал гнать, ибо вк-1066. Так же погонял игры :Батла 1 (сетевой режим на 64 игрока), Rdr2, Ведьмак 3. В играх темп.проца не более 65-67гр.
P.s Так же есть в наличии кулер Gammaxx 300. Будет ли разница между Prism vs Gammaxx 300?. (Знаю что есть ролики в Ютубе, но с недавних пор перестал их смотреть, вранья много).
в играх тем более норма,по трубкам prism будет лучше тк их там 4шт
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Remarc писал(а):
для линпака да
А для Прайм 95/ОССТ высокие?.
Ryzen 7 7700(PBO-30, TDP 90w.) @MSI Pro B650-S Wi-Fi @ADATA XPG Lancer Blade [AX5U6000C3016G-DTLABBK] (Hynix) @Oсypus Iota P1000 @PowerColor AMD Radeon RX 9070 Reaper
d1shd писал(а):
Нифига себе дуалранги
Похоже, нужно покупать не новый кукурайзен, а память двухранговую :lol:
Для обзора памяти, сравнил двухранги на частотах 2400/2933/3400 в одно и двухканале с ужатыми таймингами на 1600AF 4000 МГц.
Один двухранговый модуль на 3400 МГц у меня практически везде в играх обогнал двухканал на 2400 МГц.
Assassin’s Creed Odyssey, средний FPS
ассасин.png [ 28.32 КБ | Просмотров: 1111 ]
Shadow of the Tomb Raider, DX12, средний FPS
шадов.png [ 30.72 КБ | Просмотров: 1111 ]
В синтетике одна планка на 3400 обгоняет две в двухканале на 2933.
win rar
винрар.png [ 32.89 КБ | Просмотров: 1111 ]
7-zip
7 зип.png [ 35.57 КБ | Просмотров: 1111 ]
Фото: 10
пацаны а как удалить дрова чипсета полностью,вышли новые от этого месяца и при установки ошибка!!!
Последний раз редактировалось gladvalakas1 23.07.2020 15:10, всего редактировалось 1 раз.
gladvalakas1 писал(а):
пацаны а как удалить дрова чипсета полностью,вышли новы от этого месяца и при установки ошибка!!!
Официальной чистилкой от AMD.
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 4x64GB DDR5-7200 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 4x48GB DDR5-6000 | Zotac AMP RTX 5070Ti
Фото: 10
fm_r2dsf там сносочка есть,она не удаляет дрова чипсета)
Вот 3400 16-17-16-36 сингл
И минимальный фпс все равно находится в очке
I7 10700f,
Z490 TOMAHAWK,
cmw16gx4m2c3200c14 2x8(4400)cl16, 1.5В,
ID Cooling 207 basic xt,
rtx asus tuf 3060ti v2,
Odyssey G7 "31,5.
61 кадр - в очке?
К тому же, оптимизация игры просто гавно из жопы. Ещё и на устаревшем дх11, который завязан на силу одного ядра.
Здравствуйте форумчане. Прошу помощи знатоков по Ryzen 5 2600, температурные беды. Мама Asus ROG Strix B450-f gaming(v.Bios 3103), 2 плашки Ballistix Sport LT BLS16G4D30AESB, в корпусе be quiet! Pure Base 500DX. Охлаждает процессор Noctua NH-D15. В кейсе стоят 2 вертухи на вдув(фронт) и 1выдув(тыл), пасту использовал noctua nt-h1. Делал по классике, крестиком выдавил и пластиковой картой распределил равномерно тонким слоем. Решил собрать для сестры машинку впервые на райзене, отдал свою башню под него, думал с лихвой, но нет. После установки всего софта и разгона до 4000 Мгц при вольтаже 1.22, температуры в простое скачут с 37 до 46-48 градусов и через секунды 3-4 понижается вновь до 37-38, затем опять вверх. Диспетчер задач показывает что процессор загружен на 1% в простое, видеокарта 1-2%. Запускаю браузер и рывок уже до 58-60 градусов. Никогда ранее не имел процессора от красных, и это меня повергло в шок, это брак? Запустил стресс тест от cpu-z и температура к концу первой минуты теста 81 градус, в аиде64 показал 79 градусов. Тест я разумеется отменил, ибо страшно стало. Попробовали запускать ведьмака 3, в некоторых сценах температура процессора достигала 70-75 градусов. Я никак не ожидал на такие результаты с NH-D15. Температура платы держалась в районе 36-38 градусов, зона vrm 59 градусов. Ставил 3850 Мгц при 1.14v, картина почти идентична. Процессор брал в ДНС. Нести обратно?
Последний раз редактировалось midv 23.07.2020 19:01, всего редактировалось 2 раз(а).
midv, пасты больше добавь, у нокты подошва с горбом. И проверь, нормально ли затянул кулер. Надо до упора, сам стопорнётся.
-Intel 10700K + D15
-MEG Z490i Unify
-ROG GTX 1070Ti
-16GB G.Skill F4-3600C16D (4133CL16)
-970 PRO
-Seasonic Titanium 650W
-NZXT H200
Кулер затянул прям до упора, дальше не крутились болты, сама башня хромакс черная, вроде бы горбов не было, слой пасты был 2-3 мм, этого не хватит? Очкую что вытечет лишнее.
В этом вся соль, ибо не везде можно юзать dx12, и вот там как раз лихорадит ряженку будь здоров.
I7 10700f,
Z490 TOMAHAWK,
Odyssey G7 "31,5.
Фото: 365
Ну тут дело явно не в дуалрангах. Не может быть разница в полтора раза.
Добавлено спустя 10 минут 28 секунд:
Странные графики. Тут или упор в видеокарту, или не знаю. Вот скрин остался, все на максималках ,но разрешение минимум и модификатор тоже. Тогда проц был тоже 4000, память 3266 сл15.
53425
Добавлено спустя 6 минут 17 секунд:
Не знаю у кого что там лихорадит, у меня все норм)) Вот геймплей с графиком ФПС с городе https://www.youtube.com/watch?v=sU7cR6ilka4
9800X3D // GIGABYTE B850M FORCE // DDR5 32GB (2x16GB)@6000 // RTX 5080 // 2560х1440 180гц
53425
В видеокарту скорее всего нет, потому что модификатор 50% от 720p. Сам ломаю голову, почему такая разница. Винда чистая, драйвера той же версии. Версия игры, 1.0.6. Попробую игру переустановить.
Фото: 365
Скорее всего да, так как вот, я вырубил сглаживание, и правкой файла смог уменьшить модификатор разрешения практически до нуля. Настройки максимальные, просто отключение сглаживания показывает как "настраиваемые"
50262
конечно брак,что же еще
Зачем человека пугаешь :punish:
Первый раз взял красный камушек и брак, я везучий :( Поеду сдам обратно, спасибо всем кто откликнулся.
Ну так где тут нормально? Почему он ниже 60 сажается? Да и вообще, зачем мне эти ларки, одисеи и прочее? Я в такое, увы, не играю. Я беру за основу типичную др*чь, доты, кски и прочее. Зайдите и посмотрите как сажается интуль и как это делает ряженка, даже возьмите 3600, чтобы потом не говорили о цене, он же стоит в 2 раза меньше. Удивитесь, что он обсирается. Да, средний неплох, но мне средний ваш в одном месте не упёрся.
Да и у вас совсем неиграбельный гемплей для меня, увы. Я хоть и с фрисинк сижу, но все равно, настройки однозначно бы снизил, ибо все что ниже 60 - вырви глаз.
Надеюсь 4 линейка с этим справится и будет более стабильна, чем все что до этого выходило.
Не пытаюсь принизить 2600, мне он в принципе неплох, но можно было и лучше. И печальный парадокс, что нет смысла на 3600 садиться - одно пальто(
I7 10700f,
Z490 TOMAHAWK,
Odyssey G7 "31,5.
Фото: 365
Зашел, посмотрел и сравнил)))) Проц стоимостью как мой системник не может в 60 мин. фпс))))
53430
Сейчас этот форум просматривают: stalkerproffi и гости: 23
