_________________ Twitter -> @1usmus
Статус: Не в сети Регистрация: 29.12.2004 Откуда: Germany
bigmotor писал(а):
ни какой разницы нет для работы процессора, всё что там меняется ты можешь посмотреть в каждом плане, ничего секретно там нет, и никаких скрытых параметров планы не включают
неправильно,в шапке же написано,какая разница если план например от 1usmus,но вроде как с последними дровами от амд починили
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2014 Откуда: Тамбов Москва ) Фото: 40
ifritfromff10 писал(а):
Мужики, а какой план питания ставить - райзен балансед или райзен перфоманс, или пофигу вообще?
удалены планы питания для цп =)
_________________ 7700k не раскрывает 1070 https://www.youtube.com/watch?v=RGTsWiNqU8Y Топ CPU не обеспечивают 60 fps -ШоК- https://www.youtube.com/watch?v=OZcCqnE5mRw
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2019 Фото: 7
bigmotor писал(а):
когда стоит AUTO? Тогда работает РВ2 ?
bigmotor писал(а):
а если там же сделать disable ?
Как я понимаю, и в Auto, и в Disabled работает PB2. По крайней мере у меня что в Auto, что в Disabled температуры, частота буста, потребление и результат в cinebench абсолютно идентичны. Поэтому и сделал такой вывод. А вот когда ставишь PBO Enabled и начинаешь ковырять, вот тут уже начинает работать PBO и прощай гарантия.
bigmotor писал(а):
И значит ли это то, что после покупки процессора АМД гарантии автоматически нет? Ведь какой то буст всё равно работает.
Нет, буст работает как раз за счет PB2, он не влияет на гарантию.
P.S. Опять же, все написанное это то, как я это понял. Могу в чем-то ошибаться.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2012 Откуда: Стольный Град
Поставить в BIOS следующие настройки (раздел CPU Features или AMD_CBS): Global C-state Control = Enabled Power Supply Idle Control = Low Current Idle CPPC = Enabled CPPC Preferred Cores = Enabled AMD Cool'n'Quiet = Enabled PPC Adjustment = PState 0 Части из них может не быть. Установить драйвер чипсета (ссылка на версию от 25 ноября, после очередного обновления станет неактуальной), скачать, распаковать и установить 1usmus Custom Power Plan for Ryzen 3000 Processors: 1usmus Ryzen Power Plan pre-1909.pow если винда не 1909 1usmus Ryzen Universal Power Plan.pow если винда 1909 С батником там не всегда всё в порядке, потому нужный план можно установить вручную через командную строку:
Код:
powercfg -import "C:\PowerPlan\1usmus Ryzen Power Plan pre-1909.pow"
Только путь и название выбранного файла должны соответствовать действительности. Потом выбрать новоустановленный план питания в панели управления электропитанием и перезагрузиться.
Remarc писал(а):
у меня макс производительность
Для тех, кто может этого не знать - надо не перепутать со встроенным в винду планом "Высокая производительность" или "Максимальная производительность" - они отключают парковку ядер и винда вместо физических ядер начинает вешать нагрузку на "виртуальные", что снижает производительность.
_________________ 4-ех фаз хватает, что бы разогнать !!!8-ми ядерный!!! райзен до 3.8-3.9 Lopos, 13.10.2017
Нужен совет. Не понимаю, почему такой результат. Есть два разгона памяти. Первый с частотой 3600 и вторичками на авто, второй с частотой 3733 и "максимально" ужатыми вторичками. Почему после более тщательного разгона и ужатия вторичек результат стал настолько хуже и это пошло во вред?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
да я его и ставлю всегда,вроде не замечал снижения производительности,единственное что неудобно это в диспетчере винды не видно где реальное ядро,а где поток от smt
Если я не ошибаюсь, то при первом моем заходе в Биос PBO стоял в авто. Тое сть включен? И выходит так что если человек вообще в настройках не лазил и может даже в Биос не заходил ни разу))) тоже прощай гарантия. Дичь какая-то!
Вот именно дичь, потому что буст - это не разгон. Буст автоматический и является частью алгоритма работы процессора, который сразу нарушается при разгоне/ изменении лимитов. И вот работа процессора с нарушением алгоритма естественно не должна покрываться гарантией Сами придумали, сами испугались
Там есть бут тайм. Мне простт интересно будет ли он 7-8сек как на зен1/интел
Так и на Zen+ только с 1.0.0.4В загрузка стала ~8.3 сек. вместо ~15-16. На моей плате по крайней мере. Причём до агес под Zen2 таких долгих загрузок не было.
Ну а сделать хардварный "флаг", проверяемый даже без запуска процессора, не думаю что сложно.
Тоже думаю, что несложно. Вот только если бы подобный "определитель" реально существовал, то от работников СЦ давно была бы утечка по этому поводу, и все бы это знали
bigmotor писал(а):
Я на себе проверил случайно ещё на 2600Х влупив на SOC напряжение как на память и на процессор 2+ вольт. Мать просто скинула всё к чертям и сказала что я кретин. Надо смотреть на каких досках всё это горит. МСИ, Азроки, Биостары Гиги - очень вероятно. Они сами то кал отборный не то что бы они ещё следили за целостностью процессора и прочих устройств которыми управляют.
Всех обосрал, кроме своей любимки. Ерунду не пиши. Напряжениями Vcore и SoC заведует шим-контроллер, который физически не может выставить Vcore выше 1.55V (код с процессора на шимку по шине SVI2 - "0000.0000"). Аналогично на SoC. Конечно вписать в биосе можешь что угодно, но неправильные значения просто не будут применяться. И так на любой материнке, не только на твоей
Статус: Не в сети Регистрация: 27.09.2016 Откуда: Владивосток
Victor91rus писал(а):
Ну изначально я тоже собрал в ящик, поставил винду и на нахрен синьку.
Ну так это проблема производителя материнской платы. У меня проц с июля, стоял на трех материнках, на всех все было ОК из коробки, никаких синих экранов, воя вертушек, производительность везде +- одинаковая, память гонится... И все это было на любых агесах, от 1.0.0.2 до 1.0.0.4, кстати особой разницы между всеми ними не увидел
До 1.0.0.4b было подольше да, при установке в BIOS быстрой загрузки я мог прочитать некоторые надписи в правом нижнем углу, а именно как зайти в биос и прочее. Сейчас же моментально всё. Как на интел было.
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
bigmotor писал(а):
РАЗГОН
Т.е. вы считаете, что снятие лимитов или завышение лимитов с помощью православной функции PBO (НЕ PB2 и не путайте пожалуйста, если вы не понимаете разницу, прочтите в интернете или даже в FAQ) - это не разгон? У меня при включении PBO на процессор подаётся более высокое напряжение и больше тока. Конечно сейчас у многих PBO почти не работает, т.к. есть ограничение FIT, к которому уже подошла сама AMD на заводе. Плюс ко всему любой выход за границы спецификации - это разгон, как сама АМД и пишет. Если бы я, к примеру, назвал функцию СУПЕРМЕГАБУСТ5 и завышал напряжение и ток на процессор, я бы тоже указал в информации, что используете вы его на свой страх и риск. Это просто помощник для тех, кто не хочет возиться с подбором частот и напряжений, за вас это сделает алгоритм. А вообще процент брака никто не отменял, что у куратора стоит в разгоне процессор (фикс частота и напряжение), что у некоторых людей в теме, ничего не случилось.
Сейчас этот форум просматривают: Ktaganov и гости: 17
