Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler =][/ spoiler]. Уважайте друг друга! Не у всех Интернет безлимитный и многие смотрят эту тему через телефон.
Господа, за "ламповые" беседы с унылым ботомsarge8383будет выписываться бан от 1 суток.
старый текст поста
Всем привет. Хочу расказать вам (не без определенного денежного интереса), что есть путь взять практически любой ксеон (1333) и поставить его на плату LGA775. Главное чтобы она поддерживала квадкоры (смотрим в спецификациях). Все что нужно сделать это чуток подрезать плату как рассказано тут:
https://www.youtube.com/watch?v=kPBbpSgUXkw И сделать самому или купить переходник, который перекидывает два пина на процессоре: https://www.youtube.com/watch?v=NX48ERjMWws Результат выглядит вот так: https://www.youtube.com/watch?v=T9mA7J_YSZs Весьма и весьма впечатляет. Итого за 60$ можно заиметь неплохой Х5460 на вашей плате с ЛГА775 )) Лично у меня стоит L5430. У меня он встал без всяких прописываний кодов в биосе и прочих проблем. Я прогнал инстеловский тест для процессоров просто убедиться что все что есть работеает ОК. У меня есть куча таких адаптеров, которые я продаю на ибее (у меня там такой же ник как и на форуме) а так же могу продать за вебмани в России. Письмо с адаптером посылаю из Израиля. До Москвы доходит за неделю (вроде как), ну а если вы живете где-то подальше, то дольше конечно.
Интересно будет послушать мнение людей по поводу разгона таких процессоров (стоит ли вообще). Спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2016 Откуда: Плюк Фото: 0
Valer4ikSabotender Поставил TJMax = 85С Напряжение CPU 1.3 FSB 1.2 NB 1.2 Сделал Mod карандашом. Куллер: DEEPCOOL GAMMAXX 200 Можно подробнее что за энергосберегайки?
Комментарий к файлу: Простой 2.jpg [ 115.88 КБ | Просмотров: 950 ]
Комментарий к файлу: Тест 1.jpg [ 508.21 КБ | Просмотров: 950 ]
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2016 Откуда: Mediterranean Фото: 34
Visionaire писал(а):
Ну если руки из неправильных мест - да, будете с синими экранами бороться.
А я говорил что на работе синие экраны есть? Как раз наоборот - я утверждал, что на работе надо работать, а не лечить синие экраны. Что означает - на работе не заниматься экпериментами, "левым" софтом и разгоном! Думал и так понятно почему... Поэтому их и нет, синих экранов! Любой малый сбой может дорого стоить для всего предприятия, это не домашние "тамагочи".... И дело не в кривизне рук, а в здравом смысле. Прочитайте, пожалуйста, мои предыдущие посты с выкладками, не сочтите за труд....... Для примера, короткая история..... Решил однажды из 32Gb кусочек под Ram-disk выделить, так эта програмулина (уже не вспомню названия) тестовый режим какой-то включала в виндоусе. внизу справа надпись такая болталась. Через пару дней - сгенерировал управляющую программу (текстовый файл) , загрузили в компьютер японского фрезерного центра. Первый запуск - материал в клочья, инструмент вдребезги, серводвигатель заклинило. Оказалось, что в этом режиме компилятор в конце каждой строки кракозябру добавлял, которую станок не интерпретирует как ошибку..... Ущерба на ~3000 (три тысячи) долларов. Какой разгон?.....
Ерундовое оправдание. Свой i7-4770K разгонял и до 4.6 GHz @ 1.36 без каких-то проблем и перегревов даже под стресс-тестами на воздухе.
..... Снимаю шляпу, серьезно...... Только вот - А зачем? На такой мощности (даже стоковой) Вы способны увидеть разницу в между 70 и 75 FPS? Вам мало? Если так, для спорта, самолюбие потешить.....
_________________ P5QC X5470 @4.2GHz (420x10) 8Gb DDR3-1680MHz CL9 PL8 Noctua NH-D14 GTX 660 2Gb Corsair HX520W SSD 840 Evo 120Gb TX4650 RAID SAS controller + 4 SAS HDD
Статус: Не в сети Регистрация: 06.12.2015 Фото: 1
bleach писал(а):
VityokSS у вас космическое напряжение 1.55 в боюсь дело уже не в p35 ... у меня на 1.45 в заводиться нормально..
Дело в том, что система постоянно работает при 474х9,5=4503МГц, а вот 500х9=4500МГц запустить гораздо сложнее... Напругу специально накинул побольше чтоб уж точно хватило. Максимально мне удалось взять 500МГц по шине, при 501 винда уже не стартует. Может подкопить да заказать X5470? Все равно собираю вторую машину, и туда ксен надо будет втыкать.
Смотрите.... У Вас в bios - 1.3V \ простой -1.24V (-0.06) \ нагрузка - 1.152V (-0.148) Просадка не слабая. Я карандашный мод никогда не делал, но мне так кажется, что он не очень-то и помог. Хотя может раньше еще хуже было..... Как там энергосберегайки у Вас в bios называются сейчас посмотрю. Попробуйте так - сначала уберите разгон. Вообще. Совсем. Скачайте prime95 (он бесплатный), при запуске предложит вариант теста blend - нажмите OK и потестите хотя-бы пару-тройку часов (лучше 10-12). То есть все то-же самое, что у Вас на картинке (Aida, RealTemp, CPU-Z), только нагрузите Prime-ом. Есть у меня подозрение, что может этот OCCT какой-то левый..... Если Prime будет давать ошибки (при сбое сразу увидите загрузка CPU со 100% падает) - значит пока о разгоне речи нет. Если все хорошо - разгоните и все то-же самое абзацем выше. Будут ошибки - дальше уже играться напряжениями. И проверьте крепление кулера, термопасту..... как-то при таких напругах через минуту теста 70С - не страшно, но многовато.......
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 13.03.2016
Взял с рук E5450 в расчёте на светлое будущее и высокие разгон. Лучше бы я этого не делал... Ужасно большое напряжение. Для того чтобы загрузить его на 467х9 4200Mhz потребовалось 1.5v под нагрузкой, и то не в серьёзных тестах. Картинка говорит сама за себя
гпу.PNG [ 34.61 КБ | Просмотров: 918 ]
_________________ Athlon X4 760K # Asus F2A85-M LE # IH-4401 REV2 # 2133Mhz CL10 # HD5850 950|1200Mhz
Статус: Не в сети Регистрация: 19.09.2011 Откуда: Vaygr Reaches Фото: 634
Я не буду спорить с вами, это выходит за рамки данной темы. Просто поймите - ваше сравнение разогнанного до предела старья с работающими на стоковых частотах более современными платформами некорректно. Особенно учитывая упомянутые требования к надёжности.
Я способен увидеть разницу в скорости перевода .stl в G-коды. P.S. А чтобы не ломать станки и инструмент - эти самые G-коды можно хотя бы поверхностно просматривать. Ошибку в конце каждой строки сразу бы заметили.
_________________ Фанатики красочны, а человечеству приятнее видеть жесты, нежели выслушивать доводы.
Последний раз редактировалось Visionaire 19.03.2016 19:48, всего редактировалось 1 раз.
Чудеса то какие Я у кетайцев такой заказывал, так он вообще отказывается гнаться, максимум стабильный результат это 3400мгц.
А я думал у меня камушек "тугой".... 467х9 1.425V на 10 минут прайма. Спасибо Вам за этот пост- я теперь понял, что VID процессора ничего не значит. У моего тоже VID=1.25. Была недавно возможность выбрать из нескольких, ориентируясь на VID. Видно не зря отказался от этой затеи....
Статус: Не в сети Регистрация: 16.02.2009 Фото: 12
Valer4ik у меня вид 1,15, 470х9 хватает где то 1,37. вид возможно и влияет на качество проца, естественно если его перед этим не насиловали. backtofuture либо неудачный либо изнасилованный. всего скорее насиловали на 4,5+ под линуксами и прочей ерундой сутками.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2015 Фото: 1
Vinil[NN] писал(а):
Может кому будет интересно о энергопотреблении. Есть x5460 3750 1.286V. Под linx он жрёт 141Вт, а вот в crysis 3, где все ядра загружены на 100%, всего 82Вт. Вот и думайте, что за чудовищную нагрузку создаёт linx.
В этом-то и прикол был, что ошибки стало видно, когда скопировали программу со станка обратно.
Вы берете современную платформу и сразу разгоняете? Впечатляет.... ИМХО - Разгон оправдан когда гарантия закончилась и производительности уже действительно перестает хватать. Поэтому я повторю предыдущее свое - " Если сравниваем, что доказать-то хотим? Что эта старая кляча после приема энергетика еще в состоянии самостоятельно пробежать 1.5 километра до кладбища........" То есть - дату окончательного признания этого железа устаревшим мы оттянули разгоном в X% на пару-тройку лет. А если мерять одну разогнанную платформу с другой разогнанной платформой, то в итоге мы измеряем разгонный потенциал платформ, а не насколько наш разгон старья способен продлить ему жизнь и принести еще пользу.
Это конечно совсем не по теме ветки, но хочется узнать..... Можно поподробнее? Я о таком как-то не слышал. Что за программа-технология? Фрезеровка, токарка, шлифовка, сверлильная машина, резка лазером, трехмерная печать.... Без подколок. Правда интересно. Может пригодится где....
Добавлено спустя 15 минут 12 секунд:
DigiMakc писал(а):
Нормально без LLC на 4-х фазном питальнике.
почти 150mV... особо внимания не обращал, но сейчас специально посмотрел у детей на P35-S3L, то же платка не ай-ай-ай -> Q6600 375x8 bios-1.312V простой-1.246V (-0.066) нагрузка-1.232V (-0.08)
DigiMakc писал(а):
учитывая напругу и кулер, то нормально.
Глянул на yuotube, ну да... кулер посредственный, но напруга-то с просадкой всего-ничего получается.....
Valer4ik писал(а):
VityokSS Потрясающе..... Безумству храбрых поем мы песню...... 1.55V Я бы уже обделался....
Я бы не назвал риск потерять железо - храбростью. Да и если подумать, на ФХы с меньшим техпроцессом смело подают 1,50в и выше. (конечно есть огромные различия между сабжем и фх'ами в технологии производства, архитектуре и т.д). Также есть несколько случаев, когда 45нм процы на 775 сокете работали под сильным разгоном несколько лет (передаю привет gumich )
Хороший у Вас процессор...... я на такой напруге только до 445 добираюсь, +/- стабильных с праймом на 12 часов. VID - кто что говорит, надо еще погуглить.... А насчет LinX - я когда Уважаемый Форум для себя открыл и начал читать эту ветку, даже не знал что такая программа есть, и уж тем более такие чудовищные нагрузки в глаза не видел. Думаю Вы правы - его просто уже пытали......
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 47
