Внимание - тест нужно прогнать 2 раза изза того, что AMD на презентации четко не указали параметры рендеринга, но профессионалы работы с Блендер и владельцы 6900К утверждают, что такие результаты как в тесте достигаются при параметре сэмплинга 100. При этом этот параметр по умолчанию 150. По этому следует сначала замерить время по умолчанию, а потом сделать второй прогон изменив параметр справа внизу на панели Samples-Render: 150 на Samples-Render: 100.
Performance Tuning Protection Plan Настоятельная рекомендация не запускать Prime 95 версии с AVX тест Small FFT и Linx 065 и выше на процессорах Haswell-E и Brodwell-E, т.к возможно повреждение встроенного в процессор IVR
Что бы включить в AIDA 64 мониторинг температуры памяти нужно пройти в настройки -> Стабильность, поставить галочку в пункте -"Поддержка термодатчиков DIMM"
анлочащиеся ксеоны
Mark Andy писал(а):
NN-Sever для анлока турбобуста годятся только QS, oem и финальники. Инжинерники ES дешовые не анлочатся. Если есть деньги, то самый мощный, это е5 2696 QS( в финале 2699), 18 ядер, 36 потоков. Удачные экземпляры анлочатся до 3.6 на все ядра, без НТ , только 18 ядер можно до 3.9 Ггц анлокнуть. Реально монстр. Но большой минус в том, что из-за ажиотажа на них, цена подскочила. Год назад можно было взять за 420-450 бакинских, сейчас 700-800. Если только повезет, и на аукционе удастся урвать подешевле.
vxz об 2699v3
2696v4 - это низкочастотник - 2,8Ггц, а в нагрузке с avx он скидывает частоту согласно офсету -2 до 2,6Ггц. анлокнутый 2696v3 - при серьезных многопоточных нагрузках становится нестабильным, отключение ядер еще больше усугубляет ситуацию - фризы, лаги и пр. прелести. у 2699v3 - никогда не было и не будет частоты 3.7Ггц. и отключать ядра в кластерных камнях с двумя кольцевыми шинами и с фрагментированным кэшем - это плохая идея.
видюхи 3080/4070 - максимум, что вытянут со скрипом зионы 26ХХv3/v4 и то в 2К, 4К.
топовый 22-и ядерник на платформе - это 2699Av4 топовый 20-и ядерник - 2679v4
для игрушек удачный 5960Х - будет интересен чем любой зион 26ХХv3/v4
Р.S. когда в Асрок Х99 вставляешь зион v4 - по систем агенту прилетает +300mV и этот офсет становится недоступным, исправить можно только модификацией биоса.
Если Вы видите провокации, оффтоп и/или другие нарушения, то не реагируйте на них дальнейшим развитием "обсуждения". О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) справа над спорным сообщением. Впредь любые вбросы "Haswell - г***о, SandyBridge - рулит" будут приводить к бану аккаунта от недели и более согласно пункту 3.19 Правил Конференции. А советы "нельзя включать тесты, любоваться на частоту" будут приравниваться к 3.1 - дача советов без знания предмета/размещение заведомо ложной информации.
Последний раз редактировалось ЗлойГеймер 23.11.2024 10:57, всего редактировалось 55 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 22.01.2018 Фото: 11
Ну вот придет проц ,правда он б/у, там и сокет посмотрю и поставлю на замену А что на счет видео, жалко он не поставил другой проц? И на форуме вроде ни у кого такого не было, по крайней мере мне не попадались сообщения
ЗлойГеймер Пусть попробует поставить другую самую древнюю видяху , если с древней появятся x16 то дело в сбитых SMD на видяхе ) у меня так было , первый раз купил i7-4930K и в него вставил Asus GTX 970... ох уш это надувалово... так вначале видяха работала только в x8 , потом когда поменял на Palit GTX 1070 завелись все x16 , поом продавал свой урубок GTX 970 и вставлял в одну материнку с i7-2600K и видел что там всего x4 , даже x8 не поднималоось... а потом осмотрел , на видяхе слетел один SMD элемнт , отнесли к мастеру , отремонтировали , вставил и она перед продажей завелась в i7-2600K на x16 ) так что проверить другой видеокартой просто обязательно.
ЗлойГеймер GTX970 когда я его вынимал из Ivy Bridge i7-3770K тоже работала в x16 , когда я её вставлял в i7-4930K она работала только в x8 ) так что это ещё не показатель , бывают банальные конфликты видеокарт и контроллеров PCI-E ) более того , 9600 GT на этом же i7-4930K тоже работала в x16 , а 970-я нет. В идеале в этот слот вставить SSD который задействует все 16 полос и проверить что будет.
ange666, в видео всё грамотно показано. Только вот интересно после чего у лоченного пентиума стали пробиты наглухо две дифференциальные линии PCIe? На ум приходит только то, что при установке видеокарты либо ПК, либо человек был не зазёмлён, поэтому либо ~115 В прилетели, либо электростатикой от шерстяного свитера) Ну а первые попавшиеся контакты приняли на себя удар. Что касается 2011-3, то у процессора 5960x 40 линий PCIe 3.0. Вряд ли в каждом из слотов нет контакта или линии пробиты. Там ещё на брендовых платах не все линии PCIe с процессора идут напрямую на контакты слота PCIe, часть идут через коммутаторы, чтобы реализовывать разные конфигурации x16+x16, х8+x16+x8 и т.п. Возможно коммутатор "залип", т.е. неисправен. Или сигнал управления на коммутатор приходит некорректный. В общем причин может быть масса.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2009 Фото: 254
mepavel, обычно потенциал выравнивается простым касанием к корпусу пк, тут даже краска не шибко то держит разряд, т.к не является уж очень хорошим диэлектриком, тем более очень хорошо проводят ток задняя панель график карты, а её коснешься в любом случае, когда что делаешь с график картой, а уж панель мат платы принудительно соединяется подпружиненными контактами с "землёй" матплаты. Вышибить статикой что то можно при неаккуратной продувке ПК из пылесоса, потому что там на шланге пластиковый наконечник, а он очень сильно наэлектризовывается при прохождении через него воздуха.
_________________ Для увеличения производительности РС нужны только три вещи....
Если бы все сначала касались корпуса ПК. Распространённая ситуация, когда человек кладёт набок ПК, подключенный к сети (особенно "хорошо", если в розетке нет заземления), а потом начинает выполнять манипуляции с комплектующими. При этом пользователя мало волнует, что надо сначала коснуться корпуса ПК. Но даже если другое подключенное оборудование (монитор, звуковые колонки) в сети, а сам ПК физически отключен, то это ещё хуже. Не так давно ремонтировал колонки Microlab, так там на корпус устройства с двух конденсаторов прилетает ~115 В, а вилка у них без заземления. Ну правда там в инструкции на них вроде бы было написано, что рекомендуется заземлять отдельно. Но кто читает эти инструкции?! В общем на моём опыте пренебрегая этим правилом вставляли видеокарту в незаземлённый ПК и убивали процессор или северный мост. И такое было не раз. А уж сколько мультиконтроллеров сдохло и звуковых карт... В общем чаще всего железо умирает от рук пользователя.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.04.2011 Откуда: Internet
Хотел заказать 2650 V4 на пробу. Но смутила надпись, на картинках у продавцов: Модель V4 CPU поддерживает только память REG ECC. Модель V4 CPU не поддерживает память dekstop
Broadwell-E реально не работает с десктопной (не серверной) памятью? Или это особенность именно 2650 V4 ?
_________________ «Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас»
seneka08, у меня 2680v4 и 8 модулей десктопной памяти. Тестировал данный процессор с разными десктопными модулями памяти. Всё работает. Главное, чтобы модули памяти были 16-ти банковые. Ни в коем случае не рекомендую современные модули памяти высокой плотности с 4-мя чипами. Там 8 банков и такая память не будет работать. Что касается 2650v4, то не должен он чем-то выделяться. Китайцы так пишут, чтобы гарантировать совместимость, т.к. не все покупатели знают про правило 16-ти банков.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2016 Фото: 8
wera12nn выше 3466 все равно не поедут одноранги, бери двуранги 3000-3466 - выхлопа будет больше... ну или 8 однорангов, те же яйца... разгонишь до 3200-3333 будет тебе счастье...
wera12nn Только помните про TDP на КП например когда у меня стояло 32 гига 4-я модулями по 8 гигов двуранками они на 6950X рабортали без потери производительности при частоте 2400 с таймингами 15-15-15-35 , а когда я поставил 64 гига 4 модуля по 16 гигов тоже двуранги , частоту пришлось снизить до 2200 и тайминги поставить 17-17-17-40 и при этом очень важно , пришлось снизить питающее напряжение с 1,2 до 1,1 вольта потому что 64 гигабайта по TDP даже будучи тоже четырьмя модулями , выходили за пределы и от этого производительность снижалась с 320 гигафлопс до 260 гигафлопс. Разгон памяти тоже упрётся в TDP КП и поэтому хорошего от этого тоже мало. Вот на Ivy Bridge он толк давал , потому что не было упора в КП.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
