_________________ Twitter -> @1usmus
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2019 Фото: 17
Baraban73 писал(а):
у меня такая проблема была, есть. проц не запускался в двух канале на асрок киллер сли х370 и на мси про карбон х470. тоже как и вы мучался переставлял плашки в разные разьёмы. в итоге сейчас работат на киллер сли в каналах а1а2
ручной разгон даёт результат выше при напряжении и температуре ниже. А обладатели подходящих материнок гонят по шине.
Райзен 3000 вообще кто-то еще гонит? Выхлопа на копейки же. PB2 из коробки отлично работает, не веришь - залочь все частоты на стоковой по всем ядрам и сравни.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
Anem писал(а):
Я посмотрел таблицу в шапке и увидел человека, который догнал память до 62.1 на Zen2 на бидае. Надо попробовать аналогичные настройки. У него ещё интересно написано, напряжение в авто, а CCX залочены.
Увы, не везде и не всегда, мне не повезло, процессор вообще не гонится, оптимально 4.1 при 1.325В, что дает небольшой прирост (1%) в cb15-20-linx, но дает такое же падение в тестах на одно-два ядра...Температуры в играх +- те же, а вот в тестах куда выше становятся. В моем случае вообще можно не заморачиваться с pbo, ручным разгоном, всякими шинами-лимитами и прочей ерундой, настроил память,
в заводском бусте дает результат сильно меньше ?! чем на 4.1 я тут помониторил, в основном в р-не 4.0 на всех ядрах держится частота в игрушках, в 3975 в стресс тестах, где-то прыгает выше. имеет ли смысл вообще фикс включать?
У меня к примеру фикс даёт прирост на 3 процента, сомнительно. Причём по температурам я не выигрываю даже на грамм. Хотя можно сделать напряжение ниже, понизить температуры и остаться в этих же пределах производительности, единственный плюс.
Если ничего не путаю, ryzen 3600 под серьёзной нагрузкой у многих проседает ниже 4000. У тебя гонится до 4100, более удачные ещё сильнее.
У меня 4400/4400/4300/4300. В стоке бустит до 4150-4200 примерно под кастом водой, при этом напряжение и температура выше. Это отличная работа?
Я вообще писал про полурабочие пункты в биосе и однопоточный буст, требующий костылей. У кого, кроме задротов, не вызывает путаницу PBO, PB2, XFR? Включаешь одно - отключается другое, к чему эта путаница? У меня ещё и оффсет в биосе не работает без включённого PBO. Как это связано и как должен пользователь догадываться
_________________ AMD Ryzen 3900x / GIGABYTE X570 AORUS PRO / Ballistix@3800cl16 16GB x 2 / EK-KIT P360 / GIGABYTE GeForce RTX 2080 Super / Sound BlasterX AE-5
Статус: Не в сети Регистрация: 27.09.2016 Откуда: Владивосток
4100 делим на 4000 и получаем разницу в целых 2.5%, при этом эта разница будет только там, где важна чистая процессорная производительность, где смешанная, типа проц+память, прирост будет еще меньше... Ну и у меня в том же cb20 бустит в стоке до 4025+-, вот я там и получаю свой 1 с небольшим % прироста... если б гнался хотя бы до 4.2 при адекватном напряжении, то был бы еще какой-никакой смысл...
gloom15 у меня на авто постоянные скачки буста до 4550 с напряжением 1.5 и температурой 60, когда оставляю на ночь однопоточный скрипт, грузящий на пару процентов. И 4150 в сб20 с напряжением под 1.4 против 4400/4400/4300/4300 1.325 на фиксе. На прошлом биосе можно было до 4200 поднять с ПБО и оффсетом. Да, разница в попугаях не критичная, но температура и напряжение ниже. Выигрыш во всём, кроме бесполезного однопотока. И это учитывая мой убогий 3900x, который даже с шиной 101 вываливается с ошибкой в однопотоке cb20, а лучший CCX не гонится выше 4400. Нормальные 3900x гонятся до 4500 по лучшему CCX, работают с шиной 102 или позволяют сделать оффсет на уровне -0.1. У 3950x разгон ещё перспективнее, если есть нормальное охлаждение. На авто частоты просаживаются сильно, с фикс разгоном 16 ядер на частоте 4500-4300.
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: Anem Вот я и недоволен обилием бестолковых технологий. Пускание пыли в глаза и запутывание пользователя. Дали бы работающий по дефолту турбо буст + рабочую технологию для разгона с превышением лимитов. Всё.
У меня райзен 3600 на котором не бустится частота при нагрузке выше 3900-3950 МГц, температура при этом не выше 70-75 градусов. Включение PBO, никак не влияет. Я вижу частоту 4150 МГц, только кратковременно, когда нет нагрузки. Попробовал в ручную ставить множитель на 41 и лочить напругу на 1.28(я так понимаю, если процессору надо он все равно за нее выходит?). Ядра вроде засыпают по райзен мастеру, в нагрузке получаю 4100 МГц, температура такая же или да же на пару градусов ниже. Производительность в СВ20 с 3450 баллов, поднялась до 3650. Не знаю правильно ли я поступаю, хотелось бы услышать комментарий на этот счет. Но это единственный способ, хоть что-то получить от своего камня 3600.
_________________ ASUS TUF B450-PRO GAMING|AMD Ryzen 5 3600|Ballistix Sport LT(BLS16G4D30AESB)x2|ROG STRIX-GTX1070-O8G
Условно безопасное напряжение 1.325 считается. Мониторить его в HWinfo под нагрузкой, пункт svi2. Подбираешь в биосе напряжение и LLC, чтобы не уходило выше 1.325 под высокой нагрузкой на все ядра, дальше ищешь стабильную частоту процессора. Но всегда есть риск, что процессор сдохнет. Хоть на авто, хоть с разгоном. За выставленное напряжение процессор не выходит. Закроется с ошибкой бенчмарк при нехватке напряжения или синий экран будет
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Anem писал(а):
Есть некоторая разница между CCX, когда невозможно выставить частоту. Насколько я заметил.
Да, с райзен мастером так было. Тогда можно на первый CCD 4500/4400, а на второй 3000.
