Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46646 • Страница 1158 из 2333<  1 ... 1155  1156  1157  1158  1159  1160  1161 ... 2333  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
DigiMakc энегросберегайки давно выключены, высокая производительность включена. Стресс-тест АИДЫ греет проц до 44*С, а троттлинг есть :lol:
Мозг на 80% состоит из жидкости, и мало того, что она тормозная, так многим еще конкретно не долили.
Фото: 46
bleach
а вот у меня тоже в синхронном
фпу.jpg [ 629.79 КБ | Просмотров: 1174 ]
AMD R5 5600X GYGABYTE B550 AORUS PRO V2 BALLISTIX 4X8 3600 32GB KINGSTON KC2500 250GB ssd intel 512 gb ASUS STRIX 1060 6GB HDD 4ШТ чифтек CTG-650C
какое напряжение на чипсет и фсб ?
Biostar TPower p45, Xeon x5460@4227 (445x9.5), r9 390 8 gb MSI
bleach
Код:
FSB Termination Voltage = 1.3V
North Bridge Voltage=1,3V
South Bridge Voltage=[AUTO]/1,5V
CPU GTL Reference=0,63x (варианты 0,667х/0,65х/0,63х/0,615х)
CPU Spread Spectrum=Disabled
PCIE SPread Spectrum=Disabled
CPU Clock Skew=Auto (ставил 75 и 150 пс, без рез-та)
NB Clock Skew=Auto (ставил 75 и 150 пс, без рез-та)
CPU Margin Enchancement=Performance (есть Optimized/Compatible - пробовал оба, так и не понял на что влияет)
CPU GTL Reference 0.667
FSB Termination Voltage 1.35-1.4 в пробуй
CPU Margin Enchancement Optimized
Фото: 12
avtoelectrik писал(а):
но для этого проца надо шина повыше тогда и выхлоп тоже выше
хватает там шины, а вот память все тормозит.
Фото: 46
так что ты и тут будешь всем предлагать переходить с 8 на 4 гб ради красивых попугайных результатов? :D
вот поставил приоритет реального времени ,стало еще немного выше и больше чем в режиме 1066 по памяти,думаю если бы винда была 7ка то и еще лучше бы результат был
http://www.3dmark.com/3dm11/11085250
3dmark 890 4.2.jpg [ 417.25 КБ | Просмотров: 1137 ]
Последний раз редактировалось avtoelectrik 20.03.2016 14:04, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 34
backtofuture писал(а):
Выходит эта программа хорошо подходит под статус мерилки? http://www.3dmark.com/3dm11/11084976
Подходит как мерилка производительности CPU+NB+RAM в 3D-приложениях\играх.
Кстати, обратил внимание - там где непосредственно тест Physics (где колонны падают без пальм и травы) на стоке 3GHz E5450 намеряло 13 фпс :-( При разгоне до 3.96GHz -> 17 фпс :-)
То есть очень хорошо моделируется ситуация "просадка минимального фпс из-за процессора в тяжелых игровых сценах".
Прямая зависимость от эффективности разгона CPU в чистом виде. 17/13 ~= 3.96/3 ~= 31%
Эффективность разгона в целом - это и есть конечные очки Physics. 5440/4261 ~=28%
Я так думаю, что разница в 3% (в моем случае 3%) - это и есть неизбежные потери при регулировке PL, strap, latency...
Мне кажется, что на это можно ориентироваться как показатель - большие потери = крутим ручки bios, стабилизируем 100%, меряем снова...
http://www.3dmark.com/3dm11/11066575 - 3GHz
http://www.3dmark.com/3dm11/11066608 - 3.96GHz
Сильно не кидайте камнями, так просто мысли... Накрутить большие циферки на полустабильной системе каждый может, главное - уравновешенная стабильная.... (для баланса вселенной).
P5QC X5470 @4.2GHz (420x10) 8Gb DDR3-1680MHz CL9 PL8 Noctua NH-D14 GTX 660 2Gb Corsair HX520W SSD 840 Evo 120Gb TX4650 RAID SAS controller + 4 SAS HDD
Фото: 12
avtoelectrik тем не менее 5700-5900 резалт на твоей-4,05ггц частоте у поцанов по ссылкам выше. может кстати не достачно напряжения на цпу/нб. оно стабильно, только работает не в полную силу.
Фото: 46
Vasilis
5900 в марке ,а вот в реальной игре где надо мегабайты а не кукурузные баллы там будут жуткие фризы ,так что не катит это для сегодняшних игр ,ну а если для похвастатся то да :D
Фото: 9
TheDarkSoul Попробуй сбросить биос жестко перемычкой и вбить все заново, только не загружать из профиля(!)
У меня было дело PCI-E X16 самопроизвольно слетел в X1 и сброс на дефолт и перезагрузка профиля не помогли, только после того как жестко обнулил и вбил заново заработало
Фото: 5
Vasilis, Спорный вопрос. Т.к. помимо памяти, на шине ещё и PCI-E сидит.
Если шина 450 даёт 14,4 ГБ/с, из них 70-80% может задействаовать память (~10 ГБ/сек), но при этом полоса PCI-E X16 8 ГБ/сек. Т.е. 10+8=18, что перекрывает максиум по 450 FSB. Но если обратиться к http://www.techpowerup.com/reviews/AMD/ ... ng/25.html То видим, что в среднем производительность не сильно падает при PCI-E x4 - 2 ГБ/сек. Т.е. 10 по памяти 2 по шине = 12, что в общем-то норм.
Но, например в игре CoD 4 в FullHD фпс может падать на 18%, если память сжирает свои 10 ГБ/сек.
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
Ну да, ну да, что ещё расскажете? :)
Не помогло, картина никак не изменилась.
gumich, только сегодня все вбивал вручную - когда компьютер пересобирал, заодно и батарейку вытаскивал.
Фото: 5
TheDarkSoul, Может БИОС как-то хреново пропатчен? Или вообще не пропатчен?
Фото: 12
DigiMakc ну озвуч тогда свою теорию чего у него так мало. у себя замечал падение попугаев при неоптимальных напряжениях, но не так значительно.
вот тебе 2 видео в синхроне и без ну и как есть падение производительности?
https://cloud.mail.ru/public/Gp6v/hGAgcLZ7a
https://cloud.mail.ru/public/KUKg/bpkG3BKoM
ну тогда понятно, может в этом причина, когда я переключил память в 1250 на 470 шине, то в играх почти не заметил увеличение производительности по сравнению с 1130.
Последний раз редактировалось Vasilis 20.03.2016 14:40, всего редактировалось 1 раз.
DigiMakc патчен, от IdeaFix.
Осталось только грешить на неудачную материнку или процессор :cry:
Фото: 5
TheDarkSoul, Попробуйте поиграться с прогой ThrottleStop
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Vasilis, При чём тут синхрон и несинхрон?
Вы говорите, что производительность падает, когда напруги не хватаяет. А я говорю, что это фигня.
Фото: 12
это две разные темы и между собой они не относятся. чо по разным целям работать не умеем? пора обновить прошивку)
TheDarkSoul криво установлен радиатор на проц, или повредили проц сокет??, 1,2 ядра повреждены ? отключите в биосе пару ядер..с блоком питания проблемы просадки по напруге.. когда выкл комп подергайте питание на материнке, 24 пин и доп питание..
bleach Скажите, а где отключать в биосе ядра? Есть на ASUS такая опция?
Athlon X4 760K # Asus F2A85-M LE # IH-4401 REV2 # 2133Mhz CL10 # HD5850 950|1200Mhz
Сейчас этот форум просматривают: askarm, telogreykin и гости: 129
