Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46640 • Страница 1159 из 2332<  1 ... 1156  1157  1158  1159  1160  1161  1162 ... 2332  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
bleach перекос кулера как и повреждение сокета исключены, опыт по установке любых кулеров огромный. Кристаллы никогда и нигде не скалывал, а повредить процессор с крышкой, это надо уметь. Повреждение ядер оценить не могу, как и отключать их, в БИОС нет такой опции. Питание 24 и 4 пин только сегодня передергивал, при сборке/разборке. БП на 550Вт просто обязан это все тянуть, он больше ничем не нагружен.
3,4Ггц работают на 1,2в (АВТО) без нареканий, а вот 3,6ГГц на 1,25в сбрасывает частоты, повышение напряжения дает только нагрев, но не стабильность. Если только какой-то локальный перегрев внутри процессора, т.к. все программы мониторинга показывают <65*C по ядрам, а на корпусе процессора и того меньше(а ведь можно и выше).
Мой случай уже 3й подобный в этой ветке, вместе мы несчастливые обладатели P5Q SE2. Но менять материнку совсем не вариант, приличные матери 775 стоят больше 1155/1150 :D
Мозг на 80% состоит из жидкости, и мало того, что она тормозная, так многим еще конкретно не долили.
Фото: 46
DigiMakc
получается в моем случае тормоз шина ?
AMD R5 5600X GYGABYTE B550 AORUS PRO V2 BALLISTIX 4X8 3600 32GB KINGSTON KC2500 250GB ssd intel 512 gb ASUS STRIX 1060 6GB HDD 4ШТ чифтек CTG-650C
Фото: 73
надо уточнять - больше говённых 1155/1150. так-то хорошие материнки 1155 стоят ого сколько (ещё и искать замучаешься), уж точно больше аналогичных под 775...
3770K/3570K...
Фото: 5
avtoelectrik, Хз. Надо пробовать разные варианты, сравнивать.
Фото: 12
в моих видео очень хорошо заметна разница в загрузке видеокарты, в среднем в синхронном варианте она до 10% хуже, грубо говря 70% против 80.
Vasilis а можете прогнать Linx на результат с FSB=400, CL=5 и всеми доступными частотами памяти или хотя бы 800, 1000, 1200.
DreamtoS771 писал(а):
x265 HD Benchmark
И как там согласно таблицы сравнивать? Выдал он мне log и где там смотреть?
Фото: 46
DigiMakc
попробовал еще придавить память 6-6-6-18-3-50-3 вместо 50 было 55 ,но мне кажется это издевательство :D,думаю если бы была 5-5-5-15 на 1066 то догнал бы
http://www.3dmark.com/3dm11/11085707
3dmark 1066 4.2 6-6-6-18-3-50-3 .jpg [ 456.04 КБ | Просмотров: 918 ]
Фото: 5
Vasilis писал(а):
вот тебе 2 видео в синхроне и без ну и как есть падение производительности?
https://cloud.mail.ru/public/Gp6v/hGAgcLZ7a
https://cloud.mail.ru/public/KUKg/bpkG3BKoM
Тайминги одинаковые, но в асинхроне память на 20% быстрее по частоте. По видео - хрен поймёш, в обоих случаях около 50 фпс) тут надо тестить в одинаковой сцене, как в бенчмарке.
Спецы дайте совет уже) Е5450 кетайский с али не гонится до 400*9, получается только 400*8,5=3400, это меня не устраивает. Нужен максимум и стабильность. Имеем мать которая держит 400 шину и память тоже 400-420. Может действительно логичнее взять Х5470, получу тогда 400*10=4000мгц и это уже достойно для старинного железа. Какие мысли? Думаю, что тепловыделение не проблема, т.к. Q6600 на моей матери с кулером Zalman и одноименной термопастой в разгоне до 400*8=3200 и напругой в 1.45 под нагрузкой выдает максимум 55 градусов на первом ядре, напряжение под нагрузкой 1,344в хотя его TDP105вт, а у серии Х 120вт не критично наверное. Все-таки я заметил что не только в синтетических тестах разогнанный зион обходит разогнанный Q6600, даже в танчиках в среднем +10 кадров, а это очень положительно сказывается.
Фото: 12
DreamtoS771 я линуксами не увлекаюсь.
DigiMakc в чом проблема, открываешь видео в разных вкладках и поочереди проматываешь одинаковые участки дороги, останавливая на перекрестках, разница видна невооруженным глазом.
x5460 дешевле 5470 на 15$, а частота меньше лишь на 5%. Я бы брал его.
Фото: 46
DigiMakc
еще супер пи 32м было 12.12 ,стало 12.02 ,-10сек :-) ...прогнал два раза и оба результата одинаковы.
но в игре WOT например ничего не меняется абсолютно
тот реплей что на вот форуме в таблицу добавляют
http://forum.worldoftanks.ru/index.php? ... ry42484801
2016-03-13 21:54:40 - worldoftanks
Frames: 19974 - Time: 300000ms - Avg: 66.580 - Min: 46 - Max: 90 4.2 1066 тайминги по умолчанию
2016-03-14 23:02:34 - worldoftanks
Frames: 19932 - Time: 300000ms - Avg: 66.440 - Min: 47 - Max: 89 4.2 890 тайминги 5-5-5-15
2016-03-20 15:29:31 - worldoftanks
Frames: 20026 - Time: 300000ms - Avg: 66.753 - Min: 44 - Max: 90 4.2 1066 тайминги те что выше описал ,чуток жеще короче
в игре нифига не заметно. :D
Память на производительность влияет крайне слабо. Просто как пример: https://www.overclockers.ru/lab/38160/I ... stemy.html
Фото: 12
думаю, крайне хреновый пример, дочитал до
Для тестирования был использован открытый стенд со следующей конфигурацией:
Процессор - Intel Core i7-860 (Lynnfield);
Видеокарта – NVIDIA GeForce 8800GTS 512 Мбайт GDDR3 PCI-E
, дальше не стал.
логика просто поразительная :D
Vasilis разницы-то и нет. Если всё упирается в видеокарту, то проц и тем более настройки памяти влияют слабо. Особенно в нашем случае с 12мб кэша. Да, есть небольшой процент обратного, но он реально небольшой.
Удалось достичь относительной стабильности на купленном недавно X5450 E0 VID 1.28v. Да, VID такой же безобразный, как и вчерашнего E5450, но зато стабильность ему далось достичь на 4200MHz. Кстати, значение мощности ЦП доходило до 174W.
Относительная стабильность.PNG [ 90.02 КБ | Просмотров: 953 ]
Athlon X4 760K # Asus F2A85-M LE # IH-4401 REV2 # 2133Mhz CL10 # HD5850 950|1200Mhz
Фото: 46
Vasilis
так и знал ,идеальный тест для производительности всегда были танки,так как там от проца зависит большая половина ,и еще огромный +сище что там есть реплеи ,тоесть создаются абсолютно одинаковые условия для все участвующих в тесте ,те твои видео.....они же разные!!!! там даже картинка разная ,автомобили люди их размещение...так что сравнение там никущее ,я тебе на нашем форуме это говорил и тут повторю :dirol:
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Vasilis
мне это тоже туда закинуть? ты мне доказывал что такого и близко быть не может ;)
Что не так с поцыентом? Множитель зафиксирован на максимуме в биосе 485x9.5, все энергосберегайки выключены. (x5460+p5k64 ws)
stabilitytest.png [ 21.1 КБ | Просмотров: 972 ]
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
Прошу прощения, но вы не могли бы протестировать проц на частотах, близких к 4,5ГГц? Просто хотелось бы хотя бы примерно узнать, сколько же жрет мой x5460@4.6GHz 1,48В. Измерить ток возможности нет, т.к мой мультиметр ток больше 10А измерить не сможет.
X5460@4,5+P5K64 WS+4GB DDR3+GTX660+CORSAIR VS450+CNPS10X Performa/E6500+P43T-ES3G+2GB DDR3+HD4650/E1200+1GB DDR2
VityokSS
А вы попробуете пройти 5 проходов той программы, которую я недавно натестировал на тех значениях, которые у Вас 485x9.5 ;)
Сейчас этот форум просматривают: Staxy и гости: 14
