Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39483 • Страница 1159 из 1975<  1 ... 1156  1157  1158  1159  1160  1161  1162 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2392205 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Фото: 6
niBniM писал(а):
на всяких яндексах,что не держит профиль память
это наверное про zen1 и zen+ писали, там туже с памятью.
А для zen2 оптимальнее выставить 3800 и частоту шины и КП зафиксировать на 1900, или 1866, смотря что потянет.
Anem писал(а):
14 тайминги на такой частоте, поди напряжение под 1.5 В.
на 1700x/2700x да,тут уже поменьше
Ultimauser писал(а):
Remarc сделай прогон в бенче ларки из стима с этими настройками пожалуйста, я хочу сравнить прирост с 3733cl14
если бенч отдельно есть кинь ссылку на него попробую прогнать
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
да я вкурсе)вот если бы два месяца назад кто то подсказал)у меня сейчас 1884/3768)) эксклюзивная частота))
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
про разные платы,восновном z370-z390 на жиже
Последний раз редактировалось niBniM 04.01.2020 3:22, всего редактировалось 1 раз.
Remarc там прямо в стиме есть демо версия бесплатная, в ней бенч как раз
#Ryzen 5800X3D@ -30offset#MSI RTX 4090 Gaming Trio@2700/24000#XPG SPECTRIX 4133#2x16Gb@4066cl16-1,48#Asus TUF B450-Pro Gaming#SF Leadex III ARGB 850w
да я этим стимом и не пользуюсь,посмотрю но не факт что получится,тк последний раз когда пробовал там в друзья добавить оно постоянно верещало что акк ограничен купи игру и тд :facepalm:
Anem писал(а):
у вы снова начинаете видимо, хорошо, я вам опишу подробнее, что я пробоавал:
1) Конфигурация с 1 плашкой памяти в слотах А1 или А2 - не работает, 3 писка и горит светодиод DRAM.
2) Конфигурация с 1 плашкой другой памяти в слотах А1 или А2 - не работает, 3 писка и горит светодиод DRAM.
3) Конфигурация с 2 плашками памяти (кит 2x8) в слотах А1 и А2 - не работает, 3 писка и горит светодиод DRAM.
4) Конфигурация с 2 плашками памяти (кит 2x8) в слотах А1 и B1 - не работает, 3 писка и горит светодиод DRAM.
5) Конфигурация с 2 плашками памяти (кит 2x8) в слотах А2 и B2 - не работает, 3 писка и горит светодиод DRAM.
6) Конфигурация с 1 плашкой памяти в слотах B1 или B2 - работает, система стартует и можно пользоваться ПК.
7) Конфигурация с 2 плашками памяти (кит 2x8) в слотах B1 и B2 - работает, система стартует и можно пользоваться ПК.
Всё ли я перебрал?
Не, не всё. Ещё осталось попробовать поменять при этом плашки местами. Я без сарказма если что.
Ryzen 3800X/X370 Taichi/GALAX HOF DDR4-3600 (8G*2)/PALIT RTX2070 Dual 8G
Добавление в друзья, продажа предметов - только после пополнения Steam-кошелька от 5$, покупать как бы ничего и не надо, но и обратно эти деньги никак официально не вывести, так что с каждого такого аккаунта они получают минимум по 5$. Но на запуск игр это не влияет.
4-ех фаз хватает, что бы разогнать !!!8-ми ядерный!!! райзен до 3.8-3.9
Lopos, 13.10.2017
Вот сегодня гонял в Borderlands 3, был запущен MSI AB и в его логах на 4 ядрах была частота 4425.
На данный момент PB2 вкл. и частота стоит +150, офсет -0,00625, на 1 шаг вниз.
Так что АМД даёт то, о чём пишет на коробке. Да хотелось бы видеть это по всем ядрам да в нагрузке, но и так хорошо да за эту цену и за ключ к игре вообще всё прекрасно.
•R7 5700X•MSI B550-A PRO•RTX 5070•Ballistix BLS16G4D30AESB•
•SEASONIC SSR-650FX•Deepcool AG620•Fractal Design Define S•
ты похоже опять перепутал)это PBO
Фото: 29
niBniM писал(а):
при 4100 должно за 3700 уходить
Точно должно? :-)
PJVol @OCN, Anandtech
niBniM нет включено в смысле выключено. Вот такая путаница от АМД
Фото: 17
Менял я всё.
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
fm_r2dsf писал(а):
Напряжение на слот памяти подается? Есть чем проверить?
Уже не получится, ПК не в шаговой доступности. А какие результаты я могу получить и что это будет означать? Если не сложно описать. Я конечно примерно уже понял, что разные напряжения отвечают за своё, но всё равно хотел бы убедиться.
Последний раз редактировалось Anem 04.01.2020 20:03, всего редактировалось 2 раз(а).
vol2008 писал(а):
Точно должно?
если всё правильно сделано,то да,вот правильно и неправильно,оба выделены)
1577420997134.png [ 5.43 МБ | Просмотров: 901 ]
Фото: 29
Вроде человек про фикс на 4100 писал, или я чего-то не понимаю. Для all-core 4100 его рез-т нормальный
Последний раз редактировалось vol2008 04.01.2020 14:15, всего редактировалось 1 раз.
Привет всем, прикупил 570 мать и 3700Х проц, башню xilence, плашки на 3466, врубил в биосе пбо, установил xmp профиль на 3466, установил схему питания power от 1usmus, в cinebench20 4950 очков, в играх бустится до 4350/4400, стресс тесты проходит, это норм результат? и есть ли смысл гнать плашки выше?
Xbox One X | ТВ LG 65" | Саунд LG SL9Y
Фото: 8
dhonchik писал(а):
врубил в биосе пбо
Зачем? Если выключишь, результаты не поменяются)
GB X570 Aorus Master, 3700x+FUMA2, 4x8GB@3800 BLS2K8G4D32AESBK, GTX1080JS,Sam 860 EVO 250GB+1TB, TT Grand RGB Sync 750W, Define S2, LG 27GL850, PS5
niBniM писал(а):
добро пожаловать в клуб)я всё что можно попробовал(я думаю)так и не взялось,ещё и хрип из колонок при запуске,как вариант поставил bclk 100.9 теперь почти 1900)
При чем тут клуб? В сети есть подтвержденые случаи разгона двуранковых модулей до 3800 с FCLK 1900. Память может больше 4000 (проверенно), материнка топовая, вопрос точно не в напряжении, таймингах или чем-то обычном, просто какая-то настройка в БИОСе срабатывает неправильно из-за чего даже до инициализации памяти не доходит дело.
Уверен, что вопрос решается просто, но нужен первопроходец.
alessander писал(а):
При чем тут клуб?
при том что частота фабрики от проца зависит, 1900 не тянет - меняй на другой
r5 3600/c6h/gtx1066
Нормальный. Если латенси значительно выше 70.0, тогда вперед к новым вершинам.
тут раньше проскакивало,что по статистике fclk 1900 берётся где то у 60% ,остальным не повезло с процем,были случаи,что бралось,потом меняли проц,и всё,1866 максимум,проще всего проверить-поставить асинхронно,память 3800,fclk меньше,и посмотреть,как вариант можно ещё напругой VDDG поиграть,до 1.050 поднять,VDDP 900-950
