Внимание - тест нужно прогнать 2 раза изза того, что AMD на презентации четко не указали параметры рендеринга, но профессионалы работы с Блендер и владельцы 6900К утверждают, что такие результаты как в тесте достигаются при параметре сэмплинга 100. При этом этот параметр по умолчанию 150. По этому следует сначала замерить время по умолчанию, а потом сделать второй прогон изменив параметр справа внизу на панели Samples-Render: 150 на Samples-Render: 100.
Performance Tuning Protection Plan Настоятельная рекомендация не запускать Prime 95 версии с AVX тест Small FFT и Linx 065 и выше на процессорах Haswell-E и Brodwell-E, т.к возможно повреждение встроенного в процессор IVR
Что бы включить в AIDA 64 мониторинг температуры памяти нужно пройти в настройки -> Стабильность, поставить галочку в пункте -"Поддержка термодатчиков DIMM"
анлочащиеся ксеоны
Mark Andy писал(а):
NN-Sever для анлока турбобуста годятся только QS, oem и финальники. Инжинерники ES дешовые не анлочатся. Если есть деньги, то самый мощный, это е5 2696 QS( в финале 2699), 18 ядер, 36 потоков. Удачные экземпляры анлочатся до 3.6 на все ядра, без НТ , только 18 ядер можно до 3.9 Ггц анлокнуть. Реально монстр. Но большой минус в том, что из-за ажиотажа на них, цена подскочила. Год назад можно было взять за 420-450 бакинских, сейчас 700-800. Если только повезет, и на аукционе удастся урвать подешевле.
vxz об 2699v3
2696v4 - это низкочастотник - 2,8Ггц, а в нагрузке с avx он скидывает частоту согласно офсету -2 до 2,6Ггц. анлокнутый 2696v3 - при серьезных многопоточных нагрузках становится нестабильным, отключение ядер еще больше усугубляет ситуацию - фризы, лаги и пр. прелести. у 2699v3 - никогда не было и не будет частоты 3.7Ггц. и отключать ядра в кластерных камнях с двумя кольцевыми шинами и с фрагментированным кэшем - это плохая идея.
видюхи 3080/4070 - максимум, что вытянут со скрипом зионы 26ХХv3/v4 и то в 2К, 4К.
топовый 22-и ядерник на платформе - это 2699Av4 топовый 20-и ядерник - 2679v4
для игрушек удачный 5960Х - будет интересен чем любой зион 26ХХv3/v4
Р.S. когда в Асрок Х99 вставляешь зион v4 - по систем агенту прилетает +300mV и этот офсет становится недоступным, исправить можно только модификацией биоса.
Если Вы видите провокации, оффтоп и/или другие нарушения, то не реагируйте на них дальнейшим развитием "обсуждения". О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) справа над спорным сообщением. Впредь любые вбросы "Haswell - г***о, SandyBridge - рулит" будут приводить к бану аккаунта от недели и более согласно пункту 3.19 Правил Конференции. А советы "нельзя включать тесты, любоваться на частоту" будут приравниваться к 3.1 - дача советов без знания предмета/размещение заведомо ложной информации.
Последний раз редактировалось ЗлойГеймер 23.11.2024 10:57, всего редактировалось 55 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2020 Фото: 0
BOBKOC будет время, потести на своей системе с 12900к Marvel Guardians of Galaxy, у меня она статеррит дико, счётчик фпс показывает 85-90фпс, но фреймтайм ужасен, весь в зигзагах
Добавлено спустя 5 часов 39 минут 18 секунд:
WWQ писал(а):
часто выходит из строя, особенно часто у тех у кого sa\io в авто.
а какие должны быть напруги на sa/io у 5960х если шину не трогаю, а память на 2666 ставлю? Дело в том что помнится, я замерял значения напруг по дефолту и при повышении частоты памяти они росли, я их вручную ставил потом опять на уровень дефолтных. Вот думаю не могут ли быть статеры в играх из-за неверно настроенных напруг SA/IO и таймингов памяти?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.12.2016 Откуда: Московская обл. Фото: 0
Tallion Messiah писал(а):
а за что отвечают sa и io?
За напругу на КП процессора, который может сгореть при установке в авто в случае разгона памяти.
Идеальной линии не будет, какие то мелкие статеры всё равно будут. Игровой комп по любому надо настраивать, то ли это тайминги то ли саму ось. Вот на моём старом конфиге с 6950х+2080ти в 4к фреймрейт тоже не ровный и это нормально.
у меня 5960х, у него 2133 вообще, но какие пределы по вольтажу для vccio и sa я не знаю
Всё что не превышает спецификацию интел, а в данном случае 2133, можно установить в авто. Пределы vccio и sa мать сама выкрасит напругу в биосе в жёлтый или красный цвет. Предел у 6950X на vccio и sa 1.05v. Но лучше поспрошай у кого на руках 5960х или в инете поищи.
Подскажите, други, такая в общем ситуация. Имею 5960х с разгоном до 4,5/4,2 по ядро/кеш на страпе 100мгц и памяти 2666 с таймингами 13-15-15-32 Т1. Vccio/vccsa у меня 1,05/0,84. Робит нормально, вольтажи в адаптиве, в простое сбрасывается частота проца почти до стока и вольтажи соответственно тоже. Решил погнать до тех же значений, но со страпом 125мгц, чтобы память на 3000 запускалась с таймингами 15-16-16-34, получилось по ядру выходит 4,5, а по кешу получается 4,25. VCCIO/VCCSA не трогал, погонял минут 15 аиду 64 и всё было гуд. В сайнбенче почему-то на 200 около 70 попугаев меньше стало, в игрулях может чуток линия фреймтайма плавнее. Поиграл пол часика в A Plaque Tale Requiem, вышел из игры и вдруг уже на рабочем столе в простое висяк, перегрузил комп и оставил на ночь в простой, за ночь не завис, утром прогнал пол часа стресс-теста сайнбенча, всё прошло вроде. А стал запускать аиду64 и минута-полторы и прекращение теста, причина неизвестна, пишет hardware failure, перегрева нет абсолютно. Пытался слегонца до 0,87в поднять vccsa, толку 0, чуток на кеш добавлял и тоже 0. В чём может быть беда? Не мог же за ночь в простое со скинутыми вольтажами деграднуть камень или за пол часа в сайнбенче? Если гнать по страпу какая напруга должна быть на vccsa/vccio для 5960х если гнать по страпу?
ЗлойГеймер при разгоне без подъёма страпа у меня на ядро идёт 1,262в в нагрузке и 1,2в на кеш, работает стабильно, я так и оставил, подъём вольтажа на кеш до 1,21 пока не помогло)). Думаю может тайминги памяти не совсем правильно подобрал, это у меня второй проц такой же, может тут похуже контроллер памяти и надо поднимать тайминги? один раз сегодня когда зависло без нагрузки (просто запустил центр обнов винды), в итоге потом в просмотре событий были две ошибки Whea Loger
Никак не могу понять , почему когда ставлю : CPU Thermal Design Current 133A пиковое потребление 125A тут всё понятно , но теперь делаю следующее CPU Thermal Design Current 120A и пиковое потребление всё троже 125A ставлю так CPU Thermal Design Current 80A и пиковое потребление 115A и частота 2600 а как же это всё таки работает ? Почему чётко выставленное значение не соблюдается ?
Сейчас этот форум просматривают: L1yod и гости: 32
