Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 1160 из 1244<  1 ... 1157  1158  1159  1160  1161  1162  1163 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Ruzya писал(а):
когда не будет в нем необходимости Microsoft его вырежут
Они даже дефрагментацию для ссд не отключают. :facepalm:
ты хотед чтоб ccd вечно жил, у тебя скорее комп проржавеет, я тут взял с дуру северный ccd.и теперь понимаю система быстрей здохнет чем он
Фото: 17
всем привет!
принимайте новичка в своём ряду :)
сегодня попробовал не сильный разгон процессора (R5 2600, мат. плата Asrock B450 Steel Legend, по охлаждению: кулер Gammax 400, три 120ки на вдув, и три 120ки на выдув).
Настройки: 4000Mhz, CPU Vcore = Fixed 1.3000v, LLC = 2 (на 3 и выше система не проходит стресс тест), Precision Boost = Auto, C6 States = disabled.
Погонял полчаса тест CPU + FPU в Аиде, вот выводы по температуре:
53566
подскажите какие ещё характеристики требуется подкрутить, планирую на таком сетапе его использовать каждый день.
Спасибо!
R5 5600x / Stock
Ballistix 2x8GB 3800CL16@59.1ns
CM ML360R AIO
PALIT GameRock RTX 3070 OC
ASRock B450 SL
SeaSonic Focus GX-850
ASUS TUF VG27AQ
Последний раз редактировалось xecutioner 02.08.2020 18:59, всего редактировалось 1 раз.
скрин не полный
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 365
С одной галкой ФПУ температуры могут быть выше.
9800X3D // GIGABYTE B850M FORCE // DDR5 32GB (2x16GB)@6000 // RTX 5080 // 2560х1440 180гц
Фото: 17
Remarc писал(а):
скрин не полный
извините, а какие примерно выводы нужны на скрине? там просто очень много информации.
не знал, сорри.
В результатах по температуре стресс теста смущают иногда скачки до 87 градусов, буквально на секунду. бОльшую часть времени выше 72-75 не поднимается
R5 5600x / Stock
CM ML360R AIO
ASRock B450 SL
ASUS TUF VG27AQ
Фото: 365
Лучше линкс из шапки с полным мониторингом. Вот так.
50692
температура с датчика проца tdie
не знал, сорри.
это тебе не нужно,оптимальный вариант как раз fpu+cache
Фото: 17
в общем вчера понизил версию BIOS до рекомендованной ASRock (v2.63B) для процессоров семейства Zen+.
По итогу вчерашний разгон процессора на BIOS 3.40 (последняя версия) уже оказался не стабилен на v2.63B (а может настройки теста FPU+Cache более требовательные, я же не на них тестировал вчера).
В итоге настройки пришлось поменять - CPU Vcore = Fixed 1.29375v / LLC=1.
Ниже результат (извиняюсь скрин сделал не сразу, средняя температура по окончанию была 76-78 градусов:
53579
R5 5600x / Stock
CM ML360R AIO
ASRock B450 SL
ASUS TUF VG27AQ
89С это перегрев
Фото: 24
Remarc писал(а):
89С это перегрев
Это не перегрев (Макс. температура 95°C),но много.
не надо мне рассказывать что перегрев а что нет,выше 75С это перегрев уже
Это не перегрев, а лишь твой психический порог представления о нормальной температуре.
:facepalm:
давай пруф, где 75 градусов предел?
еще что тебе дать?физику почитай
Я лучше зайду на официальную страницу процессора и увижу там 95 градусов. Да и брусок алюминия вместо стокового кулера, как бэ намекает. :lol:
делай как хочешь,твое право)
Вот именно, что это максимальная температура, а не рабочая. Рабочая на 2600 будет от 70 до 75 потолок, выше - износ кристалла обеспечен.
I7 10700f,
Z490 TOMAHAWK,
cmw16gx4m2c3200c14 2x8(4400)cl16, 1.5В,
ID Cooling 207 basic xt,
rtx asus tuf 3060ti v2,
Odyssey G7 "31,5.
Фото: 365
Не через 30, а через 25 лет износится)))
Сейчас этот форум просматривают: DblMb, Gnome-x, vol2008 и гости: 68
