_________________ Twitter -> @1usmus
В связи с непонятной оценкой температуры на зен2 стоит ли беспокоиться о температурах до 95° или можно не обращать внимание, если температура не выше 95°?
Статус: Не в сети Регистрация: 31.07.2006 Откуда: Академгородок П Фото: 124
Тут вопрос, какие температуры имеются в виду, 95 - максимум, который нежелателен и свидетельствует о неисправности системы охлаждения. Если стабильная температура не выше 80, беспокоиться не о чем, со всем что выше надо разбираться. Ещё вопрос - какое время процессор достигает и работает при такой температуре. Если это многочасовой прогон, то нормально, если максимум набирается за час и меньше - однозначно надо менять систему охлаждения.
Prod matocob На райзен 3600 установлен старенький Zalman cnps9700 Led. Из-за сравнительно маленького кулера (110-ка) комфортно его использовать только на минималках 1250 оборотов. При этом температура в стресс тестах достигает от 65 до 87 градусов. Больше всего в аиде с галочкой fpu - 87, в осст - 78, аида только с галочкой cpu - 65. В играх бывают скачки до 80°, в среднем градусов 60-70. Заявленная максимальная частота турбобуста у райзена 3600 это 4200 МГц. 4150-4200 МГц держатся до градусов 60. Потом идёт снижение частоты и на 80 - 85 градусах частота может опускаться меньше 4000 МГц. Как-то все запутанно и не понятно. Пытаюсь понять, стоит ли мне менять кулер и что я выиграю. Показатели температуры брались с райзен мастера и hwmonitor (показания совпадали)
Статус: Не в сети Регистрация: 05.11.2016 Откуда: Москва
Привет всем! Подзажал SAFE тайминги при том же напряжении (поставил тайминги с FAST пресета, только 2 первых 16 оставил, все стабильно без ошибок). Чтение, запись, копирование по сравнению с SAFE пресетом +1000, Latency - 0.5c примерно. IF 1900 не поехала - фризы в играх, снизил на шаг, оставил. Все ровно, стабильно. Заметил непонятный косяк - если отправляешь в сон - то после пробуждения намного хуже все в АИде - +10с латентность, -2000 чтение, запись, копирование. Если после этого еще раз в сон уронить и разбудить - уже пойдут ошибки в тест мем5. Особо не напрягает, тк сном особо не пользуюсь. Лучший результат в Аиде: [spoiler=]
Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2005 Откуда: Великие Луки
-=St.Anger=- Ради интереса могу завтра покрутить тест с боксовым кулером на 3700x + Prime B450M-A, по отдельным ядрам +8* под нагрузкой бывает как у АМД так и у Интел.
jack_slater Биос обнови для начала.
_________________ 紅 龍
Последний раз редактировалось Prod 04.01.2020 19:55, всего редактировалось 1 раз.
-=St.Anger=- Лично я? Он работает, мне то какая разница что там внутренний датчик показывает. Просто для академического интереса и сравнения можно потестить.
Последний раз редактировалось Prod 04.01.2020 19:57, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2019 Фото: 17
Для вашей конфигурации - нормальный результат. Недавно я наблюдал 82 градуса в играх на боксовом кулере, так что можете не переживать, если уж хотите заморочиться, то либо ставите оффсет, либо снижаете PPT, либо меняете кулер.
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Где бы найти информацию, какая температура безопасная для зен2 и не производит к снижению частот турбобуста?
Если вы не хотите вообще снижения частот (любите на них смотреть), то держите процессор до 55 градусов в нагрузке. А так предел 95 градусов, тогда частоты падают на базовые. И чуть выше 100 градусов, если верить обзорам, автоматическое выключение ПК. Я уже устал выкладывать одну и туже информацию по поводу снижения частот... Снижение частот максимального буста происходит согласно информации ниже: - 3900/3950 - 75 MHz каждые 10°C - 3800/3700 - 50 MHz каждые 10°C - 3600/3500 - 35 MHz каждые 10°C
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2019 Фото: 7
Замена кулера даст выигрыш от 5 до 10 градусов, бустить в нагрузке будет чуть выше, примерно на 25-50 МГц. У меня именно так буст вырос после замены кулера.
Мои температуры в аиде при +26 в помещении (1200 об/мин)
cpu.png [ 177.5 КБ | Просмотров: 1090 ]
fpu.png [ 177.67 КБ | Просмотров: 1090 ]
А какой результат в Cinebench R20 с текущим кулером?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.02.2010 Фото: 0
у меня температура до 75 градусов в играх и просадки буста не вижу, стабильно 4300+ сегодня максимум был чуть меньше, но всё же достиг обещанных 4400 по 2 потокам
